Изменение формы при вызове её определённым пользователем.
0 Sonicleerock
22.07.13
И снова здравствуйте.
Суть такова - при вызове документа "Приходной кассовый ордер", открывается форма, в которой по умолчанию поле "касса" допустим уже заполнено реквизитом "основная касса". Возможно ли сделать так, чтобы при входе какого-то конкретного пользователя (входящего в группу "кассиры" например), это значение по умолчанию менялось на, допустим "касса №2". При этом - чтобы это срабатывало только на какого то определённого пользователя, а не на всю его группу.
Конфигурация 8.2
Если я думаю в правильном направлении, то при открытии формы надо вешать проверку и если входит соответствующий пользователь - менять значение реквизита на нужный мне?
1 Fragster
не, надо в настройки пользователя заглянуть. Особенно если конфигурация 8.2
2 Sonicleerock
22.07.13
(1) а что именно надо сделать в настройках пользователя?
Там доступные роли да интерфейс в закладке "Прочее", а в основной - пароль и данные аунтефицкации) Или я не в тех смотрю?
3 Fragster
(2) а ты не в конфигураторе открывай, а в предприятии поищи что-нибудь типа сервис-параметры пользователя
4 Cube
22.07.13
(0) Ну, "Конфигурация 8.2" - это сильно...
5 Sonicleerock
22.07.13
Извините незнайку, стараюсь давать инфу как могу и как можно менее запутанно.
В общем, зайти надо под нужным пользователем и настроить его "под себя"?
6 Fragster
(5) типа того
7 Sonicleerock
22.07.13
в "Настройке Пользователя" вроде как нашёл, что требовалось. Спасибо большое.
