Настройка SSD на ноутбке для работы с 1С ☑
0 fantomrik
26.07.13
Добрый день!
Столкнулся с неприятной особенностью при настройке ssd. Читал что для экономии ресурса ssd перенесится Темр на ramdisk. Ramdisk 2 гб (из 8гб) но по работе иногда с БП 1С не хватает места и 1С вылетает(в частности при развертки базы с dt было), видимо все место рамдиска съедается. Выход только перенести темп обратно на ssd ? (сейчас вот переменные среды и пользователя вернул на ssd, ошибок нет, но прям по душе скребут кошки, как 1с насилует мое железо).
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130726/TexRnXNS.jpg
1 ptiz
26.07.13
Переноси всё на SSD и не парь мозг.
2 fantomrik
26.07.13
(1) Вобще забить и удалить нафиг Рамдиск?
Так то бекапы понятно делать буду на HDD, на SDD гарантия 5 лет, Plextor m5p 128
3 Галахад
"1С насилует" :-)
4 IamAlexy
26.07.13
(0) бгыыыыыыы
вопрос только один: на хе ра ?
поставил диск и работай себе.. не надо ничего настравать.. оно само все настроено уже
5 fantomrik
26.07.13
Да, настройку делал от сюда http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=24&t=485571 в шапке тема "Мой первый ssd" за исключением оставил гипренацию, удобно для ноута и сделал файл таки подкачки(на всякий случай) на HDD 8гб
6 IamAlexy
26.07.13
(5) бгыыыыыы
ты ща сделал типа следующее - открыл статью "хитрости виндовс 98" в которых рассказывалось как заставить винду поменьше тормозить на 486ом камне и начал применять это к своему современному вин7 на кореай7 с 16гб рам..
ага...
7 ptiz
26.07.13
(0) Главное - держи свободными 30% SSD диска. Иначе сдохнет быстро.
8 fantomrik
26.07.13
(6) а ты считаешь что такие хитрости не дают ни какого эффекта? мб немного но выигрыш должен быть в скорости/долговечности или тп
9 fantomrik
26.07.13
(7)Ок, спасибо за совет!
10 IamAlexy
26.07.13
(8) никакого..
вообще
смысла мало..
гемора и возни больше чем результата.
говорю это как человек на себе все эти методы испытавший и понял что "настройки по умолчанию"  работают лучше и стабильнее чем всякие хитроопые схемы с рамдисками..
11 sdv2000
26.07.13
(0) ну если сильно переживаешь за судьбу ссд - выдели больше оперы под рам или подключи внешний хард усб3 под темпы
12 H A D G E H O G s
26.07.13
Автору
1) Использовать годные Ram диски, которые в случае нехватки памяти - пишут на жеский.
2) Не использовать RAM диски, а добавить оперативки, а уж Win7 сама тебе его забьет файловым кэшем под ноль.
13 fantomrik
26.07.13
(12) А какие годные подскажите пожалуйста!
14 H A D G E H O G s
26.07.13
15 fantomrik
26.07.13
(14) у меня он, server edition... а где там включит сию фитчу?)
16 H A D G E H O G s
26.07.13
(15) Юрий, вы меня пугаете.
При создании диска там есть галочка, уж не помню.
Сижу на Win7 и не парюсь.
17 John83
26.07.13
(8) 8 гигов и файл подкачки? о_О
нафига?
18 ДенисЧ
26.07.13
(17) Винда без подкачки глючить может
19 John83
26.07.13
уже чуть больше года на работе "1С насилует" винт и иногда очень в жестких формах - пока не жалуюсь
20 John83
26.07.13
(18) в чем проявляется?
после установки винды, всегда первым делом файл подкачки отключаю
21 rutony
26.07.13
(0) Никогда не понимал... Смысл что то покупать и потом над этим трястись.
Ты ссд для чего брал? Что бы быстро работало. Ну так пользуйся зачем тебе рам диски...
