Отбор по организации в КД ☑
0 MistaEr
23.07.13
Понимаю что тема не новая, но ничего толкового не нашел. Создаю правила обмена, в правилах выгрузки объекта, на закладке Перед выгрузкой пишу
Если Источник.Организация <> Параметры.Организация Тогда
Отказ=Истина
КонецЕсли
Правильно ли это? И где задать значение параметра в Универсальном обмене?
1 MistaEr
23.07.13
2 MistaEr
23.07.13
Ну кто-то же делал
3 Godofsin
23.07.13
"И где задать значение параметра в Универсальном обмене"
На закладке "параметры выгрузки"
ВНЕЗАПНО!
4 MistaEr
23.07.13
там нет этого параметра, и добавить вручную тоже нельзя
5 Godofsin
23.07.13
(4) Предварительно правила подгрузил?
6 MistaEr
23.07.13
(5) Не понял вопрос
7 Godofsin
23.07.13
(6) Ты выгружаешь через универсальный обмен ХМЛ?
8 cw014
23.07.13
У параметра должна стоять галка "Редактировать в диалоге"
9 MistaEr
23.07.13
Да, загружаю в универсальный обмен правила созданные в КД
10 MistaEr
23.07.13
(8) как раз это я и не знаю. где этот параметр сам добавляется, догадываюсь что его значение в универсальном обмене
11 Godofsin
23.07.13
(10) Его значение в  КД устанавливается
12 MistaEr
23.07.13
(11) Откуда в КД его значение, или использовать НайтиПоНаименованию, НайтиПоКоду... как то не очень
13 GenAcid
23.07.13
В КД тыкаешь 2 раза на конвертацию данных, переходишь на закладку "параметры", добавляешь параметр и указываешь его тип если нужно. Потом при выгрузке сможешь на закладке параметры присвоить ему значение.
Если надо его загружать - указываешь соответствующий флаг и правило выгрузки.
14 alextom81
23.07.13
(0) Посмотрите план обмена УПП-УПП - как там организовано. Где вы, мне интересно, параметры задаёте для обмена по правилам ? Обработку универсального обмена правьте - чтоб параметры прокидывать в КД
15 MistaEr
23.07.13
(13) Спасибо, получилось!
