Создание копии подчиненного узла
0 Женёк
22.07.13
Приветствую!
Есть центральная база и с десяток подчиненных узлов. В подчиненные узлы ходит только та инфа, которая нужна для работы филиала: в каждый филиал свои данные. Необходимо сейчас создать копию подчиненного узла и "подключить" её к центральной базе. На форуме нашел только создание копии с "Полного" плана обмена. Сталкивался ли кто? На эксперименты времени мало, но если нет вариантов, прийдется экспериментировать... Выгрузка из центральной базы занимает больше двух дней.
1 John83
22.07.13
есть способ создания простым копированием и небольшого шаманства - в книге знаний описывалось
2 Женёк
22.07.13
перерыл уж КЗ. Есть создание подчиненного узла на основании центрального. А вот подчиненного из подчиненного нету
3 Elf_80_lvl
22.07.13
Скопировал базу, Снял признак РБД, Ручками добавил узел в план обмена такой же как в центральной базе, Вернул признак РБД
4 Elf_80_lvl
22.07.13
(3) Не так не получится что-то туплю
5 Elf_80_lvl
22.07.13
(2) А если просто узел переименовать в планах обмена не взлетит? =)
6 Мэс33
22.07.13
А как сделано хождение данных только по филиалам?
7 Elf_80_lvl
22.07.13
"перерыл уж КЗ. Есть создание подчиненного узла на основании центрального. А вот подчиненного из подчиненного нету"
Потому что тут даже шаманить не надо, создал в центре новый узел, кописастом переименовал в копии подчиненного и профит.
Может я и не прав по я так делал когда-то и не помню как именно, раз не помню значит сильно не мучался значит решение простое. =)
8 Женёк
23.07.13
00:07
(5) (7) попробую. отпишусь о результате.
9 Женёк
23.07.13
Все оказалось достаточно просто. Никаких привязок к внутренним  ID нет. Делаем копию подчиненной базы, меняем название и код узла, сбрасываем номера сообщений. И в центральной базе создаем новый узел с этим же кодом и названием. И запускаем обычные обмены (без первичной выгрузки).
