Ошибка при выполнении функции ОбщегоНазначения.ИдентификаторОбъектаМетаданных()
0 Mikhail Volkov
29.07.13
Обновил БП2.0 до БП3.0, перетащил ранее сделанные в ней доработки. Очень мне не понравилась допотопная система учета неоплаченных СчетНаОплатуПоставщику (вместо ЗаказПоставщику). Решил попробовать сделать как торговых конфигурациях на базе ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств. Этот документ перетащил из УП ERP. В результате получил такую ошибку:
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(2646)}: Ошибка при выполнении функции ОбщегоНазначения.ИдентификаторОбъектаМетаданных().
Для объекта метаданных "Документ.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств"
не найден идентификатор
в справочнике "Идентификаторы объектов метаданных".
Для разработчика: возможно требуется обновить вспомогательные данные,
которые влияют на работу программы. Для выполнения обновления можно:
- воспользоваться внешней обработкой
  "Инструменты разработчика: Обновление вспомогательных данных",
- либо запустить программу с параметром командной строки 1С:Предприятия 8
  "/С ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы",
- либо увеличить номер версии конфигурации, чтобы при очередном запуске
  выполнились процедуры обновления данных информационной базы.
        ВызватьИсключение СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСтроку(
Как на нее реагировать? Впервые с этим столкнулся...
1 banco
29.07.13
20:06
(0) так ведь подробно написано
2 Mikhail Volkov
29.07.13
Накатил обновление 3.0.23.8 - эта ошибка исчезла! Но не понятно, для чего эта проверка, и как правильно перетаскивать объекты из других конфигураций?
