Какой формат штрихкодов лучше использовать для внутреннего пользования
0 mixqn
24.07.13
Коллеги, всем хорошего дня.
Извиняюсь за вопрос, который кому-то может показаться глупым. Ранее с торговым оборудованием (и в частности генерацией/распознанием штрихкодов) работать не доводилось, поэтому только знакомлюсь с темой.
Итак, стоит задача внутреннего учета перемещения упаковочной тары. Для автоматизации процесса предполагается использовать ТСД.
Мне надо решить, какой формат штрих-кода лучше использовать (EAN13, EAN8, EAN128, другой вариант), в частности, не будет ли проблем при считывании штрих-кода. Так же не понял пока, чем в первую очередь определяется набор считываемых штрихкодов – железом (ТСД) или софтом или тем и другим.
Посоветуйте, как поступить: выбрать сразу какой-то из форматов (и по каким критериям выбирать) и потом узнать у поставщика оборудования (сами ТСД еще не закуплены), будет ли этот формат нормаьно считываться, или же сначала запросить у поставщика спецификации оборудования – конкретный набор воспринимаемых стандартов. Или же современные сканеры воспринимают все известные форматы штрихкодов?
1 ДенисЧ
24.07.13
Code128
2 mixqn
24.07.13
(1) почему именно такой вариант?
3 ДенисЧ
24.07.13
(2) больше информации влезет, текст можно пихать. У меня с ним проблем никогда не было
4 sliper
24.07.13
Стандарт обычно EAN13 - в основном все ТСД его по умолчанию поддерживают. (это обычный штрих код как в большинстве СуперМаркетов), если только боитесь чтоб не перехлестывалось с товаром (если у вас есть товар реализуемый по штрих кодам, тогда можно выбрать отличный от EAN13), если такой угрозы нет пользуйтесь стандартом ;)
5 йети
24.07.13
сканирующие головки ТСД бывают 1D (линейные) и 2D (картинка)
1D головки обычно работают со всеми существующими линейными ШК от ean13 до code128
6 mixqn
24.07.13
(4) если я правильно понял, то в EAN13 есть диапазон кодов, начинающихся с 2 (точнее первые 3 цифры с 200 до 299), которые  используются для внутренних целей и не предназначены для кодирования страны-регистратора кода.
соответственно, наверно есть смысл использовать формат EAN13, где первые 3 цифры будут в диапазоне 200-299?..
7 Семинарист
24.07.13
(1) + Не требует, чтобы последняя цифра использовалась только для контроля значащих первых 12. Даже теоретически не пересечется с зарегистрированными промышленными диапазонами. На одной из работ, где был посерийный учет расширили длину кода до 13 знаков и код серии стал внутриучетным штрихкодом товара, материала, полуфабриката.
8 Dem1urg
24.07.13
(6) Да, правильно. Но в EAN13 можно использовать только цифры. Никаких разделителей и букв. Зато штрихкод двунаправленный (считывается даже перевернутым на 180 градусов) и имеет хорошую считываемость. Т.е. зависимость успешного считывания ШК от качества и состояния этикетки у него ниже, чем у того же Code128.
И еще один момент. Если штрихкод нужен маленький, а данных нужно больше 13 цифр, то можно использовать Code128 C. Он позволяет кодировать 2 цифры одним штрихкодовым символом.
9 mixqn
24.07.13
всем спасибо.
буду использовать EAN13.
в том числе и чтобы считывалось в любом направлении о чем написано в (6)
