v8: Почему записи регистра сведений стали не уникальны? ☑
0 IUnknown
25.07.13
1. фича 100% (1)
2. косяк 0% (0)
3. хз 0% (0)
Всего мнений: 1
Имеем платформа 1С 8.2.18.104(на старых релизах говорят тоже было).
Суть фичи. Имеется конфигурация подключенная к хранилищу. При попытки сохранить изменения начинает ругаться на дублирование записей в регистрах сведений(не всех).
Регистр сведений - непереодический, независымй. Естественно никаких дублирующих записей в нем нет. Что видно как из предприятия, так и из консоли запросов скульного менеджера. Ругается на дублирование даже тогда когда в самом регистре присутствует физически только одна запись. Помагает только полная очистка записей в регистре.
Это баг или фича? И кто как выкручивался в подобной ситуации?
Скриншот здоровый
http://s019.radikal.ru/i625/1307/71/d17dffdc1417.png
1 Fragster
это ты удаляешь "способ признания курсовой разницы", которое было измерением? ну так и не надо его в запросе-то выбирать...
2 Fragster
да
фича
3 IUnknown
25.07.13
(1)Без него аналогично. Говорю ругается даже когда запись всего одна.
4 Bober
25.07.13
(3) так а что меняется в РС перед обновлением?
5 IUnknown
25.07.13
(4)Ничего.
6 Fragster
(3) убери из запроса и покажи, что там "ничего"
7 Fragster
а еще может быть база битая
8 Fragster
а может и не на этот регистр ругается, окошко с руганью тоже было бы неплохо
9 IUnknown
25.07.13
(6)Сейчас этот я уже очистил. Если на другой ругнется покажу.
10 IUnknown
25.07.13
(7)Когда регистр очищаешь все проходит на ура. Если эту-же базу не подключать к хранилищу то все проходит на ура.
11 Fragster
(10) ну без "улик" я, например, не верю. У меня и хранилище, и РС много раз правились и все работает...
12 Fragster
и ошибка такая была только когда реально задвоения были при удалении/сокращении типов измерений
13 Defender aka LINN
25.07.13
(0) Это у тебя измерение удалено.
14 IUnknown
25.07.13
Как назло все регистры прошли. Сейчас запись добавлю и попробую.
15 IUnknown
25.07.13
(13)Именно с этим регистром ничего не делалось.
16 Defender aka LINN
25.07.13
(15) на скрине 2 измерения, запрос проверяет три поля. Хорош нам голову морочить.
17 IUnknown
25.07.13
Просто добавление не помогло. Придется заново базу поднимать.
18 IUnknown
25.07.13
(16)Там еще ресурс один.
19 Bober
25.07.13
https://www.youtube.com/watch?v=XZxzJGgox_E
уникальность идет по измерениям и "системным измерениям" (период, Регистратор, НомерСтроки, но это уже тонкости)
20 IUnknown
06.08.13
08:24
Итак имеем.
Сравнение того, что измелилось у регистра. http://s017.radikal.ru/i401/1308/bd/c6c9a470a25c.png
Только формы.
При попытки сохранить получаем http://s47.radikal.ru/i115/1308/44/47542bb61ef6.png
Проверка средствами 1С http://s49.radikal.ru/i125/1308/bf/f4b0a2bb3a02.png Показывает отсутствие дублей в данном регистре.
Смотрим структуру данного регистра в ИБ. Как оказалось у регистра две таблицы и у каждой таблицы по два индекса.
Основная таблица.
Основной индекс - http://s47.radikal.ru/i115/1308/a9/4899802062ac.png
Индекс по примарикей - http://s56.radikal.ru/i151/1308/80/d95d5a930f3b.png
Таблица регистрации изменений(на всякий случай)
Основной индекс - http://s59.radikal.ru/i163/1308/11/142a4d043fac.png
Дополнительный(без поля номера сообщений) - http://i038.radikal.ru/1308/48/e6f6b0dff3a6.png
Ну и запросы средствами SQL к данным таблицам:
http://s017.radikal.ru/i415/1308/47/7d0a37c151ef.png
http://s020.radikal.ru/i716/1308/76/ad4ece4874ce.png
http://i016.radikal.ru/1308/e9/7d2a5f50ca35.png
http://s020.radikal.ru/i708/1308/4e/e1f27b055828.png
Как видим никаких дублей нет.
21 DarKySiK
06.08.13
(0) Есть измерения составного типа?
22 IUnknown
06.08.13
(21)В данном регистре нет.
23 IUnknown
06.08.13
Но в таблице регистрации изменений для данного регистра есть. Планы счетов могут быть разные.
24 DarKySiK
06.08.13
а историю в хранилище ведете? может кто-то добавлял/ удалял измерение. В итоге на данный момент изменений то вроде и нет, но ИБ обновить успели.
25 DarKySiK
06.08.13
в любом случае решается это только выгрузкой/очисткой/загрузкой )
26 DarKySiK
06.08.13
ну если кто другой способ знает, пусть поделится
27 IUnknown
06.08.13
(24)Ведем.
(25)Для выгрузки/загрузки средствами 1с слишком большой объем данных(объем базы приблизительно - 350гигов). А вот проблем с очисткой хотелось бы избежать.
28 IUnknown
06.08.13
апну
29 IUnknown
06.08.13
Походу придется чистить.
