Кластеры 1с и MS SQL. Как организовать?
0 Stormicon
22.07.13
По сабжу, есть оборудование:
Два идентичных физических сервера с 512 Гб оперативки, и 4 процами каждый. На каждом поднят Hyper-V. Есть хранилище информации на отдельном железе с 1Gb х 4. Требуется:
Поднять отказоустойчивый кластер на основе виртуальных машин. Разумеется, без потери скорости работы одиночных серверов.
1 modestry
22.07.13
ни как
2 Lama12
22.07.13
(0)А в чем вопрос?
На сате микрософт есть инструкции как сделать кластер СУБД. Как сделать кластер Windows server там тоже есть статьи.
Только отказоустойчивость в такой конфигурации будет больше смахивать на устойчивую отказчивость.
У нас на этих кластерах проджект сервер поднят. На более мощных машинах.
Лучше б мы этого не делали.
3 Stormicon
22.07.13
(2) Вопрос в том, какую конфигурацию выбрать. Проблема в том, что mssql 2012 standart и allwais on сделать не получится. Как  организовать возможность распределения нагрузки с одновременной отказоустойчивостью?
4 rozer76
22.07.13
(3) с микрософтом выйдет только с отказоустойчивостью - один упал, другой - поднялся :) Только нормальный NAS нужен для баз и "кворума"
5 Stormicon
22.07.13
Хорошо. Если как вариант, делать распределение нагрузки вручную - через два экземпляра sql по одному на каждом физическом сервере, два кластера 1с для работы с ними, в каждом кластере 1с 2 виртуалки, по одной на каждой из физических машин?
6 Stormicon
22.07.13
+(5) Допустим, отказоустойчивость за счет слепков виртуалок для скуля, плюс схема полного бэкапа с бэкапом логов (5)
7 krbIso
22.07.13
нафуя такие извращения? у заказчика есть какие то требования к отказоустойчивости?
8 Stormicon
22.07.13
(7) Разумеется. Требуется, чтобы при любом плановом/неплановом отключении любого из серверов была возможность поднять работу в течение 10-60 минут на втором.
9 Sammo
22.07.13
Скуль - логшиппинг или зеркалирование.
Зависит от терпимой просадки в скорости и от того - сколько времени до момента сбоя согласен потерять заказчик (например, логшиппинг каждые 5 минут)
Насколько я помню - в 2008 зеркалирование было не во всех версиях скуля. Не факт, что было в станларте
10 Stormicon
22.07.13
логшиппинг - это просадка в производительности, для 1-2 баз в 30-40Gb это не страшно конечно, но когда их 6-7... Проще ставить отдельные экземпляры. Поправьте, если неправ.
11 упс
23.07.13
04:25
(10) не прав. Лог-шиппинг - никакой просадки. При зеркалировании возможны, но если железо на обеих машинах примерно одинаково, вы их не заметите.
12 Sammo
07:04
(11) зависит синхронное асинхронное.
Но еще раз обращаю внимание - зеркалирование - это может быть более дорогая лицензия
Просадки при логшиппинге в рабочей нет. Но надо думать - как массово менять данные. Например, если база 500 гигов и ты массово перепроводишь документы с начала периода, то размер логов будет ... немаленький.
13 Stormicon
23.07.13
07:39
(11) (12) В принципе, есть возможность выделить отдельную raid0 лунку для копирования логов. Фактически она итак будет использоваться для снимков лога между полными бэкапами.
14 упс
23.07.13
(12) в синхронном, на одинаковом железе? просадку, скорее всего, никто и не заметит. В асинхронном - на любом железе не заметят. Синхронное зеркалирование доступно начиная со Standard'a, асинхронное - только Enterprise.
15 упс
23.07.13
08:00
(13) raid0? Для бэкапов? И лишить себя возможности восстановления на любой момент времени из-за выхода из строя одного диска? Успехов.
16 Stormicon
23.07.13
а кто сказал, что они будут там постоянно храниться? это просто суточные логи межуд бэкапами, плюс с копированием на хранилище. нулевой сделан для скорости.
17 Strogg
23.07.13
А чо именно кластер? На двух серваках можно поставить покопии сиквела и настроить зеркалку. На одном из них - поднять кластера 1С. Тока там надо смотреть, какая база в активе находится. Чтоб знать как ему работать - через шаред мемори, или через тспип. Вроде норм должно быть.
