1С тормозит, хотя у меня только 10 юзеров ☑
0 lexalex72
20.07.13
У меня в данный момент от силы 10 юзеров одновременно.
схема такая
http://i.snag.gy/q6axF.jpg
Jдин сервер 1с, один сервер субд. От юзеров до сервака 1с сеть , я там для простоты нарисовал 1 марштутизатор.
ну так вот.
У меня стоит 1С CRM. Пока что ввели около сотни клиентов. Когда открываешь справочник, он открывается секунд 15! рабочий стол пользователя тоже секунд по 30-40.
причем та же ситуация, если запускаешь на самом сервере 1с. На том же сервере 1С еще работает ЗУП, база тоже на субд. И она работает быстро . Хотя ЗУП работает с толстым клиентом, а CRM с тонкими. Может быть из за этого тормоза? или что то с сетью? мне один знакомый советовал чтобы субд и 1с сервер были на одной машине. как тут быть? Ведь потом планируется ввести контрагентов до нескольких тысяч, и еще туда же повесить УПП и PDM.
попробовал переключить на толстый клиент, стало быстрее, но все равно не мгновенно.. попробовал также создать файловую базу и подрубится к ней- еще быстрее но все равно не моментально :( а ведь сервак 16 ядер 24 гб озу.. что еще можно предпринять ?
1 vde69
это не правильно
2 vde69
>>>24 гб озу..
это совсем не много...
тебе нужно
1. точно определить проблемы (с реальными замерами, например у тебя справочник открывается 15 сек, какой? в каком режиме, только первый раз или каждый раз, короче максимально подробно)
2. определить где траблы, скуль, 1с, сеть, клиент, железо
тут масса есть куда копать, и замеры производительности и технологический журнал и http://wiki.mista.ru/doku.php?id=it:analiz_sql_block и счетчики винды
3 kiruha
20.07.13
Для 100 клиентов в базе железа достаточно - не должна так тормозить
Судя по рабочему столу - какие то траблы с сетью или ж/д
4 vde69
(3) от куда такой вывод? или ты телепат и знаешь какое именно железо у автора? может у него вообще виртуалка на сата зеленой серии без рейда?
для скуль+1с 24 гига мало по любому, на 100 зверей нужно ЗНАЧИТЕЛЬНО больше (разумеется если все 64х)
5 Либерал
20.07.13
(1) почему не правильно? очень правильно (до определенных масштабов) - возможность использовать шаред мемори
(4) кто сказал про 100 зверей, в теме "от силы 10"
6 lexalex72
20.07.13
проблемы с сетью между 1с и субд?? я же говорю что запускал на самом серве 1с. и тормоза. единственное улучшение если толстый клиент.. и самое быстрое если файловая база
7 lexalex72
20.07.13
как и что мне проверить? может протестировать скорость между серваками? или че
8 vde69
(6) проблемы с сетью обычно между сервером 1с и клиентом
9 Рэйв
20.07.13
(0)да терминально выеди их на сервер 1С и посмотри есть ли разница.  Если есть, значит маршрутизатор меняй. Если нет -настройки сети или  сервер 1С
10 vde69
регламенты для SQL настроил???
11 DEVIce
20.07.13
(1) Че это неправильно? Если памяти хватает, то на одном компе будут работать быстрее чем с разнесением по серверам. Тем более всего 10 пользователей. Надо на документооборот смотреть.
12 DEVIce
20.07.13
(8) Если большая часть процессов исполняется на сервере, то как-то пофигу на сеть между клиентом и сервером 1С.
13 DEVIce
20.07.13
(0). Сервер предприятия 64-ре разряда? Жрет памяти сколько? Скулю память ограничили, чтобы ОС и серверу предприятия хватало? База какого размера? Транзакционная модель базы на скуле какая Симпл или Фул? Рэйд массив какой?
Автор ветки не дал вообще никаких входных данных и хочет чтобы мы телепатировали.
14 DEVIce
20.07.13
(9) Так она 1С запускал на самом серваке, где все и все-равно тормозит, значит сеть не при делах.
15 Fragster
я не знаю, что такое 1-СРМ, для 10 юзеров лучше все-таки на одну машину 1с и скуль...
16 Fragster
но для 10  юзеров
17 ДенисЧ
20.07.13
(1) Ошибаешься, это правильно.
(0) Расслабься, это 1с. Она всегда тормозит
18 kiruha
20.07.13
У него "рабочий стол" 40 сек открывается
19 kiruha
20.07.13
Пока не выяснят трабл с раб столом про остальное говорить бесполезно
21 Elf_80_lvl
20.07.13
(0) Я бы начал с замера производительности и попытался понять на что эти 15 секунд уходят при открытии справочника, может там банально код не оптимальный.
22 etc
20.07.13
Судя по тому что ЗУП не тормозит а CRM тормозит дело больше в конфе. Например начни со справочника - список динаимческий? Много соединений в запросе? Если на обычных формах проверь замером производительности. Может там куча кода в ПриПолученииДанных. Дальше отлови профайлером на SQL запрос к списку. Посмотри план выполнения запроса. Может индексы какие прикрутишь.
