Плагин OLE и 8.2 Типы не совпадают(-1). В чем дело? ☑
0 new1snik
30.07.13
Добрый день. Работаю с плагином OLE. Получаю СОМ объект:
Попытка
        Клиент = Новый COMОбъект("LI_OLE_Library.LI_Client");
        Исключение
        Сообщить("Необходимо запустить LocarusInformer" + "!");
        //Возврат(0);
КонецПопытки;
Далее использую встроенные функции:
х = Клиент.RaceList.CurrentRace;
Сообщить(Клиент.RaceList.RaceData(х));
После выполнения этого кода вылазит ошибка:
{ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработка1.МодульОбъекта(68)}: Ошибка при вызове метода контекста (RaceData)
по причине:
Типы не совпадают (-1)
Проблема в следующем: в описании плагина находится описание встроенных методов: long CurrentRace, TRaceListData RaceData(long Index). То есть Клиент.RaceList.CurrentRace возвратит long, а на вход RaceData требуется тоже long, и я не понимаю в чем причина.
1 Infsams654
30.07.13
(0) TRaceListData RaceData(long Index , это как 1С может сообщить, она такого типа в глаза не видела
2 dk
30.07.13
можно попробовать обернуть все в VBS а там с типизацией получше
3 Капитан О
30.07.13
Клиент.RaceList.RaceData(Клиент.RaceList.CurrentRace) не спасёт?
4 new1snik
30.07.13
(3)Нет, пробовал так...
5 Jaap Vduul
30.07.13
(3)А в чём разница с (0)?
6 Капитан О
30.07.13
(5) в отсутствии переменной
7 Jaap Vduul
30.07.13
(6)А в 1цэ при помещении результата вычисления в переменную разве тип этого результата может поменяться?
8 Капитан О
30.07.13
(7) едва ли
9 Infsams654
30.07.13
(8) вернет скорее ComObject, так что, лучше Число(Клиент.RaceList.RaceData(х))
10 Jaap Vduul
30.07.13
(9)Откуда ComObject возьмётся?
Все числа 1цэ хранит с плавающей точкой, так что никакие изыски не помогут, в (2) верное направление задано.
11 Infsams654
30.07.13
(10) не верю, там же TRaceListData, а не просто long. Так, что и отдаст TRaceListData, а 1С примет как ComObject, т.к. не поймет, что это за тип
12 Капитан О
30.07.13
(11) CurrentRace у него лонг
13 Jaap Vduul
30.07.13
(11)Чтобы получить TRaceListData нужно выполнить RaceData, а у ТС как раз это и не получается:
... Ошибка при вызове метода контекста (RaceData)
14 new1snik
30.07.13
(2)Так мудрено звучит, что аж страшно...
15 Serginio1
30.07.13
(0) Может 1С не может отобразить структуру TRaceListData?
Обычно внутри всегда есть приведение типа через VarCast
16 new1snik
30.07.13
(15) Тут пока дело не в отображении, а именно в том, что тип передаваемого в метод параметра не подходит. Если я правильно понимаю.
17 Serginio1
30.07.13
Что из себя представляет TRaceListData ?
18 new1snik
30.07.13
struct TRaceListData
    long SectionBeginIndex; //Начало Рейса
    long SectionEndIndex; //Окончание рейса
    double SectionDist; //Пройденное расстояние
    double SectionFuel; //Расход топлива
    double FuelNorm; //Норма расхода на 100км
    double AverageSpeed; //Средняя скорость
    double MaxSpeed; //Максимальная скорость
    unsigned char UnPlagFlag; //В течение рейса было переподключение
    unsigned char NoPowerFlag; //В течение рейса было пропадение питания
    unsigned char TimeHoleFlag; //В течение рейса было пропадение навигации
    BSTR Drivers; //Водители на рейсе (только помеченные галочками)
Но ведь это не важно должно быть, что мне вернет метод, я пока просто пытаюсь передать в него параметр и получаю отказ..
19 Infsams654
30.07.13
(18) ну и Сообщить(Клиент.RaceList.RaceData(х));
что тут можно сообщить ?
20 Капитан О
30.07.13
(19) да пофих, пусть хоть "ком-объект"
21 dk
30.07.13
22 Serginio1
30.07.13
(19) TRaceListData это не "ком-объект" так как "ком-объект" это IDispatch.
