Получить текст файла docx
0 Kyrtizanka
30.07.13
Добрый день, изначально задача состоит, создать письмо "Outlook.Application" , тело письма будет в следующем виде
Пример.
Вася
План -100
Продажи-50
потом идет талица с данными, которой я формирую в Скд.
Я сделала следующим образом:
первую часть, я сгенерировала-
Вася
План -100
Продажи-50
потом отраюотал макетСкд, данные я сохранила в файл с типом DOCX
А потом у меня возникает проблема, я пытаюсь прочитать и скопировать текст из этого вордовского файла, но у меня иероглифы читаются
Делаю так
     НовыйТекст.Прочитать(ПолноеИмяФайла);
     Ном = 0;
     КоличествоСтрок = НовыйТекст.КоличествоСтрок();
     Пока Ном <= КоличествоСтрок Цикл
    Текст = Текст + Символы.ПС+ НовыйТекст.ПолучитьСтроку(ном);
         Ном = Ном+1;
     КонецЦикла ;
можно было просто ПолучитьТекст(), но по описанию
Описание:
Получает строку текстового документа по номеру.
а не для файла типа ворд и возвращает строку, а меня там таблица так же хранится
Подскажите пожалуйста как вставить таблицу в тело письма
1 Arxangel06
30.07.13
Вопрос номер раз: после обработки, но перед выводом в файл данные где хранятся? Источник данных СКД - Запрос? Если так, то почему бы не выгрузить результат запроса в таблицу значений, а таблицу в свою очередь - в табличный документ? или в HTML-текст, он вполне может табличку нарисовать. Вопрос номер два: а с каких пор DOCX-файл стал текстовым? он же XML, упакованный в ZIP... С таким чудом можно работать только через COM-объект, если быстро. Если быстро не обязательно - можно собрать свой распаковщик, потом парсер... полуить текст...
2 Kyrtizanka
30.07.13
а можно поподробнее, я не знаю как это сделать программно через
HTML-текст
3 Jaap Vduul
30.07.13
Можно ИзвлечениеТекста использовать (обычно в виндах IFilter для docx имеется), но на выходе будет именно голый текст, без форматирования.
4 Kyrtizanka
30.07.13
когда делаешь
     ФайлМесяц.Записать(ПолноеИмяФайла,ТипФайлаТабличногоДокумента.HTML);
     НовыйТекст =  Новый ТекстовыйДокумент;
     Текст = Текст + Символы.ПС+ НовыйТекст.ПолучитьТекст();
там абра-кадабра получается
5 Kyrtizanka
30.07.13
мне же табличка нужна
6 Arxangel06
30.07.13
(2) Просто:
Функция СформироватьХТМЛКопиюТаблицы(Таблица)
    ХТМЛТекст = "<table border=1><tr>";
    Для Каждого Колонка Из Таблица.Колонки Цикл
        ХТМЛТекст = ХТМЛТекст + "<td><b>" + Колонка.Заголовок + "</b></td>";
    ХТМЛТекст = ХТМЛТекст + "</tr>";
    Для Каждого СтрокаТаблицы Из Таблица Цикл
        ХТМЛТекст = ХТМЛТекст + "<tr>";
            ХТМЛТекст = ХТМЛТекст + "<td>" + СтрокаТаблицы[Колонка.Имя] + "</td>";
    ХТМЛТекст = ХТМЛТекст + "</table>";
    Возврат ХТМЛТекст;
КонецФункции
7 Kyrtizanka
30.07.13
Таблица - должна быть Таблицей значения как я понимаю
8 Arxangel06
30.07.13
(7) Это само собой.
9 Kyrtizanka
30.07.13
а у меня табличный документ с данными после отработки СКД
10 Kyrtizanka
30.07.13
нет больше подсказок((
11 arsik
(4) В браузере кодировку по умолчанию поменяй
12 cw014
30.07.13
А разве это не Вордовский формат?
13 Kyrtizanka
30.07.13
вордовский
14 Kyrtizanka
30.07.13
может я задачу как то непонятно описала. мне непринципиально в чем сохранять файл с таблицей, мне нужно понять как скопировать данные этого файла
15 Kyrtizanka
30.07.13
просто я думала сохранить в ворд, потом как то программно нажать что-то типа  ctrl-A? ctrl-insert , а потом сделать ctrl-shift
16 Масянька
30.07.13
(15) Нужно к генерить письмо, текст которое заполняется программно?
17 Kyrtizanka
30.07.13
можно и через Эксель это сдлеать, именно не получается этот обмен через буфер, как это программно
18 cw014
30.07.13
(13) Тогда для его прочтения тебе нужен 'Новый COMОбъект("Word.Application)"'
19 Kyrtizanka
30.07.13
да, тело письма программно создается
20 exwill
30.07.13
(0) ИзвлечениеТекста() используй.
