OFF: Из чего строить большое строение? | ☑ | |||||||||
100kg
20.07.13
Появилась задача: построить центр по обслуживанию автомобилей 2500кв.м. Естественно первый вопрос: из чего? Путем длительных переговоров со строителями, производителями и уже построившими, удалось выяснить, что однозначного ответа нет. Но чаше всего звучали призывы строить из газоблока и сэндвич-панелей.
Критерии традиционные: максимально дешево, максимально тепло. Скорость строительства особой роли не играет, потому что в любом варианте будет выше чем скорость выделения денег. И тут меня осенило! Ведь есть же люди которые знают всё, абсолютно всё. Это конечно же 1С-ники. Кто сталкивался со строительством пром. объектов, делитесь мнениями. |
100kg
20.07.13
Лично я пока больше склоняюсь к:
Газоблоки |
100kg
20.07.13
(2) а на что похоже?
IamAlexy
20.07.13
конечно же из гамна и палок..
Другое |
jsmith82
20.07.13
20:06
(4) тут я вынужден с тобой согласиться
Другое |
100kg
20.07.13
20:06
(4) рассматривался такой вариант, но очень дорого...
IamAlexy
20.07.13
(6) часть гамна можно заменить дисками ИТС и толстыми книжками документации из коробок 1Совых продуктов...
сэкономишь пару центнеров.. |
100kg
20.07.13
20:08
(7) Их уже на укрепление фундамента списали
jsmith82
20.07.13
(7) а где гамно брать?
IamAlexy
20.07.13
(9) глупый вопрос.. самому сделать конечно же..
сэкономить.. |
Desna
20.07.13
технология ТИСэ
КапЛей
20.07.13
20:17
прикольно... строить здание на 2500 квадратов без проекта...
jsmith82
20.07.13
автор, ты слева или справа
Принт
20.07.13
(0) рабочих в помощь найми хоть
Другое |
Jump
20.07.13
(12)Ну топикстартер как раз и думает над проектом, советы испрашивает.
А так - было бы что глобальное, обычный гараж 50*50метров. Что там проектировать? Фундамент, стены, колонны, и балки перекрытия. |
100kg
20.07.13
(10) Боюсь не осилю, возраст уже не тот
100kg
20.07.13
(12) Проектировщики спрашивают: Из чего строить будем?
100kg
20.07.13
(14) Это автоматически решает вопрос с материалом?
IamAlexy
20.07.13
(17) меняй проектировщиков :)
jsmith82
20.07.13
ладно, автор мужественно выдержал тонны цинизма
Газоблок Газоблоки |
Принт
20.07.13
20:26
(17) Спроси их о преимуществах и недостатках доступных им вариантов.
Jump
20.07.13
Да кстати, голосовать забыл.
Газобетон - дешево и сердито, самое оно для гаражей, сервисов, и прочих хозпостроек. Газоблоки |
100kg
20.07.13
(21) им пофигу, они реально готовы подписать проект здания из говна
Jump
20.07.13
(19)С чего бы это? Вполне нормальный вопрос. Вот если бы не спросили - однозначно менять.
IamAlexy
20.07.13
я не знаю что такое газоблоки и что такое сендвичпанели но проголосую за газоблоки..
звучит внушительнее.. ГАЗО... Газоблоки |
IamAlexy
20.07.13
(23) см (19)
IamAlexy
20.07.13
(24) см (23)
100kg
20.07.13
Смотрю на Магниты, они все строятся из сэндвичей. Ведь наверняка просчитывали варианты
IamAlexy
20.07.13
знаю две фабрики которые построили из сендвичпанелей а они взяли и в первый же ливень протекли :)
Jump
20.07.13
(25)Газоблоки - вспененный бетон, т.е по сути пенопласт из обычного бетона. Этакие крепкие бетонные кирпичики, за счет воздуха внутри достаточно неплохо удерживают тепло.
Сэндвич панели - сэндвич изпластика, металла или другого жесткого материала, а между ними пенопласт, или иной утеплитель. Там швы утеплять надо, стены можно топором порубать, короче не капитальное строение получается, хотя несколько теплее. |
Jump
20.07.13
(29)Из сэндвич панелей строят стены, а не перекрытия, к протечки воды материал стен никакого отношения не имеет.
100kg
20.07.13
(31) Из сэндвичей строят и крыши
Jump
20.07.13
(28)Тебе что конкретно надо?
Мощный гараж, чтобы крепкие стены были, вандалозащищенные, или теплую сарайку, которую ткни монтировкой, и стену проломишь? Опять же стойкость к возгоранию - пенобетон вообще не горит никак, а сэндвич вполне себе, ежели подогреть хорошо. В общем ежели на закрытой охраняемой территории, то можно и сэндвич, но подороже будет. |
Jump
20.07.13
(32)Фигня.
100kg
20.07.13
(30) По поводу теплее-не всё так однозначно. Сэндвичи бывают от 120мм до 280мм толщиной. 120ки однозначно проигрывают газоблокам по теплопроводности
100kg
20.07.13
(33) Территория охраняемая
Jump
20.07.13
20:40
(35)У сэндвича внутри материал который проводит тепло на порядок хуже бетона, даже газобетона.
