Непонятки по Расширению для КПК ☑
0 FoxFox
24.07.13
Ковыряю расширение для КПК, установила демку на компе и ТСД, обмены данными успешно прошли, но неясны 2 момента:
1. Пользователю в основной базе установила пароль (его не было), также добавила еще одного пользователя. После обменов на ТСД ничего не изменилось. Как данные о пользователях обновить в мобильной базе?
2. В мобильной конфе внесла изменения. Как их правильно перенести на ТСД? После обмена всё осталось по-старому.
Спасибо.
1 Cube
24.07.13
(0) По памяти (давно это было...):
1). В базе 1С есть какой-то регистр сведений. Там указываешь пользователя и пароль. При создании базы на КПК указываешь этого же пользователя и этот же пароль.
2). Из конфигуратора МП нужно выгрузить конфу в базу 1С. Там кнопочка есть. Это всё записывается в какой-то регистр сведений и хранится там. И не забывай при внесении изменений менять версию МП, а то КПК не поймет, что у него версия не актуальная.
2 Cube
24.07.13
(0) А что фото в личной карточке нет? Не порядок...
3 FoxFox
24.07.13
1) В демке ничего такого нет... Есть только справочник Пользователи, но, во-первых, там для пароля поля нет, во-вторых, ТСД пофиг, что в этом справочнике что-то завели.
2). Есть Записать приложение в ИБ 1С, но на ТСД ничего не появилось после обмена. Такой же результат при смене версии :/
(2) Готово
4 Cube
24.07.13
(3) "В демке ничего такого нет..."
Ищи...
5 Cube
24.07.13
(3) "ничего не появилось после обмена. Такой же результат при смене версии :/"
Потому что после этого нужно в том самом РС изменить у пользователей номер версии МП.
6 FoxFox
24.07.13
(4) Так, нашла, только не РС, а План обмена.  А РС один-единственный: ОстаткиНоменклатурыДляМобильныхПользователей
Только если ставлю пароль, то на ТСД при обмене выдает "Для пользователя не определены настройки в системе".
А версия МП не меняется, поскольку она выбирается из справочника с нередактируемыми полями. Добавляются в него записи только из файлов XML (которые неясно откуда сформировать, в мобильном конфигураторе нет) или из макета (???).
7 Cube
24.07.13
(6) "не РС, а План обмена"
Хм... Может что поменялось за эти годы... :)
8 Cube
24.07.13
(6) "Только если ставлю пароль, то на ТСД при обмене выдает "Для пользователя не определены настройки в системе"."
На ТСД нужно базу заново создавать и указывать логин и пароль. Они задаются только при создании базы и не меняются потом.
9 Cube
24.07.13
(6) "А версия МП не меняется"
У тебя что, книжки из коробки нет? Там всё расписано же вроде...
10 FoxFox
24.07.13
(9) Нету еще коробки, ковыряю для того, чтобы понять, стоит оно того, чтобы покупать для наших задач или другое использовать :) Ну и для саморазвития, ессно
11 FoxFox
24.07.13
Так, попробовала создать на ТСД новую базу, прога спросила установку нового пароля. Поставила. Загрузила с ПК приложение, перезахожу - вход без пароля. Соответственно, если на ПК поставила пароль, то выдает "Для пользователя не определены настройки в системе". Фигня какая-то.
