Режим управления блокировкой данных в транзакции по умолчанию
0 Darklight
25.07.13
Может вопрос будет тупой, но меня терзают смутные сомнения.
У меня в корне конфигурации указанный параметр установлен в "Управляемый" при этом во всех объектах метаданных конфигурации данный режим стоит "Автоматический". Так какой же режим используется реально?
И зачем тогда наличие режима "Автоматический и управляемый" в корне?
А сточки зрения сочетания начинаемых транзакций Управляемый транзакция верхнего уровня не совместима с автоматической транзакцией нижнего уровня.
Специально слазил в типовую конфигурацию (1.3 УПП) - там та же фигня!
Тогда зачем вообще эта опция у корня конфигурации?
Или она влияет на вручную начинаемые транзакции методом НачатьТранзакцию() без параметров. И с таким значением - все такие транзакции становятся управляемыми (если конечно начаты не в контексте вышестоящей автоматической транзакции - если конечно она есть).
Но тогда такие транзакции начинаются вообще без блокировок (если это не вложенная транзакция в автоматическую) - ведь почти в 100% код их начавший не задумывается о формировании управляемых блокировок (раз не прописывает и соответствующую опцию при начале транзакции).
Прошу прояснить данную ситуацию.
1 hhhh
25.07.13
а транзакции бывают управляемые разве?
2 Darklight
25.07.13
(1)Да, подразумевается в каком режиме будут происходить блокировки указанной транзакции
3 Asmody
25.07.13
4 Darklight
25.07.13
(3)Только что читал это в соответствующей книге. Не помогло :(
5 exwill
25.07.13
(0) Попробуй создать элементарную конфигурацию с 0.
И все поймешь.
6 Darklight
25.07.13
(5)нееее.....
7 Darklight
25.07.13
Собственно говоря нашёл ответ на свой вопрос в описании процедуры
НачатьТранзакцию(<РежимБлокировок>)
Если для свойства конфигурации "Режим управления блокировкой данных" выбрано значение "Управляемый", то значение параметра по умолчанию Управляемый.
ИНАЧЕ Значение по умолчанию: Автоматический
Тогда, установка у корне режима "Автоматический" получается вообще не позволяет использоватьу правляемые блокировки (они всегда будут автоматическими, без ошибок)
А если режим будет "Автоматический и управляемый", то для всех транзакций и объектов, в которых НЕ БУДЕТ специально установлен режим управляемых блокировок - тоже всегда будет автоматическое управление блокировками. Только начатые транзакции (автоматически в объекте с режимом управления блокировками "Управляемые" или вручную, с явным указанием этого режима в указанной функции), не являющиеся вложенными в другую автоматическую транзакцию, будут являться управляемыми.
А вот режим "Управляемый" получается - тоже самое, что "Автоматический и управляемый", разница лишь работе функции
НачатьТранзакцию(<РежимБлокировок>), которая по умолчанию в этом режиме начинает транзакцию с управляемыми блокировками (если нет верхней транзакции с автоматическим управлением).
Но это очень странный режим. Так как явно начатые транзакции, написанные в старом стиле будут использовать управляемые блокировки, но их алгоритм, 99% случаев не будет на это рассчитан, и не будет настраивать управляемые блокировки.
8 Darklight
25.07.13
(7)Зачем тогда нужен устанавливать это режим "Управляемый" в корне конфигурации "ПО УМОЛЧАНИЮ" в типовых конфигурациях, которые практически полностью Не управляемые (рассматриваем данный класс решений). Всё же правильнее было ставить "Автоматические и управляемые" - если решение всё же где-то (но не в 100% случаев) использует управляемые блокировки.
9 Darklight
25.07.13
(7)Но тогда я не понимаю, почему не вызовет ошибки такой код (когда в корне конфигурации будет стоить режим "Управляемый")написанный просто в обработке (без внешних транзакций):
НачатьТранзакцию() //Получается, что она будет идти в режиме управляемых блокировок
Док = Документы.КакойТоДокумент.Создать(); //У которого режим блокировок "Автоматический"
Док.КактоЗаполнить();
Док.Записать(РежимЗаписиДокумента.Провести); //Будет инициирована автоматическая транзакция проведения документа (+ в движениях будут регистры так же с автоматическим управлением блокировок)
ЗафиксироватьТранзакцию()
Ведь нельзя начать транзакцию с автоматическими блокировками внутри транзакции с управляемыми блокировками?
Но данный код будет нормально работать! Так в чём же дело?
10 Darklight
30.07.13
а тут никто подсказать пока больше не желает?
11 Fragster
РежимУправленияБлокировкойДанныхПоУмолчанию.Управляемый (DefaultDataLockControlMode.Managed)
РежимУправленияБлокировкойДанныхПоУмолчанию (DefaultDataLockControlMode)
Управляемый (Managed)
Описание:
Если в свойстве установлен режим управления блокировкой данных конфигурации, то все транзакции, вне зависимости от установок данного свойства для объектов и параметра вызова метода НачатьТранзакцию, будут выполняться в управляемом режиме.
Если установлен у любого другого объекта метаданных, а у конфигурации установлено АвтоматическийИУправляемый, транзакции, создаваемые автоматически системой, будут выполняться в управляемом режиме.
(c) встроенная справка
12 Darklight
30.07.13
(11)Какая-то лажа написана.
Если говорит о конфигурациязх, не разработанных как полностью на типовых В типовых конфигурациях установлено данное свойство в корне конфигурации в значение "Управляемый", но в самих объектах метаданных таких конфигураций установлено "Автоматический". Так что - это  "автоматически" игнорируется и используются управляемые блокировки? Учитывая что в коде этих объектов метаданных нет алгоритмов использующих управляемые блокировки!
13 Fragster
(12) прочитайте еще раз (11)
14 Fragster
кстати, если правильно писать - то объект Блокировка - не нужен
15 Darklight
30.07.13
(13)Если говорить о конфигурациях, не разработанных как полностью на управляемых формах, то в таких типовых конфигурациях данное свойство в корне конфигурации установлено в значение "Управляемый", но в самих объектах метаданных таких конфигураций установлено "Автоматический". Так что - это  режим "Автоматический" в объектах игнорируется, и при работе с ними используются управляемые блокировки? Учитывая, что в программном коде этих объектов метаданных нет алгоритмов использующих управляемые блокировки! То есть такой документ будет, скажем, всё равно проводиться без установки автоматических блокировок. И в такой конфигурации вообще будет невозможно установить автоматические блокировки?
Я всё прочитал.
16 Darklight
30.07.13
(14)Это как так правильно?