Поэтому если швы нормально утеплены, то сэндвич 120 будет теплее чем газоблок 400. |
38
Jump
20.07.13
(36)Ну решать тебе, пенобетон это капитальное сооружение, которое простоит сотню лет, а сэндвич это все-таки времянка.
v4442
20.07.13
вроде как дешевле, большие магазины делают из панелей.
Сэндвич-панели |
Jump
20.07.13
(39)Не потому что дешевле.
Панели - быстрее в возведении, можно строить что угодно, любую конфигурацию, конструкция достаточно легкая и жесткая получается, т.е очень низкие требования к фундаменту. Такое строение быстрее и проще согласовывается. Ну и в случае многоэтажности и сложности конфигурации здания вполне может оказаться дешевле пенобетона. Из пенобетона нельзя строить высокие здания, три этажа для пенобетона это предел, и то не из каждого газобетона можно трехэтажки лепить. А в случае с сэндвич панелями - несущая конструкция это металлокаркас. |
vde69
сендвич панели - это быстро и не очень в эксплуатации (постоянно щели, течи).
газосиликат - нормально, но нужно накрыть крышей до наступления холодов, иначе разрушаются очень быстро. главный вопрос - чем отделывать снаружи и изнутри будешь? Сэндвич-панели |
Jump
20.07.13
(41)Ну панели ежели без крыши постоят под дождем, да под морозом, тоже долго не протянут.
CepeLLlka
20.07.13
У нас в холдинге есть строительная компания.. Торговые центры, павильёны, тем кому на лево кароче строят из Сэндвичей, себе строят из кирпича :)
vde69
(40) газобетоном делают 40 этажки.... разумеется там бетонный несущий каркас а промежутки заложены пенобетоном
Глобальный_
Поиск 20.07.13
Несъемная опалубка из утеплителя, внутрь арматура+бетон. Теплопроводность как у 2 м кирпича. Если таких требований по теплу нет, делай как все - ж/б каркас и какие-нить самые модные блоки.
46
КонецЦикла
20.07.13
Пойди посмотри как гипермаркет строится
47
100kg
20.07.13
(41) Вопросом отделки еще не заморачивались
48
100kg
20.07.13
(46) Вчера специально ездил смотрел. Сэндвичи.
100kg
20.07.13
20:58
(45) Тепло и цена-главные требования
Jump
20.07.13
(44)Ну естественно, если каркас не несущий, то почему нет.
51
Feunoir
20.07.13
В Ростове-на-Дону будет нормально
Сэндвич-панели |
52
Глобальный_
Поиск 20.07.13
(49) Тогда гугли по несъемной опалубке. Там все круто, но важный критерий - пожароопасность. Штоп не как дача Депардье в Грозном полыхала.
53
Jump
20.07.13
(49)Примерно одинаково.
Пенобетон холоднее, но строительство одноэтажного ангара выйдет дешевле. Проще в эксплуатации, надежней. Изнутри минватой обложил, и радуйся. Панели теплее, не так капитально, чаще ремонтировать придется, швы утеплять. |
54
vde69
(47) а зря...
хороший результат - лицевой 1/2 кирпич --- 5см мин вата (в нетканке) --- пенобетон будет офигительно тепло, и вообще не требовать обслуги... кроме того в пенобетон и дюбель вбить можно и проштрабить под провода |
55
Desna
20.07.13
не знаю чего упоминание о ТИСе удалили
вот ссылка делают ангары по тисэ http://www.allofremont.com/tisje/111.html |
56
йети
20.07.13
Промышленное здание - металлокаркас с шагом колонн 12 метров и сендвич панели. Свободная планировка даст необходимые простор и гибкость планировки. Так строят склады и теже ашаны с икеями
57
Doomer
20.07.13
Как как большинство салонов строят из стекла, железа и бетона слабо?
58
bambazamba
21.07.13
03:54
Из кубиков лего :)
59
miklenew
21.07.13
07:39
У нас тут сервис расширяют. Строят из пеноблоков(не специалист, но что то тёмного серого цвета) и кирпича. Между кирпичём и пеноблоками кладут пенопласт. Кирпич с внешней стороны. Пеноблоки с внутренней.
60
KRV
21.07.13
07:45
(0) а ты там кто? как обычно - 1Сники самые умные, потому тебе и поручили?
61
100kg
21.07.13
(60) Я один из инвесторов, к 1С имею отдаленное отношение
62
100kg
21.07.13
(54) Хороший вариант, но облицовка кирпичом довольно дорогое удовольствие.
Может лучше утеплитель и сверху сайдинг? |
63
Бирюк
21.07.13
(0) Начать надо с проекта. Профессионального. У нас тут один наворотил так, что пролет получился слишком большой и никто не берется крышу делать. В таком виде стоит уже 2 года.
64
BaseBuh
21.07.13
Необходимо по всему периметру посадить быстрорастущий кустарник, а потом путем нехитрых заклинаний заставить его вырасти и принять соответствующую форму.
65
Джордж1
21.07.13
такие центры строят из металлопроката.
Другое |
66
Джордж1
21.07.13
утепление и облицовка - на любителя, но сэендвич панели в металле - ИМХО, лучше.
У газоблока еще с влажностным режимом проблемы // (54)херовый вариант |
67
NcSteel
21.07.13
(63) Сказки, вставляются в центре балки.