Дальше я не силен - SQL-щики подскажут.
23 etc
20.07.13
(21) во во, "яростно плюсую" :)
24 etc
20.07.13
Один раз на моей пямяти был миический глюк. У всех список документов (журнал) открывается быстро, у одного пользователя торомзит беспощадно. В итоге профайлер показал что у этого пользователя запрос отправляемый на SQL не такой как у всех! Знаете что помогло? Удаление и добавление пользователя в базу.
После этого я верю в "1С чудеса" :)
25 Либерал
20.07.13
(24) ничего мистического, просто кэш почистил таким способом
26 Elf_80_lvl
20.07.13
(25) Как раз таки одна из причин того, что 1с так и останется внутрироссийсим продуктом это то, что для нас такие чудеса как "просто почистить кэш" в порядке вещей и не считаются косяком системы.
27 etc
20.07.13
(25) кэш чистил. Да и как кэш влияет на текст формируемого запроса мне не совсем понятно. Журнал не менялся тыщу лет.
28 etc
20.07.13
(25) да и в подтверждение того что это не кэш могу сказать что глюк воспроизводился на моем компьютере именно под её учеткой. Или ты какой кэш имеешь ввиду?
29 hhhh
20.07.13
(26) а Windows или там Internet explorer? Постоянно приходится из темпов удалять файлы, то 5 гиг, то все 10. Это тоже что ли внутрироссийсие продукты?
30 Elf_80_lvl
20.07.13
(29) При всем уважении, ниразу не видел чтобы Windows или iexplorer отжирали 5-10 гб в темпах, а вот как в 1с базы пухнут видел, но не это главное. Могут ли темп файлы Windows или Internet explorer стать причиной системного сбоя или серьёзного замедления работы? В том же Windows есть специальные механизмы контроля и очистки темп файлов доступные обычным пользователям. В 1с этого нет.
31 Сияющий Асинхраль
20.07.13
А 1С CRM это не рарусовская конфа случаем? А то помнится Рарус очень любит при открытии чего бы то ни было отборы ставить. В альфе-авто лечил подобные тормоза только тем, что делал новые формы журналов без отборов...
32 Jump
20.07.13
(0)А как она вообще работает без другой нагрузки и при одном пользователе?
Я собственно о чем - бессмысленно обсуждать тут причины, их может быть много, надо смотреть конфиг сервера, и конфиг 1с, и выяснять где именно затык, от этого и плясать.
А выяснить это можно только на практике, а не отвлеченным теоретизированием.
(1)Далеко не всегда.
Т.е пока сервер справляется с нагрузкой - то грамотней держать их на одном серваке.
Ежели не справляется, то можно вынести на другой, ибо это как правило дешевле чем масштабировать вычислительную мощность сервака.
33 Либерал
20.07.13
(28) ну тогда хз... но я все равно материалист, значит инопланетяне подпортили)))
34 ramir
20.07.13
(1) Если ресурсов хватает, то лучше на одном по-любому. Шаред мемори форева.
35 Jump
20.07.13
(33)Истина где-то рядом...
36 IamAlexy
20.07.13
гугль говорит что "1с тормозит" всего 216 000 раз а вот "1с не тормозит" целых 426 000 раз
так что ваша проблема надуманная и ее скорее всего нет.
37 Demiurg
20.07.13
(0) если ЗУП там же работает быстро, то возможно действительно надо код оптимизировать
38 decdmb
20.07.13
Может тормоза из-за RLS?
39 lexalex72
21.07.13
железо на моих серверах:
два ксеона по 8 ядер,2.3 Гц
озу- 24 ГБ.
винды 2008 е.
40 hhhh
21.07.13
(39) в наше время железо - это чтобы друг с другом меряться. Все равно если сравнить по скорости на крутом железе и на ноуте, купленном за 4000 рублей в Пятерочке, то будет примерно одинаково.
41 IamAlexy
21.07.13
(40) самое печальное что зачастую на ноуте получается быстрее.. эх...
42 Fragster
а замер производительности делал?
43 andreynikus
21.07.13
Автор тебе нужно решить проблему или нет?
Если да, то отбери первые 3 самые суровые проблемы (например Открытие рбочего стола, открытие спр. контрагенты и еще чего - нибудь) и сделай по ним хотя бы замеры производительности для начала.
И так понятно что железо и сеть здесь не причем иначе все что стоит на этом сервере тоже тупило. Если тупит только эта база, значит дело скорее всего в конфе.
Делай замеры, дальше уже можно будет о чем - то говорить.
44 Steel_Wheel
21.07.13
Вангую: база нарисована в формате с одним файлом. Потому и тормозит. Поставьте SQL_сервер
45 EvgeniuXP
21.07.13
(0) вызвать эксперта.
