Правила обмена между УТ и БП
0 rnd65535
28.07.13
Кто знает где находятся правила обмена, точнее откуда программа цепляет их при обмене. Обмен настроен через подключение к базе в 1С БП, там правила можно посмотреть из БП в УТ, а где правила выгрузки из УТ в БП, откуда их программа берет?
1 Капитан О
28.07.13
в общих макетах смотрел?
2 rnd65535
28.07.13
да смотрел, там есть Обмен УТ_БП, я их пробывал править, но эффекта не добился.
Программа точно пользуется этими правилами? из общих макетов.
3 rnd65535
28.07.13
19:38
Тем более в БП, в общих макетах правила обмена с УТ более старшей версии конфигурации. Вот в УТ правила в общих макетах лежат той версии которой нужно. Но я их тоже менял, эффекта 0.
4 Stim
28.07.13
макет плана обмена
5 Stim
28.07.13
19:48
+ попробуй свои правила засунуть в настройку выполнения обмена в интерактивном режиме
6 Славен
28.07.13
(2)не забывай про первый обмен
7 rnd65535
28.07.13
(5) это в коде надо подсунуть?
(6)да я тоже так подумал, что при первичной настройки и первом обмене все это дело загрузилось. Но ведь где то это храниться ?
8 Stim
28.07.13
(7) интерактивный режим! это значит, режим предприятия
9 Mikhail Volkov
28.07.13
(7) Из макетов берется для настройки 1-го обмена. Потом... см. (5)
10 Stim
28.07.13
21:45
справочник настройки обмена данными
11 rnd65535
28.07.13
(10) Да там есть настройка (в УТ в этом справочнике пусто) но она только для из БП в УТ.
Если нажать на информацию о правилах то появиться окно. и описание правил ИЗ БП в УТ.
А мне нужно наоборот из УТ в БП и я не могу понять где они хранятся.
12 rnd65535
28.07.13
Вот:
http://s38-temporary-files.radikal.ru/ccaed2e22c704503b0a84f147e1fa55c/-929206895.gif
А мне нужно наоборот подправить правила из УТ в БП и где их программа то хранит? Ведь где-то она их берет ?
Из макета в БП она их не берет хотя бы потому что там номер версии УТ выше чем в правилах из БП в УТ.
13 hhhh
29.07.13
07:00
(12) ну из УТ нам  такой же скрин выложи. Там-то какие правила?
14 rnd65535
29.07.13
07:51
(13) Дык в том то и дело. Что в УТ этот справочник пустой. Нету там настроек.
Обмен то происходит через подключение к базе. Настраивается он на одной стороне.
15 hhhh
29.07.13
08:21
(14) если нет выгрузки из ут, то зачем вам правила? К чему вопрос в (0)?
16 rnd65535
29.07.13
(15) В том то и дело что выгрузка (обмен) идет в двух направлениях.
17 hhhh
29.07.13
(16) ну тогда добавляйте настройку. Зачем вам пустой справочник?
18 rnd65535
29.07.13
Вот настройки в УТ
http://s34-temporary-files.radikal.ru/530c564a46224f568a66adc062cf9c26/-929206895.gif
Обмен работает в обе стороны, зачем еще делать настройку?
Просто справочник настроек пуст! Вот я и спросил откуда программа берет эти правила ?
19 Aleksey
29.07.13
(18) правила в макетах хранятся
20 Aleksey
29.07.13
плюс часть обработки прописано непосредственно в глобальнике
21 rnd65535
29.07.13
(19) (19) Поиск в конфигураторе по строке "ПравилаОбмена_УТ_БПКОРП" упоминается только в коде обработки, обновление ИБ. Я пробывал менять эти правила, ничего не вышло.
22 Aleksey
29.07.13
(21) тогда отладчик в зубы и вперёд по шагам
23 rnd65535
29.07.13
(22) ОК, Это крайняя мера. Думал тут местные профи, подскажут.
24 braynt
29.07.13
(12) у тебя на скрине прям по центру ( правила выгрузки из базы обмена в текущую базу) это как раз и есть парвила из УТ в БП
25 rnd65535
29.07.13
(24) Этот скрин с базы бухгалтерии.
т.е получается эти правила одинаковы для выгрузки и для загрузки ?
26 braynt
29.07.13
они у тебя даже по размеру разные
27 braynt
29.07.13
верхние правила - это из БП в УТ, нижние наоборот...
28 rnd65535
29.07.13
(27) Спасибище большое !!! :)
Называется, "Гляжу в книгу вижу фигу"
