Подскажите как запросом получить требуемую иерархию элементов ☑
0 rikodroo
24.07.13
Есть иерархический справочник (только элементы) ГруппаПрайсЛиста:
Автозапчасти ВАЗ,ОКА
   Китайские подделки
   Официально от производителя
Автозапчасти ГАЗ,УАЗ, ГАЗ 53, ПАЗ
Автокрепеж ВАЗ, ГАЗ, УАЗ
   Болты
   Что попало
       Канадские гайки
       Болты из Гватемалы
Кузовное железо ВАЗ, ГАЗ, УАЗ
У каждого товара есть соотв.реквизит, так, что имеем вот такую таблицу:
["ГруппаПрайсЛиста"    ;    "Товар"]
[Автозапчасти ВАЗ,ОКА    ;    Амортизатор задней подвески 2101 "FENOX" (газ) (A22365)]
[Автозапчасти ГАЗ,УАЗ, ГАЗ 53, ПАЗ    ;    Бачок омывателя УАЗ 3160 "Патриот" (голый)]
[Китайские подделки    ;    Бачок расширительный 1118]
[Официально от производителя    ;    Балка передняя 2110 "АВТОВАЗ"]
[Автозапчасти ВАЗ,ОКА    ;    Адсорбер 1118/2190]
[Канадские гайки    ;    Винт двери 2108 М8*35]
[Канадские гайки    ;    Винт зеркала 2108 М4*16]
[Болты из Гватемалы    ;    Болт подвесного подшипника 2101 М8*18]
[Болты    ;    Болт двери 2108 М10*42 (палец)]
[Болты    ;    Болт двери бесшумный 2108 (4шт)]
[Автокрепеж ВАЗ, ГАЗ, УАЗ    ;    Болт бампера 2105 М14*70]
[Автокрепеж ВАЗ, ГАЗ, УАЗ    ;    Болт генератора 2101/08 М12*120]
[Кузовное железо ВАЗ, ГАЗ, УАЗ    ;    Стойка УАЗ-469 (задней двери) лев.  "УАЗ"]
[Кузовное железо ВАЗ, ГАЗ, УАЗ    ;    Стойка УАЗ-469 (задней двери) прав.  "УАЗ"]
[Кузовное железо ВАЗ, ГАЗ, УАЗ    ;    Порог УАЗ "Патриот" (левый)  "УАЗ"]
[Кузовное железо ВАЗ, ГАЗ, УАЗ    ;    Порог УАЗ "Патриот" (правый)  "УАЗ"]
[Автозапчасти ГАЗ,УАЗ, ГАЗ 53, ПАЗ    ;    Амортизатор передней подвески ГАЗ Соболь 2217 "Плаза" (2180)]
Запрос вида:
ВЫБРАТЬ
   Номенклатура.ГруппаПрайсЛиста КАК ГруппаПрайсЛиста,
   Номенклатура.Ссылка КАК Товар
ИЗ
   Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
ИТОГИ ПО
   ГруппаПрайсЛиста ИЕРАРХИЯ
выдает данные таким образом:
Автозапчасти ГАЗ,УАЗ, ГАЗ 53, ПАЗ    <NULL>
   Автозапчасти ГАЗ,УАЗ, ГАЗ 53, ПАЗ    Бачок омывателя УАЗ 3160 "Патриот" (голый)
   Автозапчасти ГАЗ,УАЗ, ГАЗ 53, ПАЗ    Амортизатор передней подвески ГАЗ Соболь 2217 "Плаза" (2180)
Кузовное железо ВАЗ, ГАЗ, УАЗ    <NULL>
   Кузовное железо ВАЗ, ГАЗ, УАЗ    Стойка УАЗ-469 (задней двери) лев.  "УАЗ"
   Кузовное железо ВАЗ, ГАЗ, УАЗ    Стойка УАЗ-469 (задней двери) прав.  "УАЗ"
   Кузовное железо ВАЗ, ГАЗ, УАЗ    Порог УАЗ "Патриот" (левый)  "УАЗ"
   Кузовное железо ВАЗ, ГАЗ, УАЗ    Порог УАЗ "Патриот" (правый)  "УАЗ"
Автозапчасти ВАЗ,ОКА    <NULL>
       Автозапчасти ВАЗ,ОКА    Амортизатор задней подвески 2101 "FENOX" (газ) (A22365)
       Автозапчасти ВАЗ,ОКА    Адсорбер 1118/2190
   Китайские подделки    <NULL>
       Китайские подделки    Бачок расширительный 1118
   Официально от производителя    <NULL>
       Официально от производителя    Балка передняя 2110 "АВТОВАЗ"
