ВыгрузитьПоПравилу ☑
0 alex-ander-777
31.07.13
07:00
Помогите затупившему!
Ситуация: в Торговле есть РеализацииТоваров с установленной галкой БухУчет и с неустановленной. Которые с установленной должны переноситься в Бухгалтерию стандартно. С неустановленной – как ПеремещениеТоваров.
Делаю в конвертации дополнительное ПКО: РеализацияТоваровУслуг2ПеремещениеТоваров .
В ПВД в правиле ПередВыгрузкой пишу
Если Объект.ОтражатьВБухгалтерскомУчете Тогда
    //Сообщить("РеализацияТоваровУслуг    "+Объект);
Иначе
    ВыгрузитьПоПравилу(Объект.Ссылка,Неопределено,Неопределено,Неопределено,"РеализацияТоваровУслуг2ПеремещениеТоваров",,);
В результате имею:
Реализация без признака БухУчет переносится нормально – создается ПеремещениеТоваров со всеми реквизитами и табличной частью.
Реализация с установленным признаком БухУчет во-первых создает в Бухгалтерии нормальную Реализацию, а кроме того – пустой документ Перемещение без реквизитов и без табличной части.
Пробовал использовать два разных ПВД – результат тот же…
1 Гефест
31.07.13
07:03
    Отказ = Истина;
Иначе
2 arsik
07:53
Там не выгрузить по правилу надо. По другому это делается. Сейчас не скажу, на работе посмотрю
3 cw014
31.07.13
08:18
Делай отдельно правило для выгрузки реализации в перемещение. А потом в зависимости от условия меняй ИмяПКО
4 alex-ander-777
31.07.13
Нужно перегружать в ОБОИХ случаях. Только по-разному.
(3)
Поподробнее.
Если есть два правила для выгрузки, то там к каждому привязано своё собственное ПКС. Зачем что-то менять?
К тому же так тоже пробовал.
У меня ВСЕГДА в случае Объект.ОтражатьВБухгалтерскомУчете=Истина создается пустой документ Перемещение. Вне зависимости от количества ПВД и от прописанных в них правил. Какой-то глюк на глубинном уровне.
Торговля - 10.3.21.1 Бухгалтерия - 2.0.49.15
После последнего обновления Бухии (Торговлю по определенным причинам не обновлял) перестала запускаться конвнртация - выдавала ошибку при запуске. Я взял правила из торговли 22.2 и их использую. Может где-то здесь проблема? Но в чем конкретно она может быть?
5 GenV
31.07.13
(4) У тебя правило в ПВД назначено? Ты после ВыгрузитьПоПравилу повторную выгрузку объекта по назначенному правилу для ПВД прекращаешь через Отказ = Истина?
6 arsik
(0) В (3) правильно все описано
Тебе нужно так
    ИмяПКО = "РеализацияТоваровУслуг";
Иначе
    ИмяПКО = "РеализацияТоваровУслуг2ПеремещениеТоваров";
7 alex-ander-777
31.07.13
Вы имеете в виду то же самое?
Иначе
    ВыгрузитьПоПравилу(Объект.Ссылка,,,,"РеализацияТоваровУслуг2ПеремещениеТоваров");
Если что-то другое, то напишите поподробнее, что должно быть после описанного вами "Если".
Тот вариант, что я написал в этом посте пробовался. Без того же результата...
8 alex-ander-777
31.07.13
Я чего-то явного клина вчера словил, так что прошу подойти к вопросу с пониманием моей тяжелой судьбы и объяснить ошибку поподробнее.
9 arsik
(7) Нет.
Если ты делаешь выгрузить по правилу, то у тебя и по правилу выгрузится и по основной выборке тоже выгрузится.
10 arsik
(8) Просто вставь мой кусок вместо своего.
11 alex-ander-777
31.07.13
Ага...
Что такое ИмяПко? Просто уже существующая переменная в обработке или после
надо еще что-то дописывать?
12 alex-ander-777
31.07.13
Если получится - твоя карма должна будет здорово просветлиться :)
13 arsik
ничего больше дописывать не надо.
14 arsik
(11) смотри хелп же в форме есть "информация по обработчикам"
15 alex-ander-777
31.07.13
Недавно перешли на восьмерку - пока просто не успеваю везде успеть...
16 arsik
(15) В (14) это основное, с чего нужно начинать
17 alex-ander-777
31.07.13
Может, кому понадобится.
Дело оказалось в последовательности ПКО. Если первым стоит дополнительное - всё нормально, если стандартное - глюки.
