Вопрос по COM соединению.
0 lanc2233
29.07.13
В 8.1 SQL нужно получить данные из 8.2 SQL, которая стоит на другом сервере.
Это проще всего сделать через COM соединение?
Если да, подскажите :
- на первом сервере должна стоять платформа 8.2 ?
- какая должна быть строка соединения?
1 Господин ПЖ
29.07.13
- да
- рабочей
2 shuhard
29.07.13
(0)[Это проще всего сделать через COM соединение? ]
да
см. СП
3 wPa
29.07.13
(0) на первом сервере должна быть и быть зарегистрированной длл-ка comcntr.dll из дистрибутива 8.2 как минимум
4 wPa
29.07.13
(0) точно такая же строка только вместо 8.1 8.2
Новый COMObject(ИмяCOMСоединителя()); // "V82.COMConnector"
