В ИЕРАРХИИ ☑
0 Darklight
25.07.13
Слышал ранее, что в 1С8 конструкция запросов "В ИЕРАРХИИ" работает очень  не оптимально. Из анализа SQL трассировок - видел, что такие конструкции порождают создание временные таблицы (причём целый набор) и уже их объединённый результата далее подставляется в SQL оператор "IN".
Соответственно, если в запросе будет несколько таких условий, то он будет   существенно замедлен.
А если будет несколько условий над одним и теми же полями - то они никак не будут оптимизированы - для каждого будут созданы отдельные наборы временных таблиц и отдельные выборки.
Причём в запросах по бухгалтерским регистрам такие конструкции бывают очень частыми и в очень большом количестве для отбора по иерархии счетов.
Вот и мой вопрос - действительно ли всё так плохо и не эффективно? И стоит ли проводить существенную оптимизацию запросов, в которых содержится целый ворох условий вида "В ИЕРАРХИИ" или сейчас платформа 1С 8 (пока понимаем последний релиз редакции 8.2) более менее эффективно справляется с такими конструкциями и нет особого смысла тут что-то накручивать? Особенно если речь идёт об запросах, используемых в отчетах?
1 skunk
25.07.13
1с их сама тихой сапой оптимизирует ... так чтоне замарачивайся ... ну или используй пакеты
2 ДенисЧ
25.07.13
Работает - не трогай
3 Ёпрст
дасистак
4 Галахад
Очевидно же. Не устраивает скорость - надо что-то делать. Устраивает, не надо.
5 Darklight
25.07.13
(1)В чём заключается оптимизация?
(2)Работает... но не шибко быстро
6 ИС-2
25.07.13
(0) да. В иерархии работает медленно. Делал проверку в записи контрагента - запрос по 1 элементу выполнялся 1 сек и больше.
Сейчас запрос по конт. инф. с иерархией работает медленно
7 Darklight
25.07.13
(4)Ну, скорость никогда не устраивает, и никогда не будет устраивать. А анализировать - насколько велик вклад таких конструкций в общее замедление - не просто.
Просто хотелось бы что-то сделать на глобальном уровне архитектуры плана счетов и отказаться от использования таких конструкций (в большинстве своём) без существеннгых переделок имеющихся запросов.
8 Darklight
25.07.13
(6)Проблема резко усугубляется когда в запросе становится  много таких условий.
9 skunk
25.07.13
из последнего
При исполнении запроса, для всех условий В ИЕРАРХИИ с одинаковым значением параметра, формируется одна временная таблица на один пакетный запрос.
Оптимизирована работа запроса, при использовании конструкции В ИЕРАРХИИ. Оптимизирована работа системы компоновки данных с источником данных в виде запроса, при использовании конструкций В ГРУППЕ и В ГРУППЕ ИЗ СПИСКА.
10 Darklight
25.07.13
Вот, например, простой запрос с большим количеством конструкций "В ИЕРАРХИИ".
Можно сказать, ЧТО ЭТО ЧАСТЬ большого запроса, где подобных вставок очень многого (и не обязательно в конструкции "ВЫБОР").
