Админ
Raid10 + SSD = проблема ☑
0 ech2000
27.07.13
Привет! Помогите решить проблему. Суть такова: был рейд10 на 4-х САТА винтах. Все было нормально пока не умер один винт. Решено было поменять все винты на ССД и сделать из них на том же железе и с тем же рэйд10. Все стало отлично на Вин2003, контроллер встроенный в мать. Так вот периодически начали вылетать винты, примерно раз в 2-3 дня. Приходиться заходить в менеджер рейда и помечать вылетивший винт как нормальный, соответственно массив рэбилдится и все хорошо до следующего вылета другого диска. С САТА винтами такое было поначалу, но потом в менеджере массива я отключил все кэши (дисков и массива) и все стало норм. Щас тоже все отключено, но винты все равно вылетают.
1 Zamestas
27.07.13
(0) RAID контроллер какой?
2 DGorgoN
27.07.13
Рейд контроллер умирает.
3 ech2000
27.07.13
(1) Интел
(2) Как определить точно умирает он или нет? может проблема несовместимости контроллера с ССД винтами или Винды 2003 с ССД винтами?
4 DGorgoN
27.07.13
(3) Винт он и есть винт. Хоть обычный, хоть ссд. Контроллер у тебя имхо умирает.
5 sdv2000
27.07.13
RIP
6 Jump
28.07.13
Дохнет контроллер, и это к лучшему.
Судя по всему у тебя старый рейд контроллер, который не умеет работать с SSD, поэтому не видать тебе скорости на нем все равно.
7 ech2000
28.07.13
00:37
(6) я бы так не сказал, скорость существенно увеличилась. в 2,5 раза на чтение и в 2 раза на запись.
8 Jump
28.07.13
00:46
(7)Ну разумеется, чего же еще ожидать, любой ссд прилично быстрей хдд.
Дело в другом - старый контроллер трим не поддерживает, и скорость записи диска прилично проседает.
Оно конечно быстрей HDD но тем не менее..
9 Sorm
28.07.13
00:48
(0) Внешний купи
10 AkeHayc
28.07.13
Сделай софт райд.
11 Jump
28.07.13
(10)десятый рэйд?
12 ech2000
28.07.13
(11) ага.
13 ech2000
28.07.13
(9) Внешний как вариант, но хотелось бы сначала причину выяснить, а потом принимать решение.
14 ech2000
29.07.13
(10) Кстати, Вин2003 не поддерживает программный 10-й рэйд.
15 arsik
Что тут думать.
возьми недорогой рейд который ssd держит и win2003.
Другие винты дороже выйдет.
16 Jump
29.07.13
Честно говоря не вижу смысла в 10 рэйде из SSD.
Зеркало понятно, но зачем чередование делать? Скорость - ну так выбери диск с характеристиками получше. Да и не упрется ни разу в скорость обычного SSD работа 1с.
17 ech2000
29.07.13
(16) А можно как то сделать без убивания массива из Рейда10 Рейд1?
18 shuhard
29.07.13
(0) нельзя строить  RAID из SSD обычными средствами:
- TRIМ в рэйде не работает
- диагоностика дисков сквозь RAID  не работает
- кэши правильно не отключаются
а главное скорость падает, а не растёт
19 ech2000
29.07.13
(18) А какими средствами его строить?
20 ech2000
29.07.13
(18) Оставить 1 ССД винт, убрать рейд и не париться. Я так полагаю?
21 ech2000
29.07.13
И еще будет ли в таком случае справляться 1 ССД винт с 1Ской, под терминалом с 30-50 пользователями?
22 sidalexsandr
29.07.13
(21) Перепрощить Raid контроллер не пробовал ?
23 ech2000
29.07.13
(22) нет
24 shuhard
29.07.13
(19) либо использовать матери с последними чип-сетами, либо специализированные рэйд-контроллеры
на оверклокерских сайтах достаточно информации
25 Zamestas
29.07.13
(19) Adaptec возьми из младших. Встроенные решения от интел - гуано полное.
26 ech2000
29.07.13
(25) Гуано гуаном, но 3 года отработал все норм было.
27 Salimbek
29.07.13
(26) Потому что работал с технологией, под которую заточен (SATA)
28 dedmoroz777
29.07.13
29 dkonakov
29.07.13
2003 Windows Server не умеет работать с SSD. Винты постоянно менять будете.
30 Jump
29.07.13
(29)Да не умеет. Но с чего ты взял что винты постоянно менять? Он что их есть?
Тот факт что он не умеет работать повлияет в основном на скорость, скорость записи будет проваливаться регулярно из-за отсутствия TRIM.
31 dedmoroz777
29.07.13
(29) ему и не надо ничего уметь. Умная железка из (28) всё сделает сама
32 Jump
29.07.13
(31)Не совсем.
