v8: УПП Упользователя с не админскими правами неправильно считает остаток ☑
0 Shur1cIT
24.07.13
Делает пользователь отчет производства за смену все ок делает перемещение пишет не хватает товара, захожу я под админом все провожу ошибок нет на регистрах минусов нет. то есть под разными правами программа по разному считает остаток. Причем если перемещение пользователь на следующий день проводить то все ОК будет (за этот промежуток времени товар не куда не двигается). похелпите в какие права пользователю смотреть? что это за хрень? как бороться?
1 aka AMIGO
24.07.13
компы разные?
2 Нуф-Нуф
24.07.13
отладчик не спасает?
3 Базис
Ага, было такое. Не успел разобраться, ушёл на бОльшую ЗП. Попробуй так же сделать.
4 guevara74
24.07.13
Ситуация проста...
У вас есть РЛС. Есть ощущение что возможно дописаны.
У пользователя соответственно есть ограничение доступа.
При проведении сегодня режим проведения - оперативный. Соответственно у пользователя срабатывает контроль остатков.
Нет доступа - нет остатков.
При проведении под полными правами РЛС не работает. Соответственно у остаток есть.
5 Shur1cIT
24.07.13
(1) разные компы
(2)нет проблематично отладчиком у пользователя, люди работают а таблицы блокируются при отладке
7 Shur1cIT
24.07.13
ок
9 Shur1cIT
24.07.13
(4) спасибо буду копать
10 guevara74
25.07.13
(9) Просто ради интереса, в (4) дело?
11 balalaika
25.07.13
(10) апну, тоже интересно, пару раз жаловались на подобное
12 cw014
25.07.13
Кстати, а может где при проведении костыль стоит на РольДоступна?
13 Shur1cIT
25.07.13
(10) нет пока не отловил
14 balalaika
12.08.13
апну, хочу узнать нашел ли автор в чем проблема, если да, то пути решения
15 kiruha
12.08.13
Может там в коде
Выбрать Разрешенные - и все не разрешенные соответственно в остатки не попадают
16 Lama12
12.08.13
(0) Открою тайну.
Пусть пользователь у которого ругань на нехватку товара проведет документ из окна "Структура подчиненности документа".
А вообще на (4) очень похоже.
17 Snegok
12.08.13
Регистр "свободные остатки" используется? Если используется, то иногда по непонятным причинам возникает ситуация, когда разъезжаются остатки м/у регистрами "Товары на складах" и "Свободные остатки" (при этом никаких резервов, передач и.т.п. естественно нет) и УПП начинает выдавать сообщения о недостатке товара на основании регистра "Свободные остатки", но  делает это почему-то???? не под всеми правами. Под полными правами таких сообщений не выдается. Выравнивание регистров решается перепроведением косячных документов. После этого все начинает проводится нормально. Или вообще отключить этот регистр, если он не нужен.
18 balalaika
12.08.13
(17) не используется
(16) по поводу структуры подчиненности - сообщу, что мол проводите так, тут же появится новое ТЗ о проведении именно из документа
19 Турист
12.08.13
как вас вообще к упп подпустили ))
20 Godofsin
12.08.13
(3) Хороший способ решения проблем! Плюсую
21 balalaika
12.08.13
(19) все когда-то начинали
22 balalaika
12.08.13
(20) тоже бы так сделал, опыта и знаний к сожалению пока мало))
23 kiruha
12.08.13
Можно провести эксперимент в модуль проведения добавить
УстановитьПривелегированныйРежим(Истина)....УстановитьПривелигированныйРежим(Ложь)
Смотреть пару дней
Если ошибок нет - значит права, иначе ...
