Изучаем БП 3.0. Обмен данными ☑
0 Air777
26.07.13
Только начал копать эту конфигу никак не могу найти инфу о том как делать перенос данных если сама база работает в сервисе (веб). Например из УТ или другой конфигурации 1с по средством конвертации. Если у кого есть описание ткните носом где это настраивается.
Спасибо.
1 Air777
26.07.13
ап
2 Air777
29.07.13
up
3 Aleksey
29.07.13
а зачем кд при обмене с УТ?
4 Air777
29.07.13
Где точка входа при переносе данных в самой БП 3 ?
Там в интерфейсе ничего нет, даже планы обменов не выведены.
Как и чем инициируется прием данных?
УТ привел как пример
5 Aleksey
29.07.13
(4) для начало включить галку что у тебя есть обмены, а остальное уже появится
6 Aleksey
29.07.13
Но всё равно не понятно о каких обменах идет речь. О встроенных или о самописных
7 Air777
29.07.13
Планируется самописный
8 Aleksey
29.07.13
(7) Тогда не все ли равно что там 1С-ники встроенного наваяли?
9 Air777
29.07.13
(5) где эта галочка?
Если речь о "Использовать синхронизацию данных" то она стоит
10 Air777
29.07.13
Если в деталях, то задача такая.
База БП 3 крутится в сервисе по типу 1С Фрешь доступ через веб-интерфейс.
Если по старому можно было свой обмен через внешнюю обработку пульнуть, то тут както все туго. Внешние обработки и отчеты стоят как "не используется" и добавить ничего нельзя.
Собственно предполагаю использовать стандартные механизмы БП ток даже найти их не могу для начала :)
11 Air777
29.07.13
апп
12 Air777
29.07.13
ап
13 Мимохожий Однако
29.07.13
(10)Посмотри документацию по БСП. Эти же принципы  по подключению внешних обработок и отчетов применяются в БП3.0.
В документации к БП3.0 не нашел что ли нужное?
14 Arhangeldk
29.07.13
Когда в настройках включил синхронизацию , на вкладке администрирование , слева появится кнопка "синхронизация данных" , жмякаешь и в открывшейся форме есть кнопка "настроить синхронизацию данных" вот там есть искомые УТ.
Или я чего то не допонял?
15 Air777
29.07.13
(14) то что надо спасибо!!!
