Кто-нибудь создавал учётные записи электронной почты на gmail-овские ящики для 1С приложений (CRM или управление торговлей)? Нашел утилиту
Stunnel. Но не смог её корректно запустить. Есть какие-либо вырианты?
Gmail сервер использует шифрованное SSL/TLS соединение, которое не поддерживается почтовым клиентом 1С:(кстати тех.поддержка 1С заявила,что они и не собираются в ближайшее время менять своего почтового клиента типа пипл хавает... )
STunnel это «переходник» между «глупым и опасным клиентом» и «умным безопасным сервером».
Нашел вот эту инструкцию:
Качаем stunnel, устанавливаем в каталог c:\stunnel. Прописываем в stunnel.conf :
client = yes
service=gmail
output = stunnel-log.txt
debug = 0
[SMTP Gmail ]
accept = 127.0.0.1:25
connect = smtp.gmail.com:465
Выполняем в консоли команду для установки сервиса:
c:\stunnel\stunnel.exe -install
И стартуем сервис
net start gmail
Должна появится новая служба под названием “Gmail”
Так вот, при выполнении net start gmail пишет "Неправильное имя службы"
Дык в версии 8.3.3 реализовано!!! А в 8.2 ничего не собираются менять! Ёпть а менять версию только из-за почтового клиента влом, все вроде итак нормально работает.
