Автоматический обмен между Frontol и УТ10
0 Neg
29.07.13
Не хочет Закрывать смену УТ, пишит "Ожидание ответа кассы...", Где прописывается каталог загрузки, в оборудовании только Выгрузка?
Спасибо.
1 Мимохожий Однако
29.07.13
18:53
Вспоминай, что меняли.
2 Neg
29.07.13
(1) Все прописано одинаково и в 1С и в Фронтоле, каталоги одинаковые, выгрузка с Фронтола произошла, файл перед глазами. А закрываться смена не хочет в 1С.
3 Мимохожий Однако
29.07.13
Попробуй в обработке закрытия смены поискать в коде слова "Ожидание ответа кассы..." и встань отладчиком. Может быть, найдешь место обработки файла.
4 probably
29.07.13
19:00
не находит файл в папке.
Проверяй, что то имя ищет и в той папке
5 probably
29.07.13
19:00
(3) может не найти, так как обработка может быть внешней подключаемой от ТО
6 Мимохожий Однако
29.07.13
19:08
(5)В интерфейсе настройки обмена должны быть ссылка на внешнюю обработку, а в темповых файлах пользователя должна проявиться при выполнении. Отладчиком можно отловить по кнопке Закрытия смены.
7 probably
29.07.13
(6) разумеется можно. Просто я пояснил, что поиск по "ожидание ответа..." может не дать результата
8 rs_trade
29.07.13
19:14
(0) Отладчик тебе поможет. Пожалуйста.
9 Neg
29.07.13
19:25
Нихрена он мне не помогает
Для Каждого ККМ Из МассивOffline Цикл
        ОбработкаЧековOffline(ККМ);
и здесь
10 Мимохожий Однако
29.07.13
19:38
Что показывают ККМ, массивoffline? Поставь точку останова на ОбработкаЧеков и дальше F11....
11 rs_trade
29.07.13
19:46
Насколько я помню там выставляется флаг на выгрузку для Фронтола, и дальше 1С ждет удаления этого флага или появления файла с данными. Что то такое.
12 Neg
29.07.13
19:46
При попытке загрузки отчёта о продажах из ККМ, подключаемой в режиме Offline, произошла ошибка. Отчёт не был загружен.
13 rs_trade
29.07.13
19:48
(12) Посмотри каталог обмена. Че там лежит сейчас?
14 Neg
29.07.13
SaveResult002
и мои файлы загрузки и выгрузки
15 probably
29.07.13
(14) 4,5 года стаж. Ты извини, ничего личного, просто там реально пройдя один раз отладчиком всё становится понятно, что должно лежать и где.
Файл с результатом, по-моему, должен быть без номера, точно не помню, надо смотреть. Разбирался с месяц назад с этим. За 20 минут реально разобраться
16 Neg
29.07.13
(15) Да хоть 10 лет, в стопоре, найти не могу!
17 Neg
29.07.13
Что в файле обмена, в заголовке прописано?
18 Neg
29.07.13
(15) Так в чем проблема была?
19 probably
29.07.13
(18) у меня проблема была в рассогласовании имен. Фронтол выгружал не те имена, что искала 1с.
Решено было правкой обработки в 1с. Обработка предоставлена Фронтолом, но то ли она устарела, а новую 1с в поставку не включает, то ли они сами там договориться не могут.
20 Apokalipsec
29.07.13
простите но там файл флаг случаем не должен быть для загрузки?
может 1С ждет там файл-флага, который должен появиться вместе с выгрузкой из фронтола?
21 Apokalipsec
29.07.13
(19) эту обработку писали не 1с и атол, а человек на безвозмездной основе для себя, потом выложил на форум атоловский, у него её вежливо атоловцы попросили.))
22 Apokalipsec
29.07.13
и кстати проверь в файле выгрузке, если там символ '@' то это уже обработанный отчет, а если '#' то не обработан
23 Neg
29.07.13
стоит '#' символ
(20) не вижу этого файла
24 Neg
29.07.13
хотя он в фронтоле прописан
25 Apokalipsec
29.07.13
(24)ну создай вручную пустой.)
26 Apokalipsec
29.07.13
а вообще на сайте атола все мануалы в открытом доступе, рекомендую скачать руководство админа и интегратора, если на тебя повесили обмены. :)
27 Neg
29.07.13
(25) завтра попробую, просто пустой?
28 Apokalipsec
29.07.13
(27) просто пустой создаешь в блокноте, сохраняешь с именем и расширением файла флага указанного во фронтоле.)
29 Neg
29.07.13
(28) Спасибо.
30 Apokalipsec
29.07.13
(29)да не за что, отпишись завтра о результатах.)
31 Neg
29.07.13
обязательно!
