Регламентированные отчеты - Бухгалтерская отчетность ☑
0 selvador
24.07.13
Когда на второй вкладке "отчет о финансовых результатах" нажимаем заполнить , выходит ошибка:
{Обработка.БухгалтерскиеИтоги.МодульОбъекта(353)}: Ошибка при вызове конструктора (Структура)
       Группировки = Новый Структура(Группировки, Значение1, Значение2, Значение3, Значение4, Значение5, Значение6, Значение7, Значение8, Значение9);
по причине:
Несоответствие типов (параметр номер '1')
конфа типовая на замочке, бухгалтерия сельскохозяйственного предприятиия 2.0.
1 Kreont
24.07.13
Может.регл.отчетность внешняя загружена не та. Пишет "Внешний файл" и т.п. на отчете?
2 selvador
24.07.13
нет не пишет
3 Kreont
24.07.13
значит пиши разработчикам тогда если на замочке и из коробки не хочет работать,
самому то можна пробовать разбираться но в регл.отетности такой код большой и неоптимальный что ужас ))
4 Abadonna
25.07.13
Столкнулся с такой же фигней в КА. Заморачиваться не стал,
поставил:
Функция ПолучитьОстаткиИОбороты(Знач Группировки = Неопределено, Значение1 = Неопределено, Значение2 = Неопределено, Значение3 = Неопределено, Значение4 = Неопределено, Значение5 = Неопределено, Значение6 = Неопределено, Значение7 = Неопределено, Значение8 = Неопределено, Значение9 = Неопределено) Экспорт
    // Параметр Группировки преобразуется в структуру, если был передан в виде строки.
    Если ТипЗнч(Группировки) <> Тип("Структура") Тогда
        Попытка  //->СМ
        Исключение
        КонецПопытки;  //<-СМ
и
Функция ПолучитьВыборкуИтогов(РезультатЗапроса, Группировки, ДополнятьПериоды = Ложь)
    Выборка           = РезультатЗапроса;
    ДополнениеВыборки = Неопределено;
    Номер             = 0;
    Попытка //->СМ
        Для каждого Группировка Из Группировки Цикл
            Номер = Номер + 1;
    Исключение
Модуль обработки БухгалтерскиеИтоги
5 selvador
25.07.13
Спасибо болльшое, помогло
