Скажите как выгрузить товары в произвольной иерархии? ☑
0 rikodroo
26.07.13
07:46
Что-то все не получается. Есть справочник Номенклатура, есть справочник ГруппыПрайсЛиста. Во втором расположены в иерархии группы - так группы должны быть расположены в выходном файле.
Когда выполняю запрос вида:
ВЫБРАТЬ
    Номенклатура.ГруппаПрайсЛиста КАК ГруппаПрайсЛиста,
    Номенклатура.Ссылка КАК Товар
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
ГДЕ
    НЕ Номенклатура.ГруппаПрайсЛиста = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ГруппыПрайсЛиста.ПустаяСсылка)
ИТОГИ ПО
    ГруппаПрайсЛиста ИЕРАРХИЯ
Выводится результат содержащий дубли некоторых строк:
Запчасти    <NULL>
    Глушители    <NULL>
              Глушители    Глушак-1
              Глушители    Глушак-2
       Двигатели    <NULL>
              Двигатели    Двиган-1
              Двигатели    Двиган-2
    Запчасти    <NULL>
        Запчасти    Колесо-1
              Запчасти    Колесо-2
Ну, а необходимо получить так:
Запчасти    <NULL>
    Глушители    <NULL>
              Глушители    Глушак-1
              Глушители    Глушак-2
       Двигатели    <NULL>
              Двигатели    Двиган-1
              Двигатели    Двиган-2
    Запчасти    Колесо-1
          Запчасти    Колесо-2
Что-то так и не смог найти как такое сделать. Нашел как такую задачу решить с использованием СКД и хранением иерархии в регистре сведений (пара измерений - Элемент и Родитель). Правда там сначала приходится выводить результат в дерево значений, а уже только потом еще раз его обходить и формировать колонки отчета. Хочется же делать все за один проход - сразу получать результат - выборку.
1 rikodroo
26.07.13
07:48
(0) блин, форматирование что-то опять неочень..
Строки:
Глушители    <NULL>
Двигатели    <NULL>
Запчасти    Колесо-1
Запчасти    Колесо-2
на одном уровне
2 cw014
26.07.13
07:49
(1) Что то не понятно что ты хочешь. Правильно он все выводит - группа и иерархия
3 cw014
26.07.13
07:50
(1) Если надо, как у тебя, тогда отключай итоги и выводи по порядку
4 rikodroo
26.07.13
07:52
(3) не понял, а иерархию как получить?
5 rikodroo
26.07.13
07:53
+ (4) группы тоже нужно выводить
6 cw014
26.07.13
У тебя в (1) нету иерархии. У тебя два столбца - Группа и номенклатура
7 rikodroo
26.07.13
08:00
(6) Ок, а как в иерархическом порядке данные получить?
8 rikodroo
26.07.13
08:00
+ (6) в (1) это комментарий к (0), т.к. форматирование неочень ровное
9 Афоня
26.07.13
(1) То ли я не проснулся, то ли автор)))) найди 10 отличий в том что хочу получить и что выходит
10 rikodroo
26.07.13
(9) дублируется строка:  Запчасти    <NULL>
11 rikodroo
26.07.13
08:09
+ (10) а ее поидее вообще ненадо. Притом, все элементы и группы одного уровня должны располагаться так - сначала группы, потом элементы. Если делать как в (0) то оно так располагаться тоже не всегда будет.
12 Афоня
26.07.13
(10) так это самая верхняя твоя группа
13 rikodroo
26.07.13
(12) ага, это она. Но ее нужно убрать. В (0) последняя табличка - это как нужно.
14 Афоня
26.07.13
ну напиши доп условие Где родитель не пустой
15 cw014
26.07.13
Сдается мне, что в группе "Запчасти" есть еще одна группа "Запчасти"
16 rikodroo
26.07.13
(14) не ну это же относится не только к самому верхнему уровню, а на более глубоких уровнях проблема остананется, но родитель буден непустым.
17 rikodroo
26.07.13
(15) нет. Попробуйте сделать реквизит как в (0) описано и увидите.
18 cw014
26.07.13
(17) Ты хоть структуру групп дай что ли
19 rikodroo
26.07.13
Еще вот есть вариант, но он дикий и медленный. Выгрузить все товары (где реквизит ГруппаПрайса непустой) в табличку вида (Товар, ГруппаПрйса). Затем обходя по иерархии - дергать товары из этой таблички.
20 Мимохожий Однако
26.07.13
Покажи как обрабатываешь результат запроса
21 rikodroo
26.07.13
Структура групп имеет вид (вложенность - неограниченная):
Запчасти
       Глушители
              Брак
              Глючные
       Двигатели
              Роторные двигатели
Прочее
       Краска
       Свечи
22 rikodroo
26.07.13
(20) да пока никак не обрабатываю. Но поидее стандартно -Выборка.Следующий() и т.п. Ну может с обходом по группировкам.
23 cw014
26.07.13
(22) Сейчас присмотрелся, так то правильно выводит по идее
24 cw014
26.07.13
(22) У тебя поле не является непосредственным родителем, поэтому верхний уровень показывает все, что у тебя находится в иерархии верхней группы, далее группировка идет по группам, в которых находятся элементы непосредственно
25 rikodroo
26.07.13
(24) угу.
26 cw014
26.07.13
(25) Переноси на СКД, там можно свою иерархию замутить. Или программно обрабатывай результат
27 rikodroo
26.07.13
(26) попробавал на СКД, но там выводом как таковым я не понял как управлять. Приходится сначала все выгрузить в ТЗ или ДеревоЗначений, а уже потом снова проходить по дереву и заполнять остальные колонки.
У меня там так:
ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений;
    мДЕрево = Новый ДеревоЗначений;
    ПроцессорВывода.УстановитьОбъект(мДЕрево);
    ПроцессорВывода.НачатьВывод();
    Пока Истина Цикл
        ЭлементРезультатаКомпоновкиДанных = ПроцессорКомпоновки.Следующий();
        Если ЭлементРезультатаКомпоновкиДанных = Неопределено Тогда
            Прервать;
        ПроцессорВывода.ВывестиЭлемент(ЭлементРезультатаКомпоновкиДанных);
    ПроцессорВывода.ЗакончитьВывод();
По моему, с СКД не лучше чем в (19) или чем например так (чтобы без отборов как в 19):
Формируем дерево значений из нужных групп, затем за одну выборку из таблицы товаров - дозаполняем ветви дерева и прочие колонки. Только после этого выгружаем дерево в файл..
Хз. А у вас есть на СКД примеры подобных реализаций посмотреть?
28 rikodroo
26.07.13
прьрьп
