v8: Ошибка при сохранении настроек обмена данными ☑
0 alender
28.07.13
Всем привет!
имею
- 1С УТ 11.1.2.9
- 1С БП 2.0.48.9 ПРОФ
Задача - сделать настраиваемый обмен данными.
Настраиваемый - когда можно более детально выбрать, какие справочники и доки отправляем/выгружаем из УТ и БП в другую базу.
Сейчас, как я понял, это можно сделать в БП через "Сервис - Обмен данными с УТ11". В этом случае открывается расширенный помощник, на одном из этапов которого можно детально настроить обмен документами.
Но он почему-то у меня не работает.
На этапе "Настройка переноса объектов" нажимаю на "Далее", выдается ошибка:
Ошибка при сохранении настроек обмена данными: {Обработка.ПомощникНастройкиОбменаДанными.МодульОбъекта(376)}: Поле объекта не обнаружено (ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияКОРП)
См. также картинку:
http://pixs.ru/showimage/image009pn_2905127_8581962.png
Для решения проблемы даже обновились на БП редакции КОРП, но здесь при обновлении выявилась еще одна проблема.
При обновлении конфигурации ПРОФ-КОРП выдается сообщение при обновлении базы:
http://pixs.ru/showimage/image001pn_4300313_8581815.png
Принять изменения нельзя, хотя требуемый обмен данными появляется:
Внизу пишется:
Записи регистра сведений стали неуникальными: СостоянияОбменовДанными
http://pixs.ru/showimage/image003pn_7232264_8581819.png
Если потом в конфигураторе делаю изменение базы данных через сервер, то вроде бы все ОК, выдается:
http://pixs.ru/showimage/image005pn_3381286_8581824.png
И в конфигураторе виден этот обмен:
http://pixs.ru/showimage/image007pn_2259737_8581828.png
но после таких изменений все равно при авторизации к 1С предприятие (БП) выдается сообщение:
http://pixs.ru/showimage/image008pn_8908485_8581830.png
и при настройке обмена данными опять выдается та же ошибка:
http://pixs.ru/showimage/image009pn_3116563_8581833.png
Хотя вроде бы обмен уже этот есть в конфигурации.
Подскажите, пожалуйста:
1. В чем может быть проблема при обмене с БП ПРОФ? Может быть этот вид настройки не предназначен для редакции ПРОФ? Можно ли как-то решить проблему на ПРОФ (добавить как-нить вручную этот недостающий обмен? Если да, то как?
2. Почему корректно не обновляется на КОРП? Как решить такую проблему?
И почему после наличия в базе нужного обмена все равно не работает настройка обмена данными.
P.S. Сейчас обмен данными настроен универсальным методом. Через "Сервис - Обмен данными с продуктами платформы 8", далее выбирал УТ11 и тд. Все работает, но необходима более тонкая настройка, которую вроде бы должен позволять описанный ранее сервис.
Еще мне непонятно, зачем, если в ПРОФ это не работает, включать эти пункты меню в интерфейс программы? Чтобы все заметили и поняли, что нужно переходить на КОРП чтоли? :)
1 hhhh
28.07.13
ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияКОРП - это УТ 10.3 вообще-то. Что-то вы нереально чудИте.
2 alender
28.07.13
(1) но выбираю-то я обмен с УТ11
3 alender
28.07.13
(1) Хотя нет, для расширенного настройщика выбираю Сервис -  "Обмен данными с 1С: Управление Торговлей 8", это УТ 10.3 чтоли?
а для 11 версии получается нет настройщика детального?
4 hhhh
28.07.13
(3) обмены в 1с 8.2 выбираешь?
5 hhhh
28.07.13
(4)+ обмены с конфигурациями 8.2 надо.
6 alender
28.07.13
(4) - да
(5) сейчас как раз настроено через 8.2, т.е.
Сервис - Обмен данными с продуктами на платформе 8.2 и далее выбираю УТ 11,
но в таком случае нет детализированной настройки (когда можно выбрать правила отправки и приема конкретных доков), как при
получается, еще не сделали чтоли с УТ11 более настраиваемый обмен?
и вопрос с переходом с ПРОФ на КОРП остается....