Автокрепеж ВАЗ, ГАЗ, УАЗ    <NULL>
   Болты    <NULL>
       Болты    Болт двери 2108 М10*42 (палец)
       Болты    Болт двери бесшумный 2108 (4шт)
       Автокрепеж ВАЗ, ГАЗ, УАЗ    Болт бампера 2105 М14*70
       Автокрепеж ВАЗ, ГАЗ, УАЗ    Болт генератора 2101/08 М12*120
   Что попало    <NULL>
       Канадские гайки    <NULL>
           Канадские гайки    Винт двери 2108 М8*35
           Канадские гайки    Винт зеркала 2108 М4*16
   Болты из Гватемалы    <NULL>
       Болты из Гватемалы    Болт подвесного подшипника 2101 М8*18
Мне не нравится, что например в "подвыборке" Автозапчасти ВАЗ,ОКА    <NULL> - имеется таже группа прайс листа (Автозапчасти ВАЗ,ОКА    <NULL>), в которое представлены элементы, для которых эта группа корневая. Как сделать, что бы (на примере это группы) было вместо:
вот так:
*    Автозапчасти ВАЗ,ОКА    Амортизатор задней подвески 2101 "FENOX" (газ) (A22365)
*    Автозапчасти ВАЗ,ОКА    Адсорбер 1118/2190
Я понимаю, что при обходе результата запрос, можно эту ситуацию разрулить, но может как-то и в запросе можно?
1 zhig75
24.07.13
Мдя ну и каша!
2 rikodroo
24.07.13
да, чего то форматирование неочень. Если скопировать и вставить в блокнот, то нормально
3 olegves
24.07.13
(0) выгрузить в дерево значений, но откуда у тебя в справочнике значения Null?
4 zhig75
24.07.13
Ты напиши какой алгоритм хочеш получить, а то тут китайские поделки, ваз, ока, там, маз, хрен разбереш.
5 rikodroo
24.07.13
(3) в справочнике нет null. Это, когда итог делаеш появляется. Это нормально.
6 rikodroo
24.07.13
Ок, попробую.
Есть таблица вида (Товар, ГруппаПрайсЛиста)
ГруппаПрайсЛиста - это иерархические справочник, в иерархии которого я хочу получить таблицу товаров. Притом в таком виде - сначала идет группа (или подгруппа), а потом элементы, для которых эта группа корневая:
ГруппаПрайсЛиста1
   ПодгруппаА
       ТоварХ
   ПодгруппаБ
       ТоварУ
   ТоварZ
   ТоварO
ГруппаПрайсЛиста2
   ТоварQ
ГруппаПрайсЛиста2
   ПодгруппаА
       ПодгруппаА
           ТоварR
   ТоварU
7 rikodroo
24.07.13
ЧТобы при формировании прайса не заморачиваться с обходом результата запроса в общем
8 olegves
24.07.13
(5) если итоги, то делай обход по иерархии
9 zhig75
24.07.13
ИТОГИ
   СРЕДНЕЕ(Цена),
   СУММА(КоличествоОборот),
   СУММА(КоличествоПриход),
   СУММА(КоличествоРасход)
ПО
   ОБЩИЕ,
   Номенклатура ИЕРАРХИЯ
10 rikodroo
24.07.13
(8) с иерархией получается типа:
ГруппаПрайсЛиста1
   ПодгруппаА
           ТоварХ
     ПодгруппаБ
           ТоварУ
       ГруппаПрайсЛиста1
       ТоварZ
           ТоварO
ГруппаПрайсЛиста2
   ТоварQ
ГруппаПрайсЛиста2
   ПодгруппаВ
           ПодгруппаГ
               ТоварR
   ГруппаПрайсЛиста2
           ТоварU
11 zhig75
24.07.13
(9) это пример куска запроса который по часа назад делал. Делай итоги по элементы и иерархия.