32 Torquader
30.07.13
00:15
Там ничего сложного нет - выбирается файл выгрузки и флаг выгрузки, который делает запрос во фронтол.
Кстати, в файле-флаге выгрузки указывается диапазон, так что он не обязательно пустой.
Но - УТ10 и Фронтол прекрасно дружат между собой.
33 Neg
30.07.13
(30) Создаю пустой, он удаляется и то же Ожидание...
34 Neg
30.07.13
Флаг выгрузки в 1С и Флаг загрузки в Фронтоле должны быть одинаковы?
Или Флаг выгрузки в 1С и Флаг выгрузки во Фронтоле должны совпадать?
35 Галахад
Отладчик, вроде посоветовали. Чего еще нужно для счастья?
36 probably
30.07.13
(33) почему флаг пустой?
Фронтолу надо сказать, что ты хочешь от него получить. Поэтому флаг пустым быть не сожет
37 Neg
30.07.13
(36) Я убрал всю эту автоматику и все равно не могу закрыть смену. Структура файла при автоматической загрузки и вручную отличается? Или может заголовок?
38 Neg
30.07.13
Может кто удаленно может глянуть?
39 GenAcid
30.07.13
(37) не отличаются. Смотри в отладчике, почему не грузит.
Флаг выгрузки в 1С насколько помню - это флаг загрузки для фронтола. Т.е. он формируется при выгрузке товара на кассу, а не загрузке смен в 1С.
Стандартный механизм выгрузки-загрузки продаж с кассы не автоматизирован, т.е. ручками с кассы выгружаешь товар, потом забираешь в 1С.
40 Neg
30.07.13
Вот структура файла
1;29.07.2013;13:08:54;42;2;49100;2;;;0.00;16.000;1082.00;0;1;0.00;1082.00;1;;;1082.00;0;0;1;0;
2;29.07.2013;13:08:55;11;2;49100;2;8420;;25.00;1.000;25.00;0;1;25.00;25.00;1;;4895117858738;25.00;0;0;1;0;
3;29.07.2013;13:09:05;11;2;49100;2;510;;75.00;1.000;75.00;0;1;75.00;75.00;1;4;4670009470492;75.00;0;0;1;0;
4;29.07.2013;13:09:30;11;2;49100;2;4271;;17.00;1.000;17.00;0;1;17.00;17.00;1;4;2000900561234;17.00;0;0;1;0;
5;29.07.2013;13:09:55;11;2;49100;2;70;;255.00;1.000;255.00;0;1;255.00;255.00;1;;4650001275189;255.00;0;0;1;0;
6;29.07.2013;13:10:07;11;2;49100;2;5419;;210.00;3.000;630.00;0;1;210.00;630.00;1;;4607157255756;630.00;0;0;1;0;
7;29.07.2013;13:10:26;11;2;49100;2;512;;6.00;8.000;48.00;0;1;6.00;48.00;1;0750;2000000002194;48.00;0;0;1;0;
8;29.07.2013;13:11:23;11;2;49100;2;8657;;32.00;1.000;32.00;0;1;32.00;32.00;1;;;32.00;0;0;1;0;
9;29.07.2013;13:12:48;41;2;49100;2;;1;1082.00;0.000;1082.00;0;1;0.00;0.00;1;;;1082.00;1;0;1;0;
10;29.07.2013;13:12:48;55;2;49100;2;;;0.00;16.000;1082.00;0;1;0.00;1082.00;1;;;1082.00;0;0;1;0;
41 GenAcid
30.07.13
(39) Стандартный механизм выгрузки-загрузки продаж с кассы не автоматизирован, т.е. ручками с кассы выгружаешь ПРОДАЖИ, потом забираешь в 1С.
Исправленному верить :)
42 probably
30.07.13
(39) не прав
43 Neg
30.07.13
(41) Вот продажи не могу загрузить в 1С. Может кто глянет структура такая же?
44 GenAcid
30.07.13
(42) Могу со штрихом спутать, да.
45 Neg
30.07.13
(42) Какой тогда?
46 Neg
30.07.13
Не могу сейчас выгрузить, народукак назло полно...
47 GenAcid
30.07.13
(40) Структура похожа. Открой руководство интегратора и сверь, там форматы обмена описаны. И пройдись уже отладчиком.
48 probably
30.07.13
(47) руководство - это хорошо, но там очень много информации. Проще поставить точку останова и понять в чем дело
49 Neg
30.07.13
(47) (48) Ставил, не понял и поэтому прошу зайти удаленно, по поводу оплаты, могу бросить на телефон.
50 GenAcid
30.07.13
(49) почту глянь.
51 Neg
30.07.13
(50) Громадное спасибо.
