ВЫБОР в запросе
0 ogion83
29.07.13
День добрый подскажите, пожалуйста.
В запросе отчета СКД использую:
|ВЫБОР КОГДА ... ТОГДА
|      ИНАЧЕ ...
|КОНЕЦ КАК Закупка
Можно ли сделать так, чтобы при не выполнении условия в отчете не отображалось "Закупка"?
1 Starhan
29.07.13
Уточняй. Хочешь что бы полностью колонка не выводилась или хочешь пустое поле в тех случаях что не сработало условие?
2 ogion83
29.07.13
Чтобы колонка не выводилась
3 Cube
29.07.13
(2) Это не реально. Состав полей ты определяешь жестко. Исключения составляют только итоговые поля...
4 ogion83
29.07.13
Таких выборов в запросе несколько штук и с пустыми колонками отчет не смотрится)
5 Maxus43
29.07.13
(2) в одной строке выполнится, в другой нет - что делать будешь? Нельзя так, только если предварительно вычислить надо ли выводить, и текст запроса изменить динамически, перед выполнением
6 Maxus43
29.07.13
(4) сделай на скд. настраиваемый. Пусть юзер сам говорит какие ему нужны
7 Starhan
29.07.13
Допилить отчет. :) Например в ведомости по зп в ЗУП, если конечное сальдо пустое то колонка не выводиться
8 Cube
29.07.13
(4) Скрин отчета покажи.
9 ogion83
29.07.13
может как-нибудь по другому можно тогда сделать, чтобы были нужные колонки по условию,не через выбор?
10 ogion83
29.07.13
Что то не вижу тут где можно картинки прикреплять
11 Maxus43
29.07.13
(10) на любой бесплатный хостинг картинок. сюда ссылку
12 Cube
29.07.13
13 ogion83
29.07.13
ВЫБРАТЬ
    МатериалыОстаткиИОбороты.МестоХранения,
    МатериалыОстаткиИОбороты.МПЗ,
    МатериалыОстаткиИОбороты.КоличествоНачальныйОстаток,
    МатериалыОстаткиИОбороты.КоличествоПриход,
    МатериалыОстаткиИОбороты.КоличествоРасход,
    МатериалыОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток,
    МатериалыОстаткиИОбороты.Регистратор,
    Материалы.КодОперации,
    Выбор
        Когда Материалы.КодОперации = Значение(Перечисление.КодыОпераций.ПоступлениеМатериаловСЦеной)
        Тогда МатериалыОстаткиИОбороты.КоличествоПриход
    Конец Как Закупка,
    Выбор
        Когда Материалы.КодОперации = Значение(Перечисление.КодыОпераций.ВыдачаМатериала)
        Тогда МатериалыОстаткиИОбороты.КоличествоРасход
    Конец Как Выдача,
    Выбор
        Когда Материалы.КодОперации = Значение(Перечисление.КодыОпераций.ВозвратНасклад)
    Конец Как ВозвратНаСклад,
    Выбор
        Когда Материалы.КодОперации = Значение(Перечисление.КодыОпераций.ВводОстатков)
        Иначе 0
    Конец Как ВводОстатков
ИЗ
    РегистрНакопления.Материалы.ОстаткиИОбороты(, , Авто, , ) КАК МатериалыОстаткиИОбороты
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.Материалы КАК Материалы
        ПО МатериалыОстаткиИОбороты.Регистратор = Материалы.Регистратор
            И МатериалыОстаткиИОбороты.МПЗ = Материалы.МПЗ
            И МатериалыОстаткиИОбороты.МестоХранения = Материалы.МестоХранения
СГРУППИРОВАТЬ ПО
14 Maxus43
29.07.13
(13) это всё прекрасно, но что ты хочешь? сказали - нельзя. Только предварительный анализ если.
Т.е. выполняешь этот запрос, потом анализируешь какие столбцы надо выводить, выводишь.
15 ogion83
29.07.13
16 ogion83
29.07.13
(14) Ок
17 Maxus43
29.07.13
СКД? там по другому придётся... лучше оставить на откуп юзерам это. Сами решат какие столбцы нужны... Нельзя расслаблять юзеров, совсем думать перестанут
18 ogion83
29.07.13
(17) С моими юзверями так не выйдет)
19 ogion83
29.07.13
Блин в 1С7 у меня подобное реализовано, а в 8-ке нельзя чтоли?
20 Cube
29.07.13
(19) Да ты мутишь какую-то залепуху...
21 ogion83
29.07.13
В регистре есть реквизит Код операции, по ним нужен отчет: был для данного материала код операции "Выдача со склада" значит вывести столбец "Выдача" и указать в нем сколько выдано, не было "Выдвча сотруднику", значит не выводить столбец.
Какая тут нахрен залепуха?
22 Cube
29.07.13
(21) Да такая. Ты состав колонок определяешь в запросе жестко. А зачем? Кто мешает написать вместо
    Выбор
    Конец Как Закупка,
    Выбор
    Конец Как Выдача,
    Выбор
    Выбор
        Иначе 0
Вот так
    Выбор
        Когда МатериалыОстаткиИОбороты.КоличествоПриход > 0
        Иначе МатериалыОстаткиИОбороты.КоличествоРасход
    Конец Как Сумма
И сгруппировать колонки отчета по виду операции?
P.S. Красивые названия видам операций можно задать прямо в запросе, если душа желает.
23 shadowfiend10
29.07.13
Соединение запроса, с аналогичным, только по которому считаются итоги флагов, если выбрано значение 1, если не выбрано- 0, свернул второй запрос СУММА(Выбор
        Тогда 1
ИНАЧЕ 0
    Конец Как ЗакупкаВыбрана) по всем полям без СГРУППИРОВАТЬ ПО, после чего в условном оформлении устанавливаешь максимальную ширину колонки, 1 если поле ЗакупкаВыбрана > 0. Изврат, но некоторые клиенты требуют, если кто знает как сделать проще - подскажите.
24 Cube
29.07.13
(23) Проще в (22)
25 ИС-2
29.07.13
(0) из идей, только через условное оформление. Условие: если закупка = [условие не выполнилось], то ширина колонки = 0. Сам не проверял
26 shadowfiend10
29.07.13
(24) Если по твоему то надо делать соединение каждой строки с таблицей перечислений, потом разбирать перечисления по ВЫБОР Когда и брать нужную сумму помещать в ресурс
27 ogion83
29.07.13
Во, идеи. Ща опробуем...
28 ogion83
29.07.13
(25) Сработало)
29 ogion83
29.07.13
Только надо ставить ширину = 0,01)