И этот бред, что ссд быстро умрет... У меня дома стоял ссд, средней паршивости 3 года и бесщадно насиловался кешем виндовс, недавно делался замер скорости, так она упала на 10%. Все. Больше с ним ничего не произошло.
зы. У меня вот на рабочем нет ссд, поэтому есть настроенный рам диск от QSoft, вертится уже больше года, проблем ноль.
22 fantomrik
26.07.13
(16) Нашел эту настройку, но в таком случае только для темпов диск, не сохраняет информацию при перезагрузке? япросто еще профиль скайпа, 1с и хрома храню на нем..
Хотя как вариант 2 ссд для темпа и профилей)
23 H A D G E H O G s
26.07.13
(22) Там есть возможность сохранять при перезагрузке.
Ищи лучше.
24 H A D G E H O G s
26.07.13
Ну и совет "не выключать, а усыплять" еще никто не отменял.
А вообще - вообще лучше не выключать комп.
25 John83
26.07.13
(24) это почему?
26 Jump
26.07.13
(0)Остались еще идиоты которые оптимизируют систему под SSD?
Жесть.
Ставь SSD вместо HDD и работай.
Вот и вся оптимизация.
27 Jump
26.07.13
Темпом в памяти пользовался, пока был обычный HDD.
28 Sorm
26.07.13
(0) Раньше(несколько лет назад), при низком ресурсе SSD, это было актуально, теперь уже нет.
29 fantomrik
26.07.13
(23) В гибридном режиме нет вкладки сохранять образ при выключении... в обычном есть. мб я просто не нашел, ну сдел 2 диска, темп 2/6гб (память/винт) и 1гб для профилей 1с - сохраняющих образ.
(26) Возможно на счет Рамдиска вы и правы, но не счет всего остального, не всегда настройки по умолчанию вкл оптимальные... ИМХО
30 Feunoir
26.07.13
Host writes:
2013/04/05 23:09:18,1797
2013/07/26 16:09:33,3054
Или 1.2 терабайта за три с половиной месяца. Объем SSD 256 гигабайт. Получается пятикратная перезапись. Или двукратная за месяц. На SSD система, своп, файлы гибернации, все временные файлы, тестовые базы 1С.
При таком режиме эксплуатации ресурс ячеек в 1000 перезаписей выработается за 500 месяцев. Или 41 год. Ну и смысл его экономить?
31 Jump
26.07.13
(20)Ресурс практически не изменился, сейчас используют те же самые ячейки памяти, с таким же ресурсом, что и пять лет назад.
32 Jump
26.07.13
(31) к (28)
33 Jump
26.07.13
(29)Приведите пример неоптимальной настройки.
Разумеется речь идет про современные ОС, на WinXP естественно оптимальных настроек не будет, она будет обращатся с ним как с HDD
34 fantomrik
26.07.13
(33) ну к примеру отключение индексации на диске и  отключение Prefetch и SuperFetch. По умолчанию включено, дает лишние циклы перезаписи и не актуально для ssd
35 Jump
26.07.13
Индексация - для ресурса SSD абсолютно фиолетова, ввиду мизерного объема записи. Отключать или нет это чисто на выбор пользователя, причем пофиг какой у тебя диск.
Не нужна, так можешь и на HDD отключить, ежели нужна, то и на SSD не помешает.
Prefetch, SuperFetch - предвыборка никак не влияет на ресурс SSD, в случае ненадобности отключается автоматически системой.
Ежели вдруг система ее не отключила, то никакого вреда от этих технологий для диска не будет.
36 Jump
26.07.13
WinXP не знает что такое SSD и ее по идее надо оптимизировать для работы с ним. Но сделать это невозможно. Поэтому использовать SSD на хрюше не лучший вариант.
Все более поздние системы прекрасно знают что такое SSD,  работают с ним адекватно, и ни в какой оптимизации не нуждаются.
