Ошибка при создании информационной базы |
eLeMeNtaLe
30.07.13
04:12
Все доброго времени суток. Возникла такая проблема. На новый сервак ставлю 1С 8.2 и MSSQL. В тестовом режиме все получилось, все работало. После чего сервер для работы в штатном режиме был переведен в домен, и было присвоено новое сетевое имя, было 1Csrv стало 1Ssrv. После чего пытаюсь создать чистую базу 1С в SQL через 1с предприятие выдается ошибка:
"Ошибка при создании информационной базы:
Сервер 1С: Предприятия не обнаружен
server_addr=1CSRV deskr=Ошибка сетевого доступа к серверу..."
Капитан О
30.07.13
04:25
и чо?
eLeMeNtaLe
30.07.13
04:32
(1) И не точит работать! )) Как исправить?
eLeMeNtaLe
30.07.13
04:32
(1) * хочет*
Cube
30.07.13
04:38
"1Csrv" правильнее, нежели "1Ssrv"... Переименуй назад :)
eLeMeNtaLe
30.07.13
05:11
(4) Гениально, просто ГЕНИАЛЬНО!!! )) Я б переименовал, но админ сетевой не дает. Говорит ему лень искать машину в списке домена удалять и пере заводить ее. И на счет правильности написания тоже не соглашусь, т.к. в компании 1С половина дистрибутивов написанных латиницей пишутся как 1S.
Alex375
30.07.13
06:58
у тебя лицензия на 1С сервер программная или аппаратная?
zva
30.07.13
08:02
"было 1Csrv стало 1Ssrv"
"server_addr=1CSRV deskr=Ошибка сетевого доступа к серверу"
Ковыряйте DNS, почему сервер 1С по старому имени обращается.
Остановите службу агента сервера 1С, далее ipconfig /flushdns
и запустите службу.
На контроллере домена проверьте что 1Ssrv в обратной зоне прописался, и nslookup 1Ssrv корректно отрабатывает
Галахад
А если имя сервера цифрами написать?
Jump
30.07.13
08:09
(0)Тупишь вася.
было 1Csrv
стало 1Ssrv
server_addr=1CSRV И какой путь по твоему сервер должен выбрать.
eLeMeNtaLe
30.07.13
Все всем спс проблему решил. Снес Сервер 1С: Предприятие, зачистил все оставшиеся от него файлы, установил снова. Видимо настройки с 1Csrv не удалялись с программой, вручную зачищать надо.
