Получение программных лицензий 1С клиент сервер и терминал ☑
0 Alexander_1c
26.07.13
Добрый день. Есть программная многопользовательская лицензия на 100 пользователей.
есть терминальный сервер, на котором стоит Сервер 1С и есть несколько sql баз, часть пользователей работают через тонкий клиент со своих машин, а часть работают  через терминальный сервер с файловами базами..Каким образом надо получить лицензии (и возможно ли это), чтобы они были доступны как на терминальном сервере, так и для тонкого клиента. Сейчас терминальные пользователи получает программные лицензии, а пользователи работающие со своих компьютеров через тонкий клиент только аппаратные.(из всего 20). возможно ли это сделать?Говорил же я, что надо купить было аппаратные и не мучаться, нет же, программные  то дешевле ((. заранее спасибо
1 cw014
26.07.13
Судя по всему наврят ли... На сколько я помню, там пин коды какие то вводятся, может их просто прописать на клиентах?
2 Winnie Buh
(1) в комплекте лицензии на 100 пользователей нет пин-кодов для установки на локальном клиенте, там только многопользовательская лицензия
3 Alex1979rak
26.07.13
Цитирую с ИТС:
Многопользовательская программная лицензия
Подсчетом лицензий занимается сервер «1С:Предприятия».
В этом случае файлы программных лицензии располагаются на компьютере, где установлен сервер «1С:Предприятия». Подсчетом лицензий занимается непосредственно сервер. В этом случае лицензии расходуются из расчета «один сеанс – одна лицензия». Таким образом, если на одном компьютере запущено два экземпляра «1С:Предприятия» (в любом режиме запуска и с любым видом клиента), то на это будет израсходовано две лицензии.
4 Alexander_1c
29.07.13
Спасибо.Я лицензии получал на сервер.но проблема в том что пользователям работающим через тонкий клиент они почему то не раздаются.. а терминальные свободно работают.. может файлик с лицензией надо в другое место положить?как я понял копии 1с не допускает..какие есть мысли по этому вопросу?
5 krbIso
29.07.13
скорее всего установка неправильно была выполнена
6 Feunoir
29.07.13
(4) А может проблема в том, что при наличии аппаратных лицензий в первую очередь выдаются они? Если точно проблема не в этом, то:
1) в какой папке на сервере лежат файлы лицензий;
2) установлена ли у базы галка "разрешить выдачу лицензий сервером";
7 Alexander_1c
29.07.13
Файл лицензии расположен в C:/ProgramData/1C/1Cv82/conf/*.lic
Галка стоит  "разрешить выдачу лицензий сервером"
а по поводу того что неправильно была установлена лицензия.. то там же всего 2 варианта как её ставить.
Я запускал получение лицензии на сервере 1с. и соответственно, в разделе "дополнительно" я не указывал кластер и имя сервера.
как я понимаю это необходимо если бы я например со своего компьютера запускал получение лицензий.