37 Jump
26.07.13
Можно долго спорить о полезности/бесполезности использования разного рода индексирования, префетча и подобных функций.
Но то что все эти функции практически никак не влияют на ресурс и работу SSD это факт.
38 unregistered
26.07.13
(0) Наверняка уже сказали, но добавлю от себя:
Уже миллион раз обсуждалось, что на современных ОС (Win7 и 8) для работы современных SSD делать ни чего не надо.
Все разного рода рекомендации типа отключения файлов подкачки, индексации, переносу части информации на HDD и т.д. и т.п. совершенно бесполезны и бессмысленны, а зачастую и просто вредны (как, например, перенос файла подкачки на HDD), т.к. замедляют работу системы и частично нивелируют все преимущества, получаемые от использования SSD, делая его покупку бессмысленным выкидыванием денег.
Автор, для  того, чтобы 1С сумела изнасиловать твой SSD с серьезными последствиями, понадобится беспрерывной безостановочной работы 1С-ки в течении года, а то и двух в режиме выгрузка-загрузка БД или пакетного перепроведения документов в какой-нибудь УПП.
39 ilpar
26.07.13
SSD - это расходник.
Так и надо к нему относиться.
И легче станет.
40 ilpar
26.07.13
вопрос на засыпку.
При изменении конфигурации 300 метровый СФ кэшируется каждый раз заново?
Очень уж узнать хочется, но влом думать.
41 ilpar
26.07.13
в смысле пишется на жесткий заново.
42 Jump
26.07.13
(41)Очень зависит от объема доступной оперативки.
43 unregistered
26.07.13
(30) >>  ресурс ячеек ... выработается за 500 месяцев. Или 41 год. Ну и смысл его экономить?
Ты что?!?! Это ж через 40 лет придётся новый диск покупать, а автор явно рассчитывал на гораздо дольшую эксплуатацию.
44 vhl
26.07.13
(0) Хватит читать статьи про ССД 5-летней давности с переносами всяких темпов.
45 John83
26.07.13
(7) типа система сама будет перекидывать файлы туда-сюда?
46 Jump
26.07.13
(45)Нет.
Срок службы ячеек ограничен, в любой SSD диск встроен контроллер, который управляет диском.
Этот самый контроллер следит за равномерным износом ячеек памяти на диске, чтобы не получалось, что одна ячейка изношена на 95% а другие на 1%. Т.е контроллер при записи решает куда именно записать данные, и выбирает наименее изношенные ячейки. Выбирает он естественно только из пустых.
Чем больше заполнен диск, тем менее эффективна работа контроллера по выравниванию износа.
В результате чем меньше свободного места, тем быстрее появятся первые изношенные ячейки, они конечно будут заменены на рабочие из резерва, но вот когда резерв кончится, тогда диск и начнет сыпаться.
47 John83
26.07.13
(46) спасибо за развернутый ответ!
буду знать на будущее
48 Jump
26.07.13
+(46)Это по поводу износа.
Но тут есть еще один немаловажный фактор - скорость.
У SSD есть явное отличие от магнитного диска
На HDD все просто - если надо записать, то подводится головка к нужному участку, и он перемагничивается.
Т.е можно без проблем записывать поверх существующих данных, они просто перезапишутся.
В SSD все по другому, записать данные в уже записанную ячейку невозможно, ее нужно предварительно стереть!
Есть еще одно архитектурное ограничение - невозможно стереть одну ячейку, стирается только блок.
В итоге следующая ситуация - на диске мало свободного места, нужно записать информацию - перед записью нужно во первых прочитать блок куда будет идти запись, потом стереть его полностью, после чего записать ранее считанные данные и новые данные. Это куча операций, и скорость естественно падает в разы.
Поэтому контроллер старается делать очистку записанных ячеек в фоновом режиме, по команде TRIM, однако чем меньше объем свободного места, тем меньше будет предварительно подготовленных для записи ячеек.