23 new1snik
30.07.13
(21) Спасибо, посмотрю, попробую...
24 dk
30.07.13
(23) для начала тупо проверь эти же строки в vbs
если робит, то копай дальше
Set Клиент = CreateObject("LI_OLE_Library.LI_Client")
Msgbox Клиент.RaceList.RaceData(х)
25 Infsams654
30.07.13
(21) как (19) да пофих, пусть хоть "ком-объект"
если 1С не понимает что-то из ole, то com-object. А что оно должно показать иначе ?
26 Кирпич
30.07.13
Я так думаю, что 1с передает в ComObject тип Variant, а ComObject хочет получить long. Так что делай обертку для своего ComObject.
27 Serginio1
30.07.13
(25) Что ты понимашь под OLE. Все параметры в IDispatch передаются через OleVariant. ComObject  для 1С это
TvarData(varPropVal).VType:=VT_DISPATCH то это ComObject
если VT_RECORD  то не уверен, что 1С может работать с таким параметром
struct __tagBRECORD    //  VT_RECORD (структура)     ByRef Type
          PVOID pvRecord;      //  Указатель на структуру
          IRecordInfo *pRecInfo; // Описание структуры.
        }   __VARIANT_NAME_4;
28 cw014
30.07.13
А в х = Клиент.RaceList.CurrentRace;
x чему равен в отладчике?
29 Infsams654
30.07.13
(27) так и я тоже про то. Если не понимает VT_RECORD, то как 1С у себя это проявит. Имхо, только как ComObject и пофиг. А дальше, уж, если получатель знает, что это за штука, то пусть обращается к нужному через точку, если это рекорд
30 new1snik
30.07.13
vbs = Новый COMОбъект("MSScriptControl.ScriptControl");
    vbs.language="vbscript";
    Code = "
    |Function GetDataLong
    |Set OLE = CreateObject(""LI_OLE_Library.LI_Client"")
    |GetDataLong = OLE.RaceList.RaceData(OLE.RaceList.CurrentRace)
    |End Function
    vbs.addcode(Code);
    Сообщить(vbs.Eval("GetDataLong"));
Та же самая ошибка:
{ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработка1.МодульОбъекта(81)}: Ошибка при вызове метода контекста (Eval)
по причине:
31 Serginio1
30.07.13
А теперь верни
GetDataLong = OLE.RaceList.RaceData(OLE.RaceList.CurrentRace).MaxSpeed
32 cw014
30.07.13
Все, я вкурил. Там не КОМобъект возвращается, потому и тип не совпадает... В общем как в (31) описано
33 new1snik
30.07.13
{ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработка1.МодульОбъекта(80)}: Ошибка при вызове метода контекста (Eval)
по причине:
Произошла исключительная ситуация (Ошибка выполнения Microsoft VBScript): Требуется объект: 'OLE.RaceList.RaceData(...)'
Какая то беда... вот опять я что-то упустил совершенно очевидное
34 cw014
30.07.13
(33) Нету объекта значимо...
35 Кирпич
30.07.13
(0)http://forum.infostart.ru/forum26/topic43129/
здесь смотрел?
36 new1snik
30.07.13
(35)Скудно там написано и ничего нового.
37 Кирпич
30.07.13
А в (30) ковычки вроде лишние
38 dk
30.07.13
(37) так надо
(30) а если
    Code = "
    |GetDataLong1 = OLE.RaceList.RaceData(OLE.RaceList.CurrentRace)
    |GetDataLong = 1
    |End Function
    vbs.addcode(Code);
т.е. надо понять где ошибка
в вбс или в момент получения в 1с результата
39 Кирпич
30.07.13
(0)Там же пример есть test.ert
в примере всё работает.
40 Кирпич
30.07.13
и без vbs
41 Jaap Vduul
30.07.13
vbscript структуры тоже не умеет готовить.
42 Кирпич
30.07.13
в LI_OLE_Library.dll есть описание типов. так что типы не причем. всё должно работать.
43 new1snik
30.07.13
(38) выводит 1
(39)Ты прям волшебник, я пытался запустить test.ert в 1с7.7, но тоже вылазило куча ошибок. Как сумел?
