Адаптация конфигурации с файловой на клиент-серверную.Нужен совет ☑
0 WED
25.07.13
Самописная конфигурация.
Планируем уходить от файловой базы на клиент-сервер и конфу надо адаптировать/переписывать.
Как лучше всего это сделать?
Какая последовательность изменений должна быть?
1 Капитан О
25.07.13
выгрузить дт, загрузить дт
2 Господин ПЖ
25.07.13
если в толстом работать можно ничего не делать
3 cw014
25.07.13
(1) Помолиться сначала
4 ДенисЧ
25.07.13
Выгрузить дт.
Загрузить дт.
Долго тестировать
Исправлять найденные ошибки.
Профит!
5 Crush
25.07.13
Поставь автоматические блокировки
6 WED
25.07.13
Всем юмористам с выгрузить/загрузить пламенный привет. Как загнать базу в сервер я не спрашивал :)
(2) В том-то и дело, что конфа даже в толстом под сервером не работает - надо делать кучу изменений. В дальнейшем под тонкий будем переходить, но для начала надо хоть с толстым клиентом под сервером начать работать.
Вот и встал вопрос: нет ли уже каких-то наработанных методик? Дабы планомерно и аккуратно конфу адаптировать..
7 WED
25.07.13
(5) При проведении?
8 Капитан О
25.07.13
(6) ты с обычного режима на управляемый что ль?
9 Crush
25.07.13
В свойствах конфигурации в конфигураторе "Режим управления блокировками"
10 WED
25.07.13
(8) Нет, с толстого файлового, на (для начала) толстый клиент-серверный
11 ДенисЧ
25.07.13
Писать изначально надо было нормально :-)
Или рассказывать, что именно "не работает"...
12 Starhan
25.07.13
(6) жесть. Надо было сразу дерективы ставить # если сервер
13 Defender aka LINN
25.07.13
(6) Это ж как ее писали? Передовым методом - прыгая задницей по клавиатуре?
14 ДенисЧ
25.07.13
(13) не... Не задницей... Они на клавиатуру йенг возлагали...
15 WED
25.07.13
(11) Изначально конфа была под 8.0 :)  Да и писалась она глядя на подобную конфу под 7.7. Какие уже там серверные технологии.
16 Elf_80_lvl
25.07.13
(6) Какой вопрос такой и ответ =)
По факту никаких методик нет, берешь и документ за документом перетаскиваешь потихоньку, труд титанический но сразу же модно многие вещи переосмыслить.
17 Crush
25.07.13
(8) Когда базу на сервер загоняешь начинают работать управляемые блокировки.
Лично я наелся при блокировке регистра сведений, подчиненного регистратору. Нельзя было установить поле блокировки "Период". Оно просто не устанавливалось.
18 WED
25.07.13
Ладно, я так понял, что по теме методик нет и каждый др... как хочет.. :)
19 Crush
25.07.13
Хотя, судя из сказанного, управляемыми блокировками там и не пахнет:))
20 Капитан О
25.07.13
коллеги, он таки с обычного на управляемый перелезть хочет?
21 WED
25.07.13
(19) Правильно :) Там с рождиения автомат стоит
22 WED
25.07.13
(20) Да итить. в (10) же написал всё :)
23 Капитан О
25.07.13
(22) ага. и в (15) ещё написал
24 WED
25.07.13
(23) и чего смущает в (15)?
25 Капитан О
25.07.13
26 WED
25.07.13
(25) С той поры уже много воды утекло и сделано много изменений под 8.2. Часть переписана целиком.
27 H A D G E H O G s
25.07.13
Взять и поставить тестово.
Что не так?
Запустить обработку, которая запишет/перепроведет по 3-5 справочников/документов каждого вида за разные периоды.
Почесать репу.
Убрать все модальные Предупреждения/Вопросы из модулей объектов, все мутабельное, передаваемое в серверные ОМ и прочую хню.
И вот ближе к Новому году перейти на клиент-сервер.
28 Maxus43
25.07.13
Конфигурация - Проверка Конфигурации. галки - Сервер, Толстый Клиент (Обычный, режим клиент-сервер).
29 H A D G E H O G s
25.07.13
(28) От мутабельных и глобальных модулей это не спасет
30 Maxus43
25.07.13
(29) автор молчит как рыба об лёд, не признаётся какие оошибки. Так хотя бы синтаксис уберём... первым делом.
31 Maxus43
25.07.13
хм... вот насколько криво надо было писать "нетленку", чтобы она не работала в обычном приложении... этож ахтунг
32 WED
25.07.13
(27) Приблизительно так и делаем.
(28) Там жуть - море ошибок. Собственно ожидаемо.
(30) Ни разу не молчит. Ошибок просто столько много, и в основном связаны с тем, что логика перемешана с интерфейсом... разные сообщения/предупреждения в общих модулях..
(31) В обычном приложении файловом варианте она прекрасно работает.
33 WED
25.07.13
Вопрос в том, что интересует именно последовательность действий по анализу/исправлению...
34 Fragster
конфигурация -> проверка конфигурации
35 WED
25.07.13
(34) Таким путем мы знаем про кучу ошибок, но нет целостности и последовательности исправления: в одном месте лечим - в другом ломаем
36 Fragster
(33) копируешь лог в эксельку. начинаешь исправлять сверху вниз
37 WED
25.07.13
(36) Еще раз: из-за того, что логика перемешана с интерфейсом получается, что таким путем одно чиним, а другое ломаем.
38 йети
25.07.13
возможно функционал самописанной клюшечниками конфигурации реализуется какой-нить типовой ?
39 ДенисЧ
25.07.13
(37) Значит, начинай разносить логику
40 WED
25.07.13
Сейчас пока поставили первым этапом: переписать все модули с четким разделением логики и интерфейса.
41 Fragster
(37) все равно сверху вниз.
42 WED
25.07.13
(38) Увы
43 ДенисЧ
25.07.13
(40) Может, дешевле с нуля написать? :-)
44 йети
25.07.13
45 WED
25.07.13
(43) Возможно, но боюсь долгострой получится. А нашим путем - мы поэтапно переписываем модули, зато формы не рисуем заново
46 WED
25.07.13
Потому что помимо переписывания под сервер еще и текущие правки есть
47 Maxus43
25.07.13
Вот что значит небыло концепции системы и никакого проектирования...
48 H A D G E H O G s
25.07.13
3 дельные мысли ветки.
Fragster - про ексельку
Maxus- про тестирование с нужными галочками
H A D G E H O G s - про Новый Год.
49 WED
25.07.13
Ну как бы это всё так или иначе мы знаем.
Запуск под клиент-сервером ориентирован на ноябрь, затем ноябрь-декабрь - отладка, и с января запуск "в полный рост"