12 rikodroo
24.07.13
(11) это не решает проблему из (6)
13 zhig75
24.07.13
Подгруппа Б у тебя родитель Подгрупп А?
14 rikodroo
24.07.13
нет
15 zhig75
24.07.13
Запрос вываливай!
16 rikodroo
24.07.13
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
   НЕ Номенклатура.ГруппаПрайсЛиста = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.плГруппыДляПрайсЛиста.ПустаяСсылка)
ИТОГИ ПО
17 rikodroo
24.07.13
у групп иерархия такая:
ГруппаПрайсЛиста1
   ПодгруппаА
       ПодгруппаБ
       ГруппаПрайсЛиста1
ГруппаПрайсЛиста2
ГруппаПрайсЛиста2
   ПодгруппаВ
           ПодгруппаГ
       ГруппаПрайсЛиста2
18 rikodroo
24.07.13
блин, опять я маленько неверно написал
(17) - такая получается, а мне надо:
ГруппаПрайсЛиста1
   ПодгруппаА
       ПодгруппаБ
ГруппаПрайсЛиста2
   ПодгруппаВ
           ПодгруппаГ
19 rikodroo
24.07.13
(15) проще тебе в общем аналогичный (16) запрос выполнить и увидиш
20 zhig75
24.07.13
Подгруппа А у тебя Родитель Подгруппы Б.
Вот тебе простой запрос и пища для размышлений.
ВЫБРАТЬ
   Номенклатура.Наименование,
   Номенклатура.Родитель КАК Родитель
ИЗ
ИТОГИ ПО
   Родитель ИЕРАРХИЯ
21 rikodroo
24.07.13
(20) ты в иерархическом справочнике делаеш итоги по родителю, а теперь сделай как у меня таблицу и посмотри, что запрос выдаст
22 rikodroo
24.07.13
+(20) Подгруппа А  Родитель Подгруппы Б - да, именно так. Но вот как сделать, чтобы ГруппаПрайсЛиста1 не была подгруппой себяже?
23 zhig75
24.07.13
(21) я нихрена не понимаю.
24 rikodroo
24.07.13
(23) если так делать то будет:
1)ПодгруппаА,ПодгруппаБ,ГруппаПрайсЛиста1  - на одном уровне в группе ГруппаПрайсЛиста1
2)ПодгруппаВ, ГруппаПрайсЛиста3 - на одном уровне в ГруппаПрайсЛиста3
ГруппаПрайсЛиста1
   ПодгруппаА
      ТоварХ
   ПодгруппаБ
      ТоварУ
   ГруппаПрайсЛиста1
      ТоварZ
      ТоварO
ГруппаПрайсЛиста2
   ТоварQ
ГруппаПрайсЛиста3
   ПодгруппаВ
      ПодгруппаГ
           ТоварR
   ГруппаПрайсЛиста3
           ТоварU
Так вот надо, чтобы было так:
ГруппаПрайсЛиста1
   ПодгруппаА
      ТоварХ
   ПодгруппаБ
      ТоварУ
   ТоварZ
   ТоварO
ГруппаПрайсЛиста2
   ТоварQ
ГруппаПрайсЛиста3
   ПодгруппаВ
      ПодгруппаГ
           ТоварR
   ТоварU
25 rikodroo
24.07.13
Сейчас нормально, без ошибок написал и отформатировалось
