Прибыль прошлых лет, выявленная в текущем периоде ☑
0 Csar
24.07.13
Ребята, доброго дня!
Сделал корректировку поступления в 2013г., а она внесла коррективы в декабрь 2012г. (увеличение дохода) на  43,50р. http://s41.radikal.ru/i094/1307/aa/c465660e5d0f.jpg
Я перепровел закрытие месяца и реформацию баланса. В итоге повисла сумма налога на 68.04.2 в размере 43,50*20%=8,7р.. Этот счет должен закрываться в ноль в любом случае. При этом не должен меняться итог по 84 счету (на данный момент он и не поменялся).
Подскажите, по какой причине не закрывается 68.04.2?
1 Csar
24.07.13
+ (0) в ссылке обратите внимание на 3 и 4 строки, т.к. только они корректируют 2012г.
2 Naumov
24.07.13
А кто тебя научил так делать?
4 Csar
24.07.13
(2) ты о чем? Корректировка поступления сама делает такие проводки, в случае, если корректируется прошлый период.
6 Naumov
24.07.13
(4) Кто тебя год перезакрывать научил? Отпинай ногами гадину.
7 Лефмихалыч
(6) давай уже переходи к конкретике - что конкретно неправильно сделано и как надо было?
8 shuhard
24.07.13
(0)[Сделал корректировку поступления в 2013г., а она внесла коррективы в декабрь 2012г. (увеличение дохода) на  43,50р]
по сусалам её
9 КнОпка
24.07.13
(4) надеемся что на копии базы это сделал
10 Csar
24.07.13
(8) это правильно сделано, т.к. изменились доходы. И это д.б. отражено в декларации.
11 Csar
24.07.13
12 Naumov
24.07.13
23:52
Вы методу не вкурили, да и не знаете как правильно.
Если у тебя изменились доходы за прошлый год, тогда:
1) в БУ, если год закрыт(сдана отчетность в налоговую) все изменения вносятся в ТЕКУЩЕМ периоде
2) в НУ вы обязаны подать уточненку.
Корректировка поступления ва отличие от бухов это знает.
Собственно с БУ никаких проблем и не було - данные и так попадают в тек. период, а вот для НУ 1С сделала такую методу для автоматического заполнения уточненок: док. текущего периода пишет данные в прошлый период (разницы компенсируют разный порядок учета), расчет налога на прибыль учтет все корректировки и посчитает как надо. Да при такой меоде после корректировке по НУ счета получаются незакрытыми, но их трогать не нужно, они сами корректировкой же закроются в текущем периоде.
13 Csar
25.07.13
07:40
(12) Информация про БУ и НУ (что когда правится) мне была известна. Вопрос в том что надо сделать помимо этой корректировки? Надо ли вручную доначислить налог на прибыль? Надо ли перепровести закрытие декабря с реформацией? И на сколько корректно не закрытие под ноль счета 68.04.2?
14 КнОпка
25.07.13
(13) в (12) всё написано
15 Csar
25.07.13
(14) т.е. на все мои вопросы из (13) надо отвечать НЕТ?
16 Csar
25.07.13
08:34
+(15) просто не могу определиться, т.к. встречал и другую информацию.
17 Naumov
25.07.13
(13) Ничего перезакрывать не надо, а НП расчитается в месяце корректировки как положено. Однако надо помнить, что корректировка сегодня пишет в прошлое, значит при проведенной корректировке нельзя даже текущего года  закрытия перепроводить, т.к. учтутся остатки исправленные корректировкой и НП будет рассчитан некорректно.
Т.е., например,  если корректировка в апреле 2013-го за 2012-й год, то проводить корректировку можно, когда данные 1-го квартала окончательно сформированы. А в случае перерасчета 1-го квартала корректировки придется отменять.
Вот такая мудреная метода.
18 Csar
25.07.13
Большое спасибо. Попробуем.
19 Csar
25.07.13
Все же еще хотелось бы уточнить порядок действия. Правильно ли я понимаю, что он д.б. следующий:
1. Закрываю год в декабре 2012 с реформацией баланса.
2. Провожу в феврале 2013 корректировку поступления, которая вносит коррективы в декабрь 2012. И делаю уточненку по НП за 2012
3. Распровожу корректировку из п.2 и Закрываю январь 2013.
4. Снова провожу корректировку из п.2 и закрываю февраль 2013г.
5. Далее закрываю месяца в обычном порядке.
Пояснения:
Корректировка поступления делает проводки в 2012г. №№3 и 4, а остальные в 2013 (см. http://s41.radikal.ru/i094/1307/aa/c465660e5d0f.jpg).
(У нас объявился доход в 2012, который обнаружился в 2013 - это что бы освежить ситуацию.)
Если следовать алгоритму вышеприведенному, то там не хватает проводок отражения на 68.04.2 счете.
20 Csar
25.07.13
Из (17) вытекает, что нельзя трогать закрытия месяцев до месяца в котором случилась корректировка. Т.е. если она была в апреле, то 1 квартал весь перепроводим с распроведенной корректировкой, а апрель проводим с проведенной корректировкой.
А если корректировка была оформлена в январе, то 2012г. закрываем без корректировки, затем проводим ее и пзакрываем январь. Верно?
21 Naumov
26.07.13
(20) Да, все так.
22 Csar
26.07.13
(21) В таком случае нет никаких движений по 68.04 счету. Т.е. по идее мы должны уплатить сумму налога на прибыль, а кредитового сальдо на эту сумму не возникает. Может нужно вручную ее начислить?
23 Пеппи
26.07.13
вручную ничего делать не нужно
24 Naumov
26.07.13
(22) Должны быть движения по 68.4.02
Расчет может косячить, если была прибыль, а в тек.периоде убыток. или наоборот.
25 Csar
26.07.13
(23) (24) хм... Странно. Посмотрим.
