Как работает Обработчик ожидания при свернутой 1с? ☑
0 БалбесВ1с
24.07.13
ПодключитьОбработчикОжидания("Кнопка1Нажатие",3, 0)
Если сворачиваю 1с то потом при открытии ошибка выскакивает.
Вот процедура
Процедура Кнопка1Нажатие()
Ip = ПолеВвода1;
   Try
         strComputer = ".";
      ServicesSet = GetCOMObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" + strComputer + "\root\cimv2");
      TIMEOUT = 200 ;
      BUFFER_SIZE = 32;
      Items =  ServicesSet.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_PingStatus where Address='" + IP + "' and BufferSize=" + BUFFER_SIZE + " and NoFragmentation=true and TimeOut=" + TIMEOUT ,,48)
   Except
      Сообщить("Исключение");
   EndTry;
   For Each Item  In Items Do
   Если Item.ResponseTime < 64 Тогда
         ЭлементыФормы.Надпись1.ЦветФона     =  Новый Цвет(0,255,0);
   Иначе
         ЭлементыФормы.Надпись1.ЦветФона     =  Новый Цвет(255,0,0);
   EndDo;
1 БалбесВ1с
24.07.13
19:32
Сама ошибка-
Операции сравнения на больше-меньше допустимы только для значений совпадающих примитивных типов (Булево, Число, Строка, Дата)
2 Живой Ископаемый
24.07.13
в в8 есть отладка, точно говорю
3 БалбесВ1с
24.07.13
19:43
(2)Я и так знаю что  Item.ResponseTime = NULL если я свернул 1с.
Почему вот вопрос.
4 Живой Ископаемый
24.07.13
19:46
то есть вопрос не касается 1С, а сугубо определенного ком-класса и его поведения?
5 France
24.07.13
не достаточно проверить тип?.. или цель через 1С разобратся с событиями виндов?..
6 БалбесВ1с
24.07.13
Условие воткнул на NULL теперь ошибка не выскакивает,но не нравится мне так.
7 БалбесВ1с
24.07.13
19:48
(4)Если это касается сом класса,то я туда не полезу.Было бы это мне объяснено.
8 Живой Ископаемый
24.07.13
2(7) а почему? В последней "инструменты разработчика" есть WQL
На форуме есть даже ссылка на ютуб-ролик как там легко исследовать ком-классы зарегенные в винде.
9 БалбесВ1с
24.07.13
(8)Дело в том,что если нажатие кнопки запускать несколько раз,быстро,то  Item.ResponseTime = NULL.Видимо запускается второй ком объект,хотя первый еще не отработал.
И при сворачивании окна 1с форма как бы закрывается а потом опять открывается и не факт что не запустились 2 ком объекта одновременно.
10 Живой Ископаемый
24.07.13
не интересно
11 БалбесВ1с
24.07.13
Конечно! Это вам не мутабельность.
12 БалбесВ1с
24.07.13
Просто может кто встречал в типовых использование подобного.Как там интересно избегают подобного.Наверняка какие-то условия или просто я неправильно использую функционал встроенного языка.
13 France
24.07.13
а в чем задача? может, другой путь подскажут..
14 БалбесВ1с
24.07.13
(13)Да банальная задача - узнать какой канал связи используется - дсл или спутник.По величине латентности.
15 БалбесВ1с
24.07.13
Пригодилось бы при обменах.Если дсл упал,то ждешь его появления,а потом запускаешь обмен.
16 hhhh
24.07.13
(11) ну если пользователь нажимает кнопку 30 раз в секунду, разве нужно ему каждый раз цвет фона менять? Глаза у него не вылезут из орбит?
17 БалбесВ1с
24.07.13
(16)Это на этапе написания.Для наглядности.
Потом график можно будет сделать.
18 France
24.07.13
(14) так, считай эти задержки сам в 1С... ведь кодом из 0 все равно не определить канал передачи..
19 БалбесВ1с
24.07.13
(18)Там все и определяется)
Если Item.ResponseTime < 500 ставлю и всё.
На спутнике задержка больше 600.
Дсл 50-70мс.
20 France
24.07.13
(19) все равно не уловил... время задержи ничего не говорит о канале.. может у дсл хандра или критические дни??
21 France
24.07.13
уже, вижу... айСиЭмПи пользуешь... но стремнный вариант..
22 БалбесВ1с
24.07.13
Вот такая у меня хорошая корпоративная сеть)) Все закрыто - даже icmp,кроме одного ip.
Иначе бы я ключевые точки пинговал и все))
А так приходится через задержку вычислять.
