Планы обмена: почему очень большой файл выгрузки?
0 kuzmenko
25.07.13
Конфига УТП для Украины последнего релиза. Платформа 8.2.15.
Немного допилен стандартный план обмена Полный. При выгрузке, ХМЛ файл 600 МБ!!! Регистрация всех объектов по даному узлу снята через стандартную обработку "Регистрация изменений для обмена". Там пусто. Подскажите, пожалуйста, из-за чего может быть такая лажа? Куда смотреть?
1 Галахад
(0) А файл посмотреть?
Может конфигурацию меняли.
2 kuzmenko
25.07.13
(1)Файл открыть вручную не могу - не тянет, нужно программно попробовать...А если меняли конфигу, как это убрать, очистить эти изменения? Что бы они не выгружались
3 Галахад
Кто или что не тянет?
Не нужно очищать, иначе обмениваться не будут.
4 Maxus43
25.07.13
(2) изменения конфы посылаются в РИБе безусловно, и обмены работать не будут пока конфа не обновится во всех узлах
5 hhhh
25.07.13
(2) можно отключить узел от РИБ, залить в него новую конфу вручную, включить в РИБ и сделать обмен. Потом, при обмене в центре должно прокатить это.
6 kuzmenko
25.07.13
(3) Комп не тянет, файл 600 МБ. А очистить мне нужно только 1 раз пока. Конфиги у меня идентичные, просто не совсем корректно работает обмен. Из за этого хочу сделать так, что бы файлик был не большой
7 hhhh
25.07.13
(4) не, для каждого узла в отдельности это делается. ВСе узлы необязательно.
8 hhhh
25.07.13
(5+) а этот файл в 600МБ тупо удалить.
9 Галахад
(7) Попробуй 1С-кой открыть.
10 kuzmenko
25.07.13
Обмен пока работает не корректно. Нужно быстрое решение для текущего обмена. Обмен только в одну сторону - из главного в Периферию.
11 kuzmenko
25.07.13
(8) Удаляю. Выгружаю заново - та же ситуация
12 kuzmenko
25.07.13
Пол года назад такой проблемы не было. Обработкой снял регистрацию и все ок. Файлик 5 КБ
13 kuzmenko
25.07.13
А теперь как снежным комом - файл растет в не зависимости от объектов выгрузки
14 KRV
25.07.13
у бап спроси - явно кто-то типа Мани им подогнал тайную обработку перепроведения периода..
15 kuzmenko
25.07.13
я очищаю узел, и сразу выгружаю - файл 600 мб.. Это наверное изменение конфиги. Как мне его очистить, что бы не выгружало, кто подскажет?
16 Fish
(15) Можно прокачать в подчинённую, а можно, как в (5).
17 Галахад
(15) Вроде никак
18 Serg_1960
25.07.13
"600 метров" - это изменения конфигурации. В риб-базе платформа их будет тупо посылать во все подчиненные узлы риб-плана пока не получит от них ответ.
19 floody
25.07.13
посмотреть что в файле.. ну например фаром по F3, или в тотале lister'ом
20 Галахад
А кстати, если поднять номер принятого до номера отправленного, должно покатать?
21 Serg_1960
25.07.13
Могу подсказать, если это действительно изменения конфигурации. Ответ, кстати, давно уже найден - банальное отвязать узел, загрузить конфигурацию, привязать узел.
(20) Нет. Если это изменение конфигурации - то меняется так называемый "идентификатор" конфигурации. Что отображается в заголовке сообщения обмена.
22 Галахад
(21) И чего? Главный узел послал конфигурацию. Якобы получил ответ, что она получена.
По-идее больше он ее посылать не будет.
23 kuzmenko
25.07.13
(22) В том то и дело, что я не получаю никаких подтверждений. Отправляю в одну сторону. Обработкой зарегистрировал и послал. Знаю что тупо, но на даный момент нужно просто каким-то образом очистить файл.
24 hhhh
25.07.13
(23) сними галку РИБ. ЭТо ведь не РИБ у тебя.
25 Serg_1960
25.07.13
(22) Если у ТС РИБ-обмен, то просто изменить номер - недостаточно. Нужно ещё (21). Иначе получишь сообщение "Конфигурация узла распределенной ИБ не соответствует ожидаемой..." и т.д.
26 Галахад
(23) Можно же сэмулировать получение.
27 Галахад
(25) Условие-то будет соблюдено. Файл 4 кбайта.
28 hhhh
25.07.13
(27) не, при загрузке пишет:
29 Галахад
(28) Ну далее (5).
Кстати я так и не понял. Чем плохо этот большой файл отправить в периферийную базу.
30 pumbaEO
25.07.13
не у того плана обмена снял регистрацию.
31 hhhh
25.07.13
(30) не у меня было изменения конфы 200 мб в БП. там ведь три конфы передаются - по 60 мб каждая. А в УТП конфа побольше, чем в БП.
32 kuzmenko
25.07.13
(26) Как симулировать получение?
33 Галахад
(32) Так в (20) же описал.
34 Maxus43
25.07.13
(31) щас передаются при обмене только Изменения, а не вся конфа
35 kuzmenko
25.07.13
(33) Сделал. То же самое. (((
36 Галахад
(32) Кстате, ты не объяснил в чем проблема большой файл передать.
37 Галахад
(35) Скорее всего (30) прав.
38 Лефмихалыч
25.07.13
(0) в номенклатурную позицию кто-то вместо фотки кино с поревом спрятал
39 Лефмихалыч
25.07.13
акурат 600 метров...
40 Лефмихалыч
25.07.13
или в конфигурации бинарный макет с чем-то тяжелым
41 cw014
25.07.13
(40) с поревом
42 kuzmenko
25.07.13
(36) Во первых: долго выгружается файл, конфликт блокировок возникает у пользователей; во вторых большой файл проблемно передавать на другой сервер, тем более если обмен идет каждый час
43 alkov
25.07.13
А если конфигурация на поддержке, то после каждого обновления улетают изменения основной конфигурации и целиком конфигурация поставщика
44 hhhh
25.07.13
(42) в центральный узел загрузите конфигурацию периферийного. Тогда они будут одинаковые. И на будущее обязательно сделайте двусторонний обмен. Чего вы паритесь?
45 kuzmenko
29.07.13
(44) загрузил. Изменения конфигурации не перестали выгружаться. Как это сбросить вручную?
