Обмен данными по правилам: Источник - это объект или сылка? |
aspirator23
22.07.13
В правилах обмена при выгрузке доступен параметр Источник.
Почему при использовании правил при выгрузке через
-обработку Универсальный обмен данными XML это Ссылка
-обмен между базами по планам обмена это Объект?
Посмотрел типовые правила УТ-БП, там тоже для получения ссылки используют "Источник.Ссылка".
Хотя в описании КД2 в явном виде сказано:
"Источник - Произвольный - выгружаемый объект источник (ссылка или произвольные данные)"
kortun
22.07.13
Ссылка
kortun
22.07.13
Могут быть еще список значений
kortun
22.07.13
или таблица значений
Jaap Vduul
22.07.13
Может быть что угодно.
aspirator23
22.07.13
(3) к сожалению нет. Причем, если это не учитывать и писать Источник вместо Источник.ссылка, обмен будет "падать"
aspirator23
22.07.13
(4) Если мы выгружаем Документ или справочник, то именно он источник. Какой тип у этого источника? Оказывается разный в зависимости от вызова. Почему?
EvgeniuXP
22.07.13
(0) объект - в источнике же меняют данные :)
Jaap Vduul
22.07.13
Может быть переопределён в обработчиках событий.
aspirator23
22.07.13
Источник - это ссылка или объект, критично например, когда используешь Источник для запроса в обработчиках. Если в запрос передать Источник, то запрос не выполнится, а если Источник.Ссылка пройдет. Повторюсь это касается только обменов. Ручные выгрузки считают Источник ссылкой - как и написано.
aspirator23
22.07.13
(8) Тут чистый "источник", о переопределении не говорим.
Переносишь документ. Источник в исходном виде это этот документ и тип этого источника разный в зависимости о способа вызова. Либо ссылка, либо объект