И пакетные запросы тут не особо спасают (ну только если их специально переписывать, чтобы минимизировать такие выборки "В ИЕРАРХИИ")
ВЫБРАТЬ
    ВЫРАЗИТЬ(ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстатки.Субконто1 КАК Справочник.Контрагенты) КАК Контрагент,
    ЕСТЬNULL(ВЫРАЗИТЬ(ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстатки.Субконто2 КАК Справочник.ДоговорыКонтрагентов), "без договора") КАК ДоговорКонтрагента,
    Счет,
    ВЫБОР
    КОГДА Счет В ИЕРАРХИИ(ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПоставщикамиИПодрядчиками))
    ТОГДА ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстатки.СуммаОстаток
    ИНАЧЕ 0
    КОНЕЦ КАК СуммаРасчетыСПоставщикамиИПодрядчиками,
    ВЫБОР
    КОГДА Счет В ИЕРАРХИИ(ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПокупателямиИЗаказчиками))
    ИНАЧЕ 0
    КОНЕЦ КАК СуммаРасчетыСПокупателямиИЗаказчиками,
    ВЫБОР
    КОГДА Счет В ИЕРАРХИИ(ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСРазнымиДебиторамиИКредиторами))
    ИНАЧЕ 0
    КОНЕЦ КАК СуммаРасчетыСРазнымиДебиторамиИКредиторами,
    ВЫБОР
    КОГДА Счет В ИЕРАРХИИ(ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПерсоналомПоОплатеТруда))
    ИНАЧЕ 0
    КОНЕЦ КАК СуммаРасчетыСПерсоналомПоОплатеТруда,
    ВЫБОР
    КОГДА Счет В ИЕРАРХИИ(ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПодотчетнымиЛицами_))
    ИНАЧЕ 0
    КОНЕЦ КАК СуммаРасчетыСПодотчетнымиЛицами
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(
            &ДК,
            (Счет В ИЕРАРХИИ(ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПоставщикамиИПодрядчиками),
                             ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПокупателямиИЗаказчиками),
                             ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСРазнымиДебиторамиИКредиторами),
                             ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПерсоналомПоОплатеТруда),
                             ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПодотчетнымиЛицами_),
                             ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПерсоналомПоПрочимОперациям))
            И Счет НЕ В ИЕРАРХИИ(&Исключение))
            ) КАК ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстатки
11 skunk
25.07.13
(10)пакетный улутшит производительность данного на порядок ...
12 Darklight
25.07.13
(9)Насколько эффективно будет сделана такая замена, если запрос ссоставной и такие конструкции будут разбросаны по разным под запросам, в т.ч. частям пакета?
(10)Вот я и говорю, конечно даннйы запрос можно существенно улучить - существенно его переписав. Был вопрос - стоит ли вообще городить эту оптимизацию? Причём мне не очень хотется переписывать соьтни запросов на совершенно новую архитектуру. Мне хочется - модернизировать несильно план счетов ;)
13 skunk
25.07.13
(12)ну если раньше скул при выполнении твоего запроса городил, в темпдиби, что-то около 6 таблиц и потом их селектил ... то сейчас таблица будет одна ... думаю должно повысить существенно
14 Darklight
25.07.13
(13)То есть, гордиться ручную оптимизацию смысла большого нет?
15 skunk
25.07.13
(14)поставь последнию версию и сравни ... только незабудь отказаться от поддержки предыдущих версий
16 palpetrovich
25.07.13
а можно примерчик, как оптимизировать такое:
ВЫбрать Ссылка из Справочник.Номенклатура ГДЕ Ссылка в ИЕРАРХИИ(&ВыбГруппа)
17 palpetrovich
25.07.13
+(16) что и требовалось доказать, одни блаблабла :)
18 skunk
25.07.13
(17)ты чего так долго ждал ... целых 8 минут
19 Darklight
25.07.13
(17)Речь не идёт об оптимизации всего и вся, особенно простых или слишком универсальных конструкций.
Приведённый в (16) запрос нельзя оптимизировать, если конечно нет каких-либо особых и не сказанных ограничивающих "условий" или эта оптимизация не превращается в экстремальную, с хешированием и т.п. хренью
20 palpetrovich
25.07.13
(18) ну как, дал время на подготовку канешн...
(19) почему нельзя? а это:
ГДЕ Ссылка = Номенклатура1
ИЛИ Ссылка = Номенклатура2
ИЛИ Ссылка = Номенклатура3
21 ДенисЧ
25.07.13
(20) ИЛИ 1с не советует использовать в условиях...
22 Darklight
25.07.13
(20)Вот это и есть те самые особые "условия"
Вам же как-то нужно определить эти самые "Номенклатура1..3" (это параметры? Вы не указали символ "&"). Это конечный набор? Каков его размер? Вы будет проводить оптимизацию разных размеров этого набора? Тут много - очень много особых условий возникает. Он не были Вами озвучены в задаче оптимизации!
23 Darklight
25.07.13
(21) Но почему? вРОДЕ sql НЕПЛОХО ИХ ОТРАБАТЫВАЕТ, когда их количество не превышает все разумные пределы ;)
24 Darklight
25.07.13
ИМХО, 1-вый вариант лучше, чем второй
1.
ВЫБРАТЬ
Ссылка
ИЗ Справочник.Номенклатура
2.
ВЫБРАТЬ
Ссылка
ГДЕ Ссылка В(Номенклатура1,
             Номенклатура2,
             Номенклатура3)
25 ДенисЧ
25.07.13
(23) Патамучта 1с не рекомендует :-)
Типа индексы не будут использоваться.
