1с 8 динамический список - режим отображения дерево ☑
0 alexei366
24.07.13
Вопрос такой, можно ли какимнить образом в режиме отображения дерево динамического списка не выводить некоторые группы.
Если подробней:
Есть справочник с иерархией, из реквизитов справочника есть один реквизит который принадлежит только к группе (допустим тип булево), соответственно на форме есть реквизит, в событии ПриИзменении которого я програмно задаю отбор для списка по реквизиту группы. В итоге ничего не помогает, все равно выводятся все группы (даже пытался при помощи произвольного запроса, в котором сразу условие ставил). Самое интересное если перейти в режим отображения список, то выводятся так как надо (четко по условию).
Подскажите можно ли это обойти (нужен просмотр в виде дерева), с условным оформление пока не пробывал, но этот вариант мне уже изначально не нравиться.
1 alexei366
24.07.13
блин в 8.3.3 нету возможности через оформление списка не выводить строку
2 alexei366
24.07.13
Ни у кого нет никаких мыслей?
