Проблема с документом ОплатаПокупателя | ☑ | ||
sovsemnovichek
22.07.13
При проведении документа "ОплатаПокупателя" должна, по моей идее, автоматически подставляться Сумма К Оплате из Регистра Накопления "Задолженность"
Но что-то не так, не выходит, подскажите в чем ошибка Эта функция вытаскивает Сумму из Регистра и находится она в общем модуле ункция ПолучитьСуммуДолга(Контрагент,Организация,Дата) Экспорт Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | ЗадолженностиОстатки.СуммаДолгаОстаток КАК СуммаДолга, | ЗадолженностиОстатки.Организация КАК Организация, | ЗадолженностиОстатки.Контрагент КАК Контрагент |ИЗ | РегистрНакопления.Задолженности.Остатки( | &Дата, | Контрагент = &Контрагент | И Организация = &Организация) КАК ЗадолженностиОстатки |ГДЕ | ЗадолженностиОстатки.Контрагент = &Контрагент | И ЗадолженностиОстатки.Организация = &Организация"; Запрос.УстановитьПараметр("Дата",Дата); Запрос.УстановитьПараметр("Контрагент",Контрагент); Запрос.УстановитьПараметр("Организация",Организация); Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); Если Выборка.Следующий() Тогда Возврат Выборка.СуммаДолга Иначе Возврат 0; КонецЕсли; КонецФункции А эта функция должна срабатывать при подстановке Контрагента или его изменении, однако это происходит при только при повторном проведении &НаКлиенте Процедура КонтрагентПриИзменении(Элемент) M = РаботаСоСправочниками.ПолучитьСуммуДолга(Объект.Контрагент,Объект.Организация,Объект.Дата); Объект.СуммаКОплате = M; КонецПроцедуры и в регистре Задолженность Сумма тоже появляется только после повторного проведения |
mikecool
22.07.13
потому что при первом проведении проводок еще нет
и это, зачем для выбора суммы выбираешь еще и | ЗадолженностиОстатки.Организация КАК Организация, | ЗадолженностиОстатки.Контрагент КАК Контрагент ? |
Wobland
22.07.13
куда должна сумма подставляться? при записи подставляй
sovsemnovichek
22.07.13
дак чтобы узнавать какой конкретно контрагент какую конкретно сумму должен! Ведь по идее при подстановке контрагента подставляется сумма его долга
Wobland
22.07.13
(3) зачем тубу узнавать контрагента?
mikecool
22.07.13
(3) "чтобы узнавать какой конкретно контрагент какую конкретно сумму должен!" это ты написал здесь:
РегистрНакопления.Задолженности.Остатки( | &Дата, | Контрагент = &Контрагент | И Организация = &Организация) это вообще выкинуть надо: |ГДЕ | ЗадолженностиОстатки.Контрагент = &Контрагент | И ЗадолженностиОстатки.Организация = &Организация |
mikecool
22.07.13
итого остается
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | ЗадолженностиОстатки.СуммаДолгаОстаток КАК СуммаДолга |ИЗ | РегистрНакопления.Задолженности.Остатки( | &Дата, | Контрагент = &Контрагент | И Организация = &Организация) КАК ЗадолженностиОстатки |
Wobland
22.07.13
странно как-то сумму взаиморасчётов суммой долга звать
sovsemnovichek
22.07.13
Я не хочу его знать, я хочу его просто вставить в поле "Контрагент" и чтобы после этого подставилась сумма его долга в поле "Сумма к оплате" вот и все. Если напортачил в коде, укажи где, буду признателен)
Wobland
22.07.13
(8) не хочешь знать, а выбираешь зачем-то. ай-ай
sovsemnovichek
22.07.13
|ГДЕ
| ЗадолженностиОстатки.Контрагент = &Контрагент | И ЗадолженностиОстатки.Организация = &Организация почему это выкинуть надо? это же параметры, которые я передаю... Если этого не будет, то как параметры определять? |
Wobland
22.07.13
(10) а у тебя только там параметры?
sovsemnovichek
22.07.13
ну еще при обработке проведения в модуле в запросе параметры есть
Wobland
22.07.13
(12) а в тексте запроса?
sovsemnovichek
22.07.13
ну да, в тексте запроса есть
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) // регистр Задолженности Приход Движения.Задолженности.Записывать = Истина; Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | ОплатаПокупателя.Контрагент КАК Контрагент, | ОплатаПокупателя.Организация КАК Организация, | ОплатаПокупателя.СуммаКОплате КАК СуммаКОплате |ПОМЕСТИТЬ Долг |ИЗ | Документ.ОплатаПокупателя КАК ОплатаПокупателя |ГДЕ | ОплатаПокупателя.Ссылка = &Ссылка |; | |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |ВЫБРАТЬ | ЕСТЬNULL(ЗадолженностиОстатки.СуммаДолгаОстаток, 0) КАК СуммаДолгаОстаток, | Долг.СуммаКОплате КАК СуммаКОплате, | Долг.Контрагент КАК Контрагент, | Долг.Организация КАК Организация |ИЗ | РегистрНакопления.Задолженности.Остатки(&Момент, Контрагент = &Контрагент) КАК ЗадолженностиОстатки, | Долг КАК Долг"; Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка",Ссылка); Запрос.УстановитьПараметр("Момент", МоментВремени()); Запрос.УстановитьПараметр("Контрагент",Контрагент); Запрос.УстановитьПараметр("Организация", Организация); Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); Пока Выборка.Следующий()Цикл Движение = Движения.Задолженности.Добавить(); Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход; Движение.Период = Дата; Движение.Организация = Организация; Движение.Контрагент = Контрагент; Движение.СуммаДолга = Выборка.СуммаДолгаОстаток; КонецЦикла; КонецПроцедуры |
Wobland
22.07.13
ВТ зачем?
Wobland
22.07.13
ЕСТЬNULL что такое?
чо-т я не понял. движения формируются из движений? документ тогда чисто для галочки? |
sovsemnovichek
22.07.13
В смысле движения из движений?
sovsemnovichek
22.07.13
ЕСТЬNULL проверяет наличие остатков в регистре
mikecool
22.07.13
(18) нет
sovsemnovichek
22.07.13
что нет?
mikecool
22.07.13
(20) ЕСТЬNULL не проверяет наличие остатков в регистре
sovsemnovichek
22.07.13
а что же?
Wobland
22.07.13
(22) заменяет значение при условии
