Специалисты по Oracle, спасите!
0 sda553
30.07.13
Вот подскажите, что это за неведомая и непонятная мне по глубине своей логики штука?
http://img-fotki.yandex.ru/get/9510/119259889.4/0_e25eb_470b5716_XXL.png
1 Попытка1С
30.07.13
Не проще обратиться на ораколовский форум, там быстрее ответят.
2 1Сергей
30.07.13
Альяс где?
3 sda553
30.07.13
(1) не зареган
4 Кирпич
30.07.13
Это картинки, на которых изображен процесс написания SQL запроса к базе данных.
5 Андрюха
30.07.13
(0) Я не спец, но может ошибка к/нибудь тривиальнейшая, типа мантисса отделяется от целой части запятой вместо точки.
6 Kolls
30.07.13
Попробуй одинарные кавычки убрать, т.е. не строку толкать, а число
7 sda553
30.07.13
to_number преобразовывает строку в число
(5) тогда бы to_number('3.00') так же упал бы, а он "ок"
8 Kolls
30.07.13
В последней выборке в avans NULLа случаем нету?
9 sda553
30.07.13
(8) судя по среднему скрину - нет
10 Kolls
30.07.13
а параллельно данные никто не колбасит?
11 sda553
30.07.13
(10) Ну колбасится чего то, но вряд ли кто то надо мной так шутит -  null то ставит, то убирает
12 sda553
30.07.13
(11) плюс where a1.avans='3.00' должен исключить nullы
13 Kolls
30.07.13
ну чудес то не бывает... по средней выборке пройдись по всему курсору... или там всего 2 записи?
14 NS
30.07.13
В нижних строчках, в нижней картинке, в сообщении об ошибке, вроде пробел в записи числа.
where выполняется после select.
15 NS
30.07.13
Да там вообще первое сообщение об ошибке - не число, а хрен знает что.
16 Jaap Vduul
30.07.13
Ну, так у тебе где-то в a1.avans строка есть, которая на число не похожа.
А то, что ты думаешь, что функция to_number только к двум строчкам итоговой выборки применяется, это заблуждение.
17 sda553
30.07.13
(13) Да всего две, там даже надпись на скрине видна что их всего две
(14) не..везде копипаста
18 sda553
30.07.13
(16) Тогда почему она на первом скрине применилась только к нужным 8-ми строчкам?
19 NS
30.07.13
(17) Я тебя не понял. В сообщении об ошибке пишет что у тебя не числа в avans в двух местах.
20 NS
30.07.13
(18) Потому что Оракл решил что в этом случае лучше сначала выполнить where
21 sda553
30.07.13
(19) Вот в этом то и дело
to_number('3.00) он признает числом
where avans='3.00' он то же признает
По принципу коммутативности он должен to_number(avans) признать числом, ан нет - ошибку рубит
22 Kolls
30.07.13
Вот смотри, первый запрос отрабатывает, так? просто тупо замени "1000" на "3", а не на "3.00"... если не взлетит... то надо руками смотреть на содержимое таблицы... и неплохо бы план запроса посмотреть,
23 Jaap Vduul
30.07.13
Это также заблуждение.
24 sda553
30.07.13
(22) Это строка, если поставить '3' то ничего нет, в таблице везде '3.00'
(20) Т.е. ты считаешь что разгадка в том, что в первом случае он сначала where делает - после вычисления, а в последнем, вначале вычисления - после where ?
25 NS
30.07.13
(24) Именно так.
26 Kolls
30.07.13
т.е. поле avans в структуре таблицы прописана как строка? хех, тогда ищи строки где разделителем стоит запятая, или еще что
27 sda553
30.07.13
(26) и как их тогда искать? Если любое where он может зарубить на конец, исходя из своей внутренней логики.
28 NS
30.07.13
(27) Не знаю. Сделай вложенный запрос с условием.
29 Jaap Vduul
30.07.13
(27)Через case сделай:
case
    when regexp_like(a1.avans, '^-?\d+(\.\d+)?$')
        then to_number(a1.avans)
end
30 NS
30.07.13
(29) Я почти уверен что это будет медленней вложенного запроса.
31 Jaap Vduul
30.07.13
Вложенный запрос оптимизатор запросов может развернуть в запрос без оного.
32 NS
30.07.13
(31) Но фильтрация в вложенном запросе без вычисляемой колонки в select - гарантирует от ошибки.
33 NS
30.07.13
select avans, to_number(avans)
from (
select al.avans from avans al where al.avans='3.00' )
34 sda553
30.07.13
(29) не получится, у меня девятка еще
(33) Та же ошибка что и на последнем скрине
35 cincout
30.07.13
36 NS
30.07.13
(35) Это уже давно всем понятно. Вопрос как заставить оракл вычислять выражение в select после where, а не до.
37 NS
30.07.13
(34) А так
case
    when a1.avans='3.00'
end
38 Jaap Vduul
30.07.13
(34)Я предупреждал.
39 Jaap Vduul
30.07.13
Не понял, что за девятка?
40 sda553
30.07.13
(39) 9-ый оракл, на нем не работаю эти ваши новомодные regexp_like
(37) Тот же самый инвалид нумбер
41 NS
30.07.13
(40) А вот это уже совсем непонятно.
42 NS
30.07.13
(40) А полностью запрос как выглядит с case?
43 sda553
30.07.13
select  trim(a1.avans),
case
        else
end
from
avans a1
where a1.avans='3.00';
44 sda553
30.07.13
выгрузил всю колонку в ексель - ексель уверен, что это все числа в колонках.
45 упс
30.07.13
а если to_number(trim(a1.avans))?
46 sda553
30.07.13
(45) уже даже nvl(trim пробовал
47 sda553
30.07.13
(45) А так же вариант where a1.avans='3.00' and length(a1.avans)=4
48 NS
30.07.13
(47) А колонка в sql числовая или строковая?
49 упс
30.07.13
(47) а to_number(avans, '999.99')?
50 sda553
30.07.13
(48) Строковая NVARCHAR2(100 CHAR)
(49) хм, помогло, слушай, спасибо
51 sda553
30.07.13
(49) а что второй параметр значит? И в чем была загвоздка?
52 упс
30.07.13
(51) Второй параметр - это формат http://www.techonthenet.com/oracle/functions/to_number.php. В чём была загвоздка - фиг его знает, я оракл в глаза не видел).
53 mistеr
31.07.13
07:54
(52) Загвоздка в NLS параметрах сессии.
(51) Кто у вас там такой умный придумал числа хранить как строки? Оторвать бы ему кое-что...
54 sda553
31.07.13
(53) Фиг знает, другое дело, что это не очень помогло.
У меня в sql клиенте я все подогнал, а сайт все равно со всеми изменениями вываливает трейс с этой ошибкой.
Вопрос? IIS+сайт+оракл - где крутить?
55 mistеr
31.07.13
(54) Крути таблицу. Поменяй тип данных в столбце.
