Как открыть вторую форму обработки, открытой через меню файл? (УФ) ☑
0 Икогнито
23.07.13
Обработка открыта через меню файл-открыть.
У обработки есть вторая форма.
Как получить эту вторую форму и открыть её по нажатию кнопки в основной форме?
1 Поросенок Петр
23.07.13
ОткрытьФорму("ВнешниеОбработки. и т.д.
2 Maxus43
23.07.13
Синтаксис:
ОткрытьФорму(<ИмяФормы>, <Параметры>, <Владелец>, <Уникальность>, <Окно>)
3 lxndr
23.07.13
ПолучитьФорму("ВтораяФОрма").Открыть()
4 Икогнито
23.07.13
(2) в имя формы что писать?
5 Maxus43
23.07.13
(4) СП украли чтоли?) там написано же
6 Икогнито
23.07.13
(5) СП не украли.
Как определить каталог из которого открыта обработка?
7 Икогнито
23.07.13
ОбработкаОбъект.ИспользуемоеИмяФайла
8 Maxus43
23.07.13
(6) зачем? она уже открыта
9 Икогнито
23.07.13
(8) Макет можно получить так:
   ОбработкаОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
Макет = ОбработкаОбъект.ПолучитьМакет("Вася")
А как получить другую форму обработки открытой через меню файл?
10 Икогнито
23.07.13
ВнешняяОбработка = ВнешниеОбработки.Создать(ПолноеИмяФайла);
ВнешняяОбработка.ПолучитьФорму().Открыть();
А если она перестанет быть внешней обработкой, то этот код перестанет работать...
11 Икогнито
23.07.13
хня какая-то.
12 Икогнито
23.07.13
Получается нельзя получить вторую форму обработки, уже открытой через меню Файл?
13 Maxus43
23.07.13
Для внешних отчетов и обработок имя формы задается следующим образом:
ВнешнийОтчет.<имя отчета>.Форма.<имя формы>;
ВнешнийОтчет.<имя отчета>.<имя стандартной формы>;
ВнешняяОбработка.<имя обработки>.Форма.<имя формы>;
ВнешняяОбработка.<имя обработки>.<имя стандартной формы>.
При этом внешний отчет или обработка должны быть предварительно зарегистрированы в системе с помощью метода Подключить или Подключить соответственно. <Имя отчета> и <имя обработки> - это имена, под которыми зарегистрированы внешний отчет или обработка. (с)
14 Икогнито
23.07.13
(13) пля, да это я и без тебя знаю.
15 Maxus43
23.07.13
(14) дак чего не получается то тогда? зарегистрируй, и используй (2)
16 Икогнито
23.07.13
(15) набуя её регистрировать, если она уже открыта?
17 Maxus43
23.07.13
(16) регистрировать надо, чтобы использовать команду (2)
18 Икогнито
23.07.13
(17) зарегистрировать не могу, потому что файл уже открыт.
Замкнутый круг.
19 Икогнито
23.07.13
ап
20 olegves
23.07.13
Объект.формы.ВтораяФорма.Открыть(парам, пам, пам)
21 Икогнито
23.07.13
(20) ога
22 Икогнито
23.07.13
короче, из тонкого клиента никак
23 Икогнито
23.07.13
если надо открыть другую форму, юзайте общие формы
24 Maniac
23.07.13
)))) все открывается
25 Maniac
23.07.13
&НаКлиенте
Процедура ПоискСоответствий(Команда)
   АдресПередаваемыхПараметров = ПоместитьДанныеВоВременноеХранилище();
   СтруктураПараметров = Новый Структура;
   СтруктураПараметров.Вставить("Адрес",АдресПередаваемыхПараметров);
   Попытка
       АдресВоВременномХранилище = ОткрытьФормуМодально("Обработка.мегапрайсРасширеннаяЗагрузкаИзExcel.Форма.ФормаСоответствияИмпортСправочник",СтруктураПараметров,ЭтаФорма);
   Исключение
       АдресВоВременномХранилище = ОткрытьФормуМодально("ВнешняяОбработка.мегапрайсРасширеннаяЗагрузкаИзExcel.Форма.ФормаСоответствияИмпортСправочник",СтруктураПараметров,ЭтаФорма);
   КонецПопытки;
   Если ЗначениеЗаполнено(АдресВоВременномХранилище) Тогда
       ЗаполнитьСоответствияНаСервере(АдресВоВременномХранилище);
   Состояние("Команда выполнена");
26 Maniac
23.07.13
Тоже самое если не модально.
Работает сразу и если внешняя обработка, если добавлена в справочник обработок и если просто добавлена в конфигурацию.
КОРОЧЕ ГОВОРЯ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ
&НаКлиенте
Процедура ВыполнитьПоступлениеТоваровУслуг(Команда)
   Попытка
       АдресВоВременномХранилище = ОткрытьФорму("Обработка.мегапрайсРасширеннаяЗагрузкаИзExcel.Форма.ФормаСоздатьПоступление",СтруктураПараметров,ЭтаФорма);
   Исключение
       АдресВоВременномХранилище = ОткрытьФорму("ВнешняяОбработка.мегапрайсРасширеннаяЗагрузкаИзExcel.Форма.ФормаСоздатьПоступление",СтруктураПараметров,ЭтаФорма);
   КонецПопытки;
27 Maniac
23.07.13
в любых клиента, тонкий, толстый, веб. пофигу
28 Maniac
23.07.13
Помогло? даж никто спасибо не сказал. Тупили полтора часа пока я не написал и все?
29 Поросенок Петр
23.07.13
(28) Тока тебя и ждали.
(27) До первого исключения во второй форме.
Раз уж делать универсальную обработку, то не через костыль - попытку, а через кошерное
Метаданные.Обработки.Содержит(РеквизитФормыВЗначение("Объект").Метаданные())
Конечно дольше и помнить придется "родословную"... Но зато нет попытки.
30 Maniac
23.07.13
(29) да не гони. 3 года все работает нормально. Чоте так попытка не нравится. 100 процентный рабочий вариант.
31 banco
23.07.13
23:03
(30) если в конфигурации будет такая обработка, то вместо формы внешней обработки, откроется форма из конфигурации
32 banco
23.07.13
ПозицияТочки = СтрДлина(ИмяФормы);
Пока ПозицияТочки > 0 Цикл
  Если Сред(ИмяФормы, ПозицияТочки, 1) = "." Тогда
   Прервать;
  ПозицияТочки = ПозицияТочки - 1;
ИмяОбработки = Лев(ИмяФормы, ПозицияТочки);
ОткрытьФорму(ИмяОбработки + ИмяВызываемойФормы);
33 banco
23.07.13
23:44
можно еще ПриСозданииНаСервере получить имя обработки и потом использовать при открытии форм
ИмяОбработки = РеквизитФормыВЗначение("Объект").Метаданные().ПолноеИмя();
ОткрытьФорму(ИмяОбработки + ".Форма."+ИмяВызываемойФормы);
34 Maniac
24.07.13
НУ тя накрыло нафиг. Я ответ единственный правильный рабочий хрен знает когда дал, а ты еще тут до 12 ночи какиую то хрень придумывал.
Накрывает же.
35 Икогнито
24.07.13
(33) спасибо, ты гений
36 banco
24.07.13
(34)что то не нравится мне твой "единственный правильный рабочий" вариант, вот и написал свой.