21 Kyrtizanka
30.07.13
ИзвлечениеТекста ты сам пробовал???
22 Kyrtizanka
30.07.13
мне то нужна таблица
Возвращаемое значение:
Тип: Строка.
23 Arxangel06
30.07.13
(9) Стоп-стоп-стоп. если у тебя табличный документ после обработки, то зачем его куда-то выгружать? И КАК вообще у тебя получается табличный документ??? Еще раз - источник данных СКД - запрос? Возьми этот запрос, засунь его в код, таблица= запрос.выполнить().Выгрузить(). Получишь таблицу значений. СКД эту же таблицу значений пихает в табличный документ. А я предлагаю вообще отказаться от СКД. Просто таблицу-результат запроса выгрузи в ХТМЛ, код я уже показывал. И вообще ВСЕ письмо целиком надо формировать в ХТМЛ. Тогда там и текст будет, и таблица.
24 Arxangel06
30.07.13
(15) Какой еще буфер обмена внутри одного приложения? У тебя есть объект - таблица, ну и выгрузи эту таблицу не в файл, а в текст письма, в чем проблема-то?
25 Arxangel06
30.07.13
А если уж так хочется извращений - сохраняешь свой макет СКД в эксель, потом идешь в MSDN и смотришь, как в Word.Application вставить табличку из файла XLS. Я не ошибся, именно в WORD, т.к. редактор писем - именно он и есть, Outlook сам письма не редактирует.
26 Kyrtizanka
30.07.13
в этом то и проблема
27 Kyrtizanka
30.07.13
а пользуюсь СКД, т.к я использую 2 запроса и там талица в опред виде
28 Kyrtizanka
30.07.13
мне нужно из файл вытащить текст, который содержит таблицу и красиво этот текст вставить в тело письма
29 Kyrtizanka
30.07.13
короче так и не нашла я для себя какого-то решения оптимального, ведь можно это сщделать, неужели никто не делал
30 Arxangel06
30.07.13
(26) В чем проблема? в MSDN? http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb726436(v=office.12).aspx
Пожалуйте, как говорится.
(27) Два запроса. Объединение? Отладчик отменили? В форме останавливаешься отладчиком и смотришь, какой запрос СКД отправляет в БД. Таблица определенного вида - ну так положи её в эксель. Существует способ вставить таблицу из файла, как раз этот способ и нужно найти в MSDN.
31 Arxangel06
30.07.13
в дополнение к (30) только это уже несколько не одинэсинг, это VBA...
32 Kyrtizanka
30.07.13
Товарищи . Существует способ вставить таблицу из файла - вот я и пытаюсь узнать какой это способ
33 Kyrtizanka
30.07.13
короче все что-то знают, но ничего не определнного, видимо не далал никто
34 Arxangel06
30.07.13
(33) Т.е. это я должен пойти в MSDN, перерыть его весь, чтобы найти этот кусок VBA-кода? Ну золотце, это уже за гранью добра и зла.
P.S. Вообще такими извращениями ОЧЕНЬ редко страдают... у меня например все письма, рассылаемые из 1с, формируются в HTML-формате, и таблички туда прекрасно вставляются. Таки да, таблички плоские, без группировок и прочей мишуры. Но если вы хотите вставлять в письма полноценные отчеты, то может быть все-таки вставлять их не в текст, а приложением к тексту?
35 Kyrtizanka
30.07.13
спасибо за помощь, буду думать как извратиться, но меньшей кровью
36 Arxangel06
30.07.13
(35) и почему меня теперь совесть гложет?
37 Kyrtizanka
30.07.13
))) ну не знаю
38 Arxangel06
30.07.13
я вот не помню, здесь разрешена отсылка на внешние ресурсы, или я сейчас бан схлопочу?
39 Arxangel06
30.07.13
стучись в аську, будем отдельно разгребать.
40 Kyrtizanka
30.07.13
хорошо
41 Arxangel06
30.07.13
(40) я вот не пойму, кому из нас это надо? ;)
42 Kyrtizanka
30.07.13
нам ася на работе запрещена я могу только из дома
43 Kyrtizanka
30.07.13
могу по почте только на работе
44 Arxangel06
30.07.13
вот только почта скрыта...
45 Kyrtizanka
30.07.13
почему же то, все открыто,временно)
46 Arxangel06
30.07.13
вот так бы сразу :)
47 Arxangel06
30.07.13
Хватит, или еще подкинуть? ;)
48 Kyrtizanka
30.07.13
обязательно подкинуть
