Список Значений в Таблице Значений |
W1ster
26.07.13
00:58
Для А=1 по 100 Цикл
СписокЗначений.Добавить(А);
Стр = ТаблицаЗначений.Добавить();
Стр.Колонка1 = СписокЗначений;
СписокЗначений.Очистить();
КонецЦикла
В ТЗ все 100 значений пустые. Метод СЗ.Очистить() чистит в результате ранее присвоенные. Где ошибка?
Живой Ископаемый
26.07.13
01:02
Во всех строках ссылаются на гдин список, который ты и очишаещь. Копируй
Chai Nic
26.07.13
01:03
Ты присваиваешь ссылку, а не объект. Вообще, это типичная ошибка начинающих, вызванная нечеткими формулировками в документации. Переменная, содержащая агрегатный объект - на самом деле является ссылкой на него.
W1ster
26.07.13
01:06
(2) А как копировать , а не ссылаться в случае с коллекциями?
Chai Nic
26.07.13
01:08
(3) Универсальный метод - ЗначениеВСтрокуВнутр/ЗначениеИзСтрокиВнутр, но лучше пользоваться методами объекта, если они есть. Ну или тупо создавать новый и перебором заполнять копию поэлементно.
Живой Ископаемый
26.07.13
01:12
(3) гы, юморист.
(2) как написано в букваре или сп
W1ster
26.07.13
01:15
(4) СписокЗначений = Новый СписокЗначений вместо Очистить() решает.
Благодарю за помощь.
Живой Ископаемый
26.07.13
02:13
Для А=1 по 100 Цикл
Стр.Колонка1 = СписокЗначений.Скопировать();// <<= сюда смотреть
КонецЦикла
СписокЗначений.Скопировать (ValueList.Copy)
СписокЗначений (ValueList)
Скопировать (Copy)
Синтаксис:
Скопировать()
Возвращаемое значение:
Тип: СписокЗначений.
Описание:
Создает копию списка значений.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Пример:
КопияСписка = СписокТиповЦен.Скопировать();
Alexander_1c
26.07.13
Код выполняется на клиенте
cw014
26.07.13
Живой Ископаемый
26.07.13
(8) и что?
kortun
26.07.13
Для А=1 по 100 Цикл
СписокЗначений = Новый СписокЗначений;
КонецЦикла
Добавь в цикл СписокЗначений = Новый СписокЗначений;