В итоге у забитого под завязку диска скорость записи проседает на порядок.
49 MaxS
26.07.13
Удаленные большие файлы с SSD диска, считаются пустым местом?
50 Jump
26.07.13
20:58
(49)Смотря что считать пустым местом. И что значит удаленные большие файлы...
При удалении файла OC просто помечает в базе данных файловой системы, что файл удален.
Если стоит HDD, то на этом история и заканчивается, файловая система считает это место пустым и может туда записывать информацию.
На HDD именно файловая система решает куда в какой сектор записать новую порцию данных.
В случае SSD все гораздо сложнее - файловая система вообще не имеет возможности сказать диску куда и что писать, все решает контоллер.
ФС лишь может сказать контроллеру что эти данные уже не нужны (TRIM) и тогда контроллер физически их сотрет, и ячейки будут готовы к записи.
51 MaxS
26.07.13
(50) >ФС лишь может сказать контроллеру что эти данные уже не нужны (TRIM)
Да, этот момент интересовал.
Например, SSD диск заполнил базами 1С на 80%, потом удалил их, осталось 10%.
В распоряжении контроллера SSD окажется 90% свободного места или 20%? По логике должно 90%
52 MaxS
26.07.13
+(51) правда у меня ещё сложнее.
SSD - это datastore у ESXi 5.1, там расположен тонкой диск размером 80% от объёма SSD. Этот виртуальный диск подключен к Windows 8 и иногда заполняется на 80% и освобождается до 10%.
Надеюсь, что виртуальная Windows 8  и хостовая ОС между собой правильно договариваются и не вводят контроллер SSD в заблуждение ;)
53 Jump
26.07.13
(51)После команды TRIM контроллер начнет подготавливать эти ячейки к записи.
(52)Сложно сказать - у тебя с диском работает ESXi 5.1, и я незнаю поддерживает ли она TRIM
54 Jump
26.07.13
Кроме того - у тебя виртуальный диск - и если Windows 8 полностью сотрет все данные с него, то не факт что у него размер станет - 0.
Вполне возможно что диск не динамический, т.е удаление файлов внутри виртуального диска, никак не повлияет на размер файла в котором хранится виртуальный диск.
55 Jump
26.07.13
Ну и TRIM в данном случае может сказать только ESXi, ибо только она общается с железом.
Windows 8 общается только  с файлом, и в принципе пофиг на каком носителе он расположен.
56 MaxS
26.07.13
(55) Windows должна же сообщить на виртуальный контролер, что место из под бывшего файла можно использовать, иначе esxi будет считать, что оно занято.
Ладно, это немного другая тема ;)
57 Jump
27.07.13
00:20
(56)Ты чего-то путаешь.
Ничего она не должна сообщить.
Она работает с диском, и удаляет на нем файл.
Поскольку этот диск виртуальный, то на самом деле это не диск, а файл, она удалила данные внутри этого файла, размер файла остался таким же каким и был.
58 sdv2000
27.07.13
00:29
господа, а не выпить ли нам?
59 sdv2000
27.07.13
00:29
ибо
60 fantomrik
27.07.13
Все таки убедили, настройки SDD не нужны, на Win7 само все норм настраивается.
Тогда попутный вопрос, а перенесение TEMP и C:\Users\%пользователь%\AppData\Local\1C на RamDisk даст прирост в скорости работы? по последнему пути собственно сам кеш баз... Или смысл нулевой и скорость все равно упирается в частоту моего 1го ядра процессора, а скорость ssd все равно используется не на полную?
И даст ли прирост скорости установка sql и работа через него с базами (в 1 лицо имею ввиду)?
Спасибо!
61 Jump
28.07.13
00:01
(60)
По поводу переноса темпов - смысла нет.
По поводу скуля - ну разумеется нет, скорость либо останется не прежнем уровне, либо уменьшится.
