v7: После выгрузки в xls строки с многострочными значениями не расширяются
0 tlg25
23.07.13
19:06
Доброго времени суток.
Есть отчёт(макет) во внешней обработке в 7.7
У ячейки  выставлено, что значение надо построчно переносить.
При вызове отчёт а в 1С всё замечательно, строка расширяется и выводит построчно весь длинный текст. А когда пользователь сохраняет отчёт как xls файл, стандартным пунктом меню платформы "Сохранить как", то в экселе строка не расширяется, галочка "переносить" выставляется у ячейки, но отображается только то что уместилось на первой строке в ячейке. И только если растянуть строку(ячейку) вниз вручную станет виден весь текст. А пользователь хочет, чтобы растягивалось автоматом.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, как это можно побороть.
(В 7-ке раньше не работала, пишу по основной работе на 8.2, но и там не приходилось выгружать отчёты с переносом строк в ячейке в xls по стандартной кнопке из меню, тонкостей переноса не знаю)
P.S. Корявый выход из положения нашла. Так как многострочный текст фиксированный(а не значения из базы) сделала несколько ячеек с кусочками текста и одной рамкой. Но при этом увеличивается интервал между строками и отчёт перестаёт влезать на одну страницу.
1 Voronve
23.07.13
19:14
(0) Сталкивался. MS открывает нерастягивая ячейки. LO открывает растягивая. Видимо что то надо копать в пакете офиса а не в 1С.
2 oslokot
23.07.13
(0) Старый баян. Йоксель в помощь.
3 tlg25
23.07.13
23:44
(1) Спасибо. Значит постраюсь завтра втиснуть свой корявый вариант на одну страницу. Поискать информацию про изменение отступов при печати макета, раз больше ничего нельзя в 1С поправить. А как будет время - поищу про офис, потому что неизвестно что может в будущем прийти в голову пользователям из бухгалтерии, вдруг попросят новый отчёт, где длинные строки будут заранее неизвестны, из базы, и тогда уже так не выкрутишься.
4 tlg25
23.07.13
23:57
(2) Спасибо, отрицательный результат - тоже отчасти результат.
Теперь с чистой совестью могу говорить пользователю - что средствами 1С это поправить невозможно. И доделывать свой корявый вариант.
А как будет окошко, покопаюсь в настройках экселя на предмет поиска установки: при открытии любого файла, если есть нерастянутые ячейки, где не всё содержимое видно - чтобы они растягивлись. Да так чтобы это сработало не для конкретного документа, а для любых xls-файлов на этой машине открываемых.