А, ну и третий экземпляр сиквел-экспресс поставить следящим каким-нить. Так вроде норм должно быть. Что-нить можно замутить на виртуалке. Ну, вместе с админскими штучками типа райда и тепе.
18 Stormicon
23.07.13
08:12
Вообще, есть желание использовать по максимуму оба сервера. Поэтому и рассматривается кластеризация. Можно вообще не заморачиваясь на кластеры и т.п. взять и поставить каждый сервер по отдельности и пусть там крутятся разные базы. виртуалка скуля, виртуалка 1с и виртуалка терминала
19 упс
23.07.13
(17) а в чём смысл следящего сервера, если SQL Server используется только для 1С? Всё равно придётся базы перепрописывать в консоли, если основной SQL сдохнет.
ИМХО, следящий сервер для 1С не нужен - от него вреда может быть больше. Вполне возможна ситуация, когда по какой-то причине отвалятся зеркальный и следящий сервера, а основной останется живым и доступным - в этом случае зеркальная база на нём так же станет недоступной, до тех пор пока зеркало или следящий не оживут.
(18) кластер - он только для отказоустойчивости, активна у вас будет только одна нода, вторая в это время будет просто ждать пока первая сдохнет, чтобы самой поработать.
20 Stormicon
23.07.13
(19) Ок. Как тебе такая конфигурация:
Машина 1
1. Терминал
2. 1С сервер кластер1 (основной сервер кластера)
3. 1с сервер кластер2 (резервный сервер кластера)
4. Скуль-сервер с двумя экземплярами, один рабочий для данной машины, второй резервный для второй с лог-шиппингом
Машина 2
1. Терминал
2. 1С сервер кластер1 (резервный сервер кластера)
3. 1с сервер кластер2 (основной сервер кластера)
21 gallam
23.07.13
http://softpoint.ru/products_id15.htm
Есть возможность сделать кластер и отказоустойчивый и с распределением нагрузки.
Вопрос не по сабжу:
упс, Lamo2, Sammo и прочие - у всех банеры на мисте не отображаются? Сейчас же активная реклама как раз такого решения идет?
22 Stormicon
23.07.13
(21) ну вот вместо логшиппинга сейчас поднимаю этот вариант на синхронном режиме
23 упс
23.07.13
(21)Ну, во-первых, у этого решения:
"Ограничения:
 - MS SQL 2012 Enterprise Edition.
 - Более Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition.
а в (3) написано, что у Stormicon sql standard
А во-вторых, лично я про решение Softpoint'a знаю только то, что оно есть и вроде как работает. А как работает кластер, зеркало и лог-шиппинг знаю не понаслышке, поэтому могу по ним что-то рассказать.
24 упс
23.07.13
(20) зачем на каждом два экземпляра sql server'a для лог-шиппинга? Базы участвующие и не участвующие в лог-шиппинге спокойно могут на одном экземпляре уживаться.
25 Stormicon
23.07.13
(24) чтобы сделать распределение нагрузки - часть баз на одном сервере как на основной ноде, часть - на другом
26 gallam
23.07.13
(23) Про Standart это да, alwaysOn не применим.
Лог шиппинг мы тоже раньше внедряли - очень сложно на ней кластера стоить (хотя можно).
27 zva
23.07.13
(20) Советую с лицензиями 1С все продумать... При такой схеме нужно 4 лицензии на сервер 1С и 2х Клиентских лицензий.
Конфигурация 1С какая будет? Тонкий и веб клиент поддерживает?
28 Stormicon
23.07.13
1С будет 8.3 стоять, в режиме совместимости с 8.2, количество лицензий глубоко по барабану, ключей хватает.
29 Stormicon
23.07.13
(26) насколько я вижу в программе установки SQL alwaysOn применим в синхронном режиме. Вот думаю вместо логшиппинга его сделать. Только опять нужен кластер Windows
30 gallam
23.07.13
(29) Синхронный режим может приводить к замедлению изменений данных, почему не асинхронный?
31 Stormicon
23.07.13
(30) для асиинхронного нужен Enterprise