1. Не следует использовать ИЛИ в секции ГДЕ запроса. Это может привести к тому, что СУБД не сможет использовать индексы таблиц и будет выполнять сканирование, что увеличит время работы запроса и вероятность возникновения блокировок. Вместо этого следует разбить один запрос на несколько и объединить результаты.
2. Не рекомендуется использовать логическое ИЛИ в условиях соединения, то есть в секции ПО запроса. Это так же может привести к выбору неоптимального плана и медленной работе запроса. Простого универсального способа переписать такой запрос без использования ИЛИ не существует. Следует проанализировать решаемую задачу и попытаться найти другой алгоритм ее решения.
3. Если в конфигурации описано несколько ролей с разным ограничением доступа на уровне записей (RLS), то не следует назначать одному пользователю более одной такой роли. Если один пользователь будет включен, например, в две роли с RLS - бухгалтер и кадровик, то при выполнении всех его запросов к их условиям будут добавляться условия обоих RLS с использованием логического ИЛИ. Таким образом, даже если в исходном запросе нет условия ИЛИ, оно появится там после добавления условий RLS. Такой запрос так же может выполняться неоптимально - медленно и с избыточными блокировками.
Вместо этого следует:
Пересмотреть состав ролей таким образом, чтобы к одному объекту метаданных давала доступ только одна роль (на чтение, запись и т.п.);
При необходимости разработки нескольких ролей, предоставляющих доступ к одному объекту метаданных, задавать в них одинаковые условия RLS. В этом случае к тексту запроса будет добавлено только одно условие, без объединения по ИЛИ;
Либо если это допустимо с точки зрения прикладной области, создать "смешанную" роль - "бухгалтер-кадровик" и прописать ее RLS таким образом, чтобы избежать использования ИЛИ в условии, а пользователя включить в эту одну роль.
26 palpetrovich
25.07.13
(22) ну не указал "&" - мне и в пофигураторе хватает этого ...вечно приходится переключаться блин
зы: кста, кто как оптимизирует надбор этого "&"
pps: пунтосвитчер на сервер - не предлагать :)
27 Darklight
25.07.13
(25) Надо будет потестить ;)
(26)ALT+3 8 на цифровой клаве - в любой раскладке и состоянии NumLock (правда последний лучше включать - не все приложения на все клавиши будут адекватно реагировать)
А так же полезны ALT+6 0 и ALT+6 2 для < > соответсвенно
28 palpetrovich
25.07.13
(27) спасибо,  надо запомнить
29 ptiz
25.07.13
раскладка клавиатуры от Чистова рулит
30 Darklight
25.07.13
(28)Ну запомни ещё ALT+1 6 ALT+1 7 ALT+2 2 ALT+2 6 и т.д.
ну и ALT+1 ALT+2 ALT+3 ...
31 palpetrovich
25.07.13
(30) а где в коде используется ALT+16 к примеру?
32 Darklight
25.07.13
(31)А почему сразу в коде? Хот, например, в комментарии к коду можно ;) Или в описании инструкций - я люблю этот символ для разграничении пунктов меню ;)
33 palpetrovich
25.07.13
(32) не надо мне там, ограничемся благодарностями за (27) ;)
34 Darklight
25.07.13
А ALT+2 0 - показывает путь к доступу к секретным функциям 1С (Привет "СЕТЬ").
35 Darklight
25.07.13
(33)Какой же Вы скупой на благодарности - лишнюю благодарность  прибережёте ;)
36 Darklight
25.07.13
(25)В соответствие с данной рекомендацией получается, что (20) имеет смысл переписать вот так
3.
ВЫБРАТЬ
Ссылка
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
Ссылка
ГДЕ Ссылка = Номенклатура2
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
Ссылка
ГДЕ Ссылка = Номенклатура3
И, соответственно, это 3-тий вариант будет более оптимален по производительности?
37 Darklight
26.07.13
ну так что будет быстрее и эффективнее?
38 ДенисЧ
26.07.13
(37) А проверить?
39 Darklight
26.07.13
(38)Конечно - это всегда можно - но качественный эксперимент требует больших усилий. Пока пытаюсь ограничиться мнениями компетентных людей, желательно уже прошедших через это!