44 Кирпич
30.07.13
(43) нажал кнопку "Сформировать"
45 Jaap Vduul
30.07.13
Может, у вас разные версии LI_OLE_Library.dll ?
46 Serginio1
30.07.13
47 dk
30.07.13
(43) значит проблема в получении в 1с
конвертируй например в строку в vbs и в 1с уже строку обрабатывай
48 Кирпич
30.07.13
(0) я думаю не нужно обращаться напямую к RaceData, а использовать функции RaceList типа RaceSectionBeginIndex, RaceSectionFuel
49 Кирпич
30.07.13
так попробуй
кол=Клиент.RaceList.Count;
Для НомерРейса=0 по кол-1 цикл
Сообщить(Клиент.RaceList.RaceSectionFuel(НомерРейса));
конеццикла
50 Кирпич
30.07.13
(0) чо молчишь? работает или нет?
51 new1snik
30.07.13
(50) Выдал единичку.
52 new1snik
30.07.13
Сообщить(Клиент.RaceList.RaceSectionFuel(0));
53 Кирпич
30.07.13
ну всё работает. вопрос закрыт.
54 new1snik
30.07.13
(52) Сообщить(Клиент.RaceList.RaceFuelNorm(0));
А вот это уже не работает....
Да и проблема, которая была в первом сообщении не решилась.
55 Кирпич
30.07.13
проблемы нету. нужно просто вызывать нужные методы и всё.
56 cw014
30.07.13
(54) Проблема в том, что типы этих методов - это экземпляры сишных классов, а не Ком-интерфейсов. Потому возвращает тебе тот набор данных, которая 1С неосиливает. Читай внимательней мануал
57 Кирпич
30.07.13
(56) 1с читает типы из tlb. всё прекрасно работает. получать структуру RaceData автору не нужно. Для доступа к данным структуры есть специальные методы. Ими и надо пользоваться.
58 new1snik
30.07.13
(55)Ну раз такой умный, то поясни, пожалуйста, как понять какие методы правильные?
(56)Какой мануал?
59 new1snik
30.07.13
(58)+ У меня просто на руках есть описание методов для работы с этим плагином в виде: TRaceListData RaceData(long Index) и все. Ну плюсом описание структур, которые я пока не трогал.
60 Кирпич
30.07.13
(58) в файле "New HTML Help.chm" всё написано
вот структура
методы называются так же как поля структуры
RaceSectionEndIndex
и т.д.
61 Кирпич
30.07.13
в метод передаешь номер структуры
62 Кирпич
30.07.13
(0)и еще. если есть рядом с тобой кто нибудь, попроси его треснуть тебе по башке линейкой. должно помочь. мне помогает.
63 Infsams654
30.07.13
(60)+ в (29) уже написано
64 Кирпич
30.07.13
+(61) я скачал этот долбаный Locarus Informer.
скачал демо данные от туда же.
зарегил LI_OLE_Library.dll.
запустил 1с. открыл test.ert
открыл Locarus Informer
тыкнул мышкой на машину
в test.ert нажал кнопку "Сформировать"
отчет выдал ахиренную таблицу
всё работает.
теперь делаю всё в обратной последовательности.
вот какой я очень добрый сегодня.
65 new1snik
30.07.13
(64)Вот нифига подобного у меня не происходит, запускал эту обработку на 1С 7.7, он мне выдавал ошибку при запущенном локарусе. Сейчас попытаюсь повторить это на другом ПК, вдруг какой косяк с неправильной работой dll...
66 Кирпич
30.07.13
(65) какую ошибку выдает?
67 new1snik
30.07.13
(66) ДатаВремя=Клиент.DataFunctions.BBDataDateTime(СчетчикЦикла);
{C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMIN\РАБОЧИЙ СТОЛ\РАБОТА\РИФ\ЛОКАРУС\TEST.ERT(19)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (BBDataDateTime)
68 Кирпич
30.07.13
(67) ну не знаю. у меня без ошибок отработало. ковырять больше не буду. всё снёс.
69 Кирпич
30.07.13
70 new1snik
30.07.13
(69)Окей, значит ошибка точно у меня и практически наверняка с работой dll...
71 Кирпич
30.07.13
(70) скачай Плагин OLE заново
http://www.locarus.ru/support/plugins
