Соединение с Oracle 11g
0 ETurdymuratov
22.07.13
Привет всем.
Помогите разобраться с проблемой. Стоит задача: залесть в БД Oracle и вытащить инфу из одной таблицы.
Есть скрипт соединения
Функция СоединениеСБД()
   Соединение=Новый COMОбъект ("ADODB.Connection");
   ConnectionString = "Provider=msdaora;Data Source=Source;User Id=USER;Password=PASS;";
   Соединение.ConnectionTimeOut =600;
   Соединение.CursorLocation = 3;
   try
       Соединение.Open(ConnectionString);
   except
       Сообщить("Невозможно установить соединение");
  endtry;
  Возврат(Соединение);
КонецФункции
при запуске скрипта в режиме предприятие нет никаких ошибок, просто закрывается 1С.
В режиме отладки доходит до строки Соединение.Open(ConnectionString);
дальше закрывается 1С. В чем может быть проблема?
1 Maxus43
22.07.13
закоменти это для начала
2 ETurdymuratov
22.07.13
Не помогло, выкинуло...
3 ДенисЧ
22.07.13
Попробуй аппаратное ускорение графики уменьшить.
Без шуток...
4 IKSparrow
22.07.13
+(3) И режим поставь 800х600 SVGA в безопасном режиме.
Без шуток...
5 ETurdymuratov
22.07.13
(3) Я новичек, но не до такой же степени что протереть монитор и почистить мышку чтобы соединиться с Ораклом =)
6 ДенисЧ
22.07.13
(5) Ты попробуй сначала...
7 IKSparrow
22.07.13
(5) Ну ты может и не до такой степени, а вот Оракл знатный капризуля.
8 Maxus43
22.07.13
(5) попробуй (3) на всякий, в 1с есть такой глюк, тока я не вижу в этой ситуации связи...
9 ETurdymuratov
22.07.13
Ребят, будут еще мнения?
10 ДенисЧ
22.07.13
(9) ты попробовал (3) ?
11 Maxus43
22.07.13
(9) не из 1с по этой строке подключения подключится можешь?
12 ETurdymuratov
22.07.13
Тут мне еще подсказывают что в место i3 Celeron 1600 поставить ото толстый клиент возможно быстро отрабатывает этот скрипт. =)
13 sda553
22.07.13
Заведи ODBC линк на этот оракл
14 sda553
22.07.13
(0) И еще из екселя попробуй те же строчки, с какой ошибкой вывалятся
15 ETurdymuratov
22.07.13
(11) А как можно проверить?
16 sda553
22.07.13
(15) В екселе набей макрос
Private Sub CommandButton1_Click()
   Dim Con1 As New ADODB.Connection
   Con1.Open "Provider=msdaora;Data Source=Source;User Id=USER;Password=PASS;"
   Con1.Close
   msgBox "Success"
End Sub
17 ETurdymuratov
22.07.13
(16) ORA-12154: TNS: невозможно разрешить имя службы
18 ETurdymuratov
22.07.13
Спасибо, теперь хоть понятно что строка не подключается, ото просто выкидывало...
19 ETurdymuratov
22.07.13
Это шутка была серьезной?
20 ДенисЧ
22.07.13
(19) Это была не шутка.
1с на ителовском встроенном видео на максимуме аппаратного ускорения, бывает, вылетает.
Сам офигел, когда в первый раз увидел.
21 ДенисЧ
22.07.13
*интеловском
22 George Wheels
22.07.13
Попробуй вместо Provider=... и Data Source=...
указать Driver={Microsoft ODBC for Oracle};Server=ТвойIP;Database=ТвояБаза
23 George Wheels
22.07.13
(22)+ Server=IPСервера
24 Maxus43
22.07.13
строку вобще например так собери, вроде работало
Соединение = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
Соединение.ConnectionString = "Provider=MSDAORA;Password="+pwd+";User ID="+uid+";Data Source="+database+";Persist Security Info=True;CharSet=AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251;";
25 George Wheels
22.07.13
26 Maxus43
22.07.13
(25) ну так уж тогда, http://www.connectionstrings.com/oracle
автору оракл надо
27 George Wheels
22.07.13
(26) Логично. Не ту ссылку скопировал.
