v7: ТиС. Не сходятся ПартииНаличие и ОстаткиТМЦ
0 Double_Medved
26.07.13
Подскажите пожалуйста, ТиС, дописанная. Ее 3 года дописывал некий программист, пока его не уволили, и мне так сказать досталось наследие. Такое страшное дело что он похоже залезал в механизм списания партий. И делал какой-то документ с жутким названием КорректировкаПартий. Зачем он вообще в партии полез ума не приложу. В итоге например по одному из складов ОстаткиТМЦ выводит 30 наименований по остаткам, а ПартииНаличие - 150 наименований. Подскажите, что же делать? Эти регистры насколько я понимаю должны сходиться. Что же делать? перепроводить документы? Он теоретически мог залезть какой-нибудь обработкой и все покривить не документами?
1 Ёпрст
если сходятся по количественному учету - то всё нормально.
2 Гефест
26.07.13
Скажи руководятлам - зря они старого программиста уволили
3 Double_Medved
26.07.13
(1) по количественному не сходится! В том то и дело
4 Double_Medved
26.07.13
(1) там расхождение в разы
5 ДенисЧ
26.07.13
ну дык... вперёд... Бери каждый докУмент и сравнивай движения по регистрам. Найдёшь - разбирайся, в чём дело
6 Андрей_Андреич
а что значит "по одному из складов"? как бы партия и склад - не близнецы-братья
7 be-may
26.07.13
(0) берешь конкретную позицию, которая не сходится по остаткам и по партиям, строишь по ней детальный отчет (все движения). Смотришь в каком месте начинаются расхождения. А потом уже думаешь что с этим делать.
документ Корректировка партий - нормальный документ.  Не бойся. :)
8 Double_Medved
26.07.13
(5) здравая мысль, однако. А вот еще такая штука - в 8-ке можно взять и посмотреть записи регистров, а в 7-ке - только в отчетах?
9 be-may
26.07.13
(8) угу. В 7 открыть регистр и просмотреть записи нельзя (штатно).
я обычно regprint.ert для этих целей использую
10 Double_Medved
26.07.13
(6) ну тут наверно я не совсем правильно говорю. Посмотрел остатки по одному из складов - там куча минусов. Руководство сказало что там давно все непонятно и надо сделать инвентаризацию. И тут при нажатии на "Заполнить по складу" в инвентаризации документ выдал в 5 раз больше строк и несколько раз другое количество на складе, чем отчет "ОстаткиТМЦ". Полез в документ Инвентаризация - при заполнении он лезет в регистр ПартииНаличие. А отчет - в ОстаткиТМЦ. Вот и подумал что они видимо не сходятся
11 Double_Medved
26.07.13
(7) спасибо, буду сидеть корпеть
12 КонецЦикла
26.07.13
Мдя... один... сменил другого...
13 Ёпрст
Да уж..
Сравнивает тёплое с мягким.
Остатки по конкретному товару сходятся  ?
Открой наконец ведомость по остаткам ТМЦ и Ведомость по партиям ТМЦ , оставь только одну группировку по Номенклатуре и проверь количество итоговое. Если сходится - то всё правильно у тебя.
14 Double_Medved
26.07.13
Посмотрел, интересная фигня - инвентаризация делает отбор партий по МОЛу склада. А тут я накопал что у двух складов один и тот же МОЛ. Надо же
15 Double_Medved
26.07.13
(13) сравнил пять разных позиций, сходятся. Спасибо. Видимо проблема в одинаковых МОЛ, а не в регистрах
16 be-may
26.07.13
(14) интересно, почему инвентаризация обращается к партиям. и причем тут вообще партии?
Инвентаризация по сути своей призвана сравнить то, что фактически есть на складе с тем, что имеем по базе. И в случае необходимости - создать корректировку. Причем тут партии.. Как интересно, кладовщики смогут подсчитать их, ведь в общем случае не так уж и просто понять к какой именно партии относится товар?
17 КонецЦикла
26.07.13
(15) Директору уже успел нажаловаться на старого прогера?
18 Double_Medved
26.07.13
(16) интересное дело, нашел стандартную базу примерно того же релиза (резервных копий не было вообще блин, если грубее не сказать) - и о чудо, там инвентаризация не лезет ни в какие партии, только в ОстаткиТМЦ!
19 Double_Medved
26.07.13
(17)он мне сам на него нажаловался, что все там совсем запутано и ничего не работает
20 be-may
26.07.13
(18) теперь определись, что именно у тебя "болит" : регистры расходятся или инвентаризация кривая.
Или еще что. :)
21 IamAlexy
26.07.13
буаа хааа хаа
поменяли шило на мыло..
в конторе знают толк в извращениях
22 be-may
26.07.13
(21) платят, наверное, 'хорошо' )
23 Double_Medved
26.07.13
(20) разобрался, болела переписанная до меня процедура заполнения в инвентаризации.
24 Double_Medved
26.07.13
(21)ага, спасибо, IamAlexy, за Ваши ценные советы, Вы очень помогли
