Админ
Как физически найти компьютер среди множества?
0 ИС-2
24.07.13
Есть серверная с множеством одинаковых системников без подключения монитора. Надо найти среди них компьютер с определенным именем (например чтобы перевоткнуть ключ именно в нем). К этим компам есть подключение через через терминальник.
Как это можно сделать?
Пробывал написать скрипт, который должен заставлять пищать динамик. Но то ли он не работает, то ли нет динамика.
1 butterbean
24.07.13
закинь на него огромный файл по сети и смотри который мигает хардом
2 IamAlexy
24.07.13
(0)  лоток сидирума выдвини :)
3 Галахад
shutdown /s
4 Kavar
24.07.13
по индикатору работы HDD, Сети...
Вот только предварительно с других серверов юзеров выгнать. чтоб не мешали.
5 IamAlexy
24.07.13
(0) посмотри мак, затем зайти на свитч и на нем проверь какой мак к какому порту подключен, далее развороши кабельный канал и по проводу дойдешь до нужного сервера
6 El_Duke
(0) отладить скрипт на компе с динамиком идея не посещала ?
7 IamAlexy
24.07.13
(0) выключи комп
8 Starhan
24.07.13
проще сеть выткнуть :)
9 IamAlexy
24.07.13
(0)  выключай все сервра по очериди пока не выключится нужный
10 Kavar
24.07.13
08:44
если есть СДрум, то (2) самый оптимальный вариант.
11 saasa
24.07.13
(0) они у вас не подписаны штоле ?
12 dangerouscoder
24.07.13
из коммутатора по одному выключай сеть как отвалится терминал смотри куда сеть приходит
13 IamAlexy
24.07.13
надо расстреливать системники серверов из крупнокалиберного магнума..
как только вырубится терминал - вот значит нашли..
14 vJet
24.07.13
Вот http://www.bitrot.de/ledlamp.html кошерный вариант)
15 ИС-2
24.07.13
(2) думал уже об этом. Нет приводов
(3) про выключение не подумал. Это вариант, но желательный
16 spectre1978
24.07.13
(0) я на некоторых серверах наблюдал индикаторную лампу (чаще всего ядрено-синего цвета), которой можно помигать, используя ПО управления сервером. Специально для этого дела. У вас нет такой?
17 zva
24.07.13
(0) втыкай свою флешку в первый и ищи по rdp, где появилась. после этого наклей бумажку с назавнием пк, и так для всех...
18 zva
24.07.13
все равно один раз это нужно сделать...
19 Принт
24.07.13
(11) придумал такое!
20 ИС-2
24.07.13
(19) я в серверной вчера первый раз был. "И гудят, гудят ..." (C)
21 IamAlexy
24.07.13
(20) надо было со словами "а чойто тут у вас шумно так" выключить все..
22 dmpl
24.07.13
(0) Переткни все ключи - хуже не будет.
23 rikodroo
24.07.13
usb диск какойнить втыкать - и смотреть. Как в нужный воткнешь - так он сразу и обнаружится.
24 ice777
24.07.13
с терминальником ничего не станет (как и с сеансами), если тупо выдернуть на кабель и посмотреть- пропал или нет )
25 ДенисЧ
24.07.13
(20) Хорошо, что гудят.... Ибо какой самый страшный зук в серверной? Тишина...
26 IamAlexy
24.07.13
(23) особенно если на терминале залочен доступ к внешним дискам...
ага.
27 PLUT
28 IamAlexy
24.07.13
я предлагаю пытать админа до тех пор пока не сознается..
начать с нескольких профилактических ударов по голове админа профразработкой (главное использовать ту которая новая)
затем можно погонять админа босиком по разбитым дискам ИТС, затем ключи от сервера 1С под нокти загонять и так далее..
пусть гад такой сознается куда сервер спрятал...
29 dmpl
24.07.13
(28) Может проще админу сказать, чтобы ключи переткнул? ;)
30 ИС-2
24.07.13
(28) у Вас на работе еще живые админы остались? Представляю их  внешний вид.
"Если бы программистов били за ошибки в коде, то редкий программист дожил бы до первой зарплаты" (c)
31 ИС-2
24.07.13
(28) скинь фотку своих админов
32 Vovan_Magadan
24.07.13
(2) густо будет на множестве серверов CDROM иметь)
33 IamAlexy
24.07.13
(32) по этому задача должна решаться по 1Сному так:
1. покупаем сидиром на IDE
2. вырубаем сервер первый попавшийся и пытаемся туда этот сидиром вкорячить.
3. чертыхаемся покупаем переходник с IDE на SATA
4. вырубаем сервер еще раз и вкорячиваем туда сидиром
5. врубаем сервер, пытаемся в терминале выдвинуть лоток сидирома.
6. если получилось то все ок, если нет то вырубаем этот сервер, отключаем сидиром, затем вырубаем следующий сервер, подключаем туда сидиром и проверяем на нем выдвигание лотка.
и так далее пока все сервера не проверим.
вот так происходит решение проблем автоматизации "по 1Сному"
34 1Сергей
24.07.13
У нас даже пользаки на вопрос "Какой у Вас компьютер?" отвечают не "Черный" или "Siemens", а чотко "PC555"...
А у вас админ не знает...
35 mehfk
24.07.13
(0) Запусти пинг и выдергивай/вставляй патч-корд.
36 Vovan_Magadan
24.07.13
(34) аналогично =) у нас все бухи знают название компов OK2, Ok3, Ok4, Ok5.... (отдел кадров) GlavBuh, Buh1, Buh2... и т.д.
37 vde69
купи "краба" (свич для клава+мыш+монитор) и подключи ко всем серверам
38 Vovan_Magadan
24.07.13
(36) + так же все в локальном чате сидят (толпа) и у всех в начале имени название машины &_& азазза!!11
39 vde69
я для пользователей батник сделал, если кто не знает названия - то сначало запускает батник - потом говорит имя компа.
@set computername
@pause
40 ДенисЧ
24.07.13
(39) обоги... Мой компьютер - свойства - вторая вкладка...
41 Противный
24.07.13
(0) по серийнику винды еще не предлагали?
ЗЫ: запускаем что-нибуть типа эвереста, смотрим циферки, сравниваем с наклейками... ;)
42 НастоящееИмя
24.07.13
(40) Не каждый юзвер оперативно это может найти. Некоторые не находили :)
43 ДенисЧ
24.07.13
(42) у меня все находили.
44 rikodroo
24.07.13
(26) Накой в серверной на машинах лочить usb порты?
Вообще накой 1с нику заниматься этой херней?
45 Лефмихалыч
(0) если есть флоповерт, можно к нему обратиться - мертвого разбудит.
Если нету флоповерта, флэшку воткни и в темринале смотри, где она появилась
46 DGorgoN
24.07.13
"среды множества" - очень эпичное определение.
47 PaulBC
24.07.13
(45) О, да! И сыграть на флоповоде имперский марш )))