28 sda553
22.07.13
(17) Ну так показывай теперь фрагмен файла tnsnames.ora как у тебя там имена прописаны
29 mistеr
22.07.13
(0) Выкидывай msdaora (и odbc) и ставь родной клиент. Можно Instant Client, с дополнительными телодвижениями строго по инструкции.
Говорю как ораклист со стажем.
30 sda553
22.07.13
(29) а деньги где взять на клиента родного?
31 mistеr
22.07.13
(30) С каких пор он стоит денег?
32 ДенисЧ
22.07.13
(30) Инстанс клиент безплатен
33 mistеr
22.07.13
(32) Полный тоже.
34 Мэс33
22.07.13
Рабочий код соединения:
где
-(Oracle in instantclient10_2 ) - драйвер в системных источниках данных
- VOracle - Имя драйвера
Устанавливал instantclient10_2.
Соединение.ConnectionString = "DRIVER={Oracle in instantclient10_2};Data Source=VOracle;User ID="+ЛогинSiebel+";Password="+ПарольSiebel+";";
Соединение.Open();
RS = Новый COMОбъект("ADODB.Recordset");
RS.CursorType = 1;
Command = Новый COMОбъект ("ADODB.Command");
Command.CommandText = "ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = 'DD-MM-YYYY HH:MI:SS'";
Command.ActiveConnection = Соединение;
Command.CommandType = 1;
Command.Execute();
Command.CommandText = "текст запроса"; // ваш запрос
Command.Execute();
RS = Command.execute();
RS.movefirst();
-- далее перебор
Пока НЕ RS.EOF() Цикл
    // обработка полученных данных по RS.<ИмяПоля>.name и RS.<ИмяПоля>.Value
    RS.MoveNext();
35 beholder
22.07.13
(0) сделай udl файл и попробуй соединится через него, если получится скопируй строку подключения оттуда.
Если не получается - шамань с драйверами и клиентами оракла.
ЗЫ однажды мучались с такой фигней: то работает то не работает. А у нас был кластер из трех серверов. Оказалось что админы установили дрова на одном, а про остальные два забыли.
36 ETurdymuratov
03.08.13
23:25
(23) Теперь выругался по другому:
{ОбщийМодуль.АвтоматизацияКиви.Модуль(25)}: Значение не является значением объектного типа (Execute)
    НаборЗаписей = Соединение.Execute(ЗапросПоДатеИСумме);
37 ETurdymuratov
03.08.13
23:37
(24)
... Ошибка при вызове метода контекста (Execute)
по причине:
Произошла исключительная ситуация (ADODB.Connection): Операция не допускается, если объект закрыт.
38 ETurdymuratov
03.08.13
23:43
(29)
Достаточно будет если только на сервере 1С предприятия поставить клиента Oracle?
39 Живой Ископаемый
03.08.13
23:59
(38) если обращение будет идти только из серверных модулей
40 Живой Ископаемый
04.08.13
00:01
(36,37) ну так не закрывай соедининие, держи его открытым
41 ETurdymuratov
04.08.13
(40) В коде нету команды на закрытие соединения, но ошибка осталась.
42 ETurdymuratov
04.08.13
(39) Понял
43 Живой Ископаемый
04.08.13
(41)  если это соединение и ты его кладешь в хранилище, где оно например живет больше 15 минут, или какой у твоего оракла настроен таймаут, то это уже не соединение адодб, а неопределено, а у неопределено нет метода. Ехекьюте.
Понятно?
44 sda553
04.08.13
а зачем так много букв и объектов.
Там
соединение.open();
recordset=соединение.execute(sqlзапрос);
recordset.movefirst();
while not(recordset.eof)
val = recordset.field(fieldname).value;
  recordset.movenext();
и вроде как и все
45 Живой Ископаемый
04.08.13
М... В каком месте их много?
46 sda553
05.08.13
06:36
в 34
47 Живой Ископаемый
05.08.13
07:56
А, ну да
