Размер в пикселях
0 quest1C
31.07.13
Читаю файлы jpg из каталога. Требуется обработать их по-разному, исходя из их размера в пикселях. Как определить размер файла jpg в пикселях?
1 Широкий
31.07.13
через командную строку IrfanView можно размер получить
2 quest1C
31.07.13
(1)Пример бы..
3 Широкий
31.07.13
Ключ /info сохраняет информацию о изображениях в файл. Можно натравить на весь каталог.
Потом файл с информацией парсишь RegExp и вытягиваешь нужные данные
4 Капитан О
31.07.13
5 Широкий
31.07.13
Пример получения формата файла и размера
    WshShell=Новый COMОбъект("WScript.Shell");
    КоманднаяСтрока=""""+ИрфанВьюИФ+""" "+КаталогОбразов+"*.tmp"" /silent /info="""+КаталогОбразов+"info.txt""";
    WshShell.Run(КоманднаяСтрока, 0, -1);
    РВыражение=Новый COMОбъект("VBScript.RegExp");
    РВыражение.Global=Истина;
    РВыражение.Pattern="\[([\da-zA-Z\-]+)\.tmp\][\s\S]+?Compression = ([\s\S]+?)\b[\s\S]+?Disk size = [\s\S]+?\(([\s\S]+?) Bytes\)";
    ЧтениеТекста=Новый ЧтениеТекста(КаталогОбразов+"info.txt");
    ДанныеФайла=ЧтениеТекста.Прочитать();
    НаборВхождений=РВыражение.Execute(ДанныеФайла);
    Для Каждого ВхождениеСтроки Из НаборВхождений Цикл
        ВхождениеСтрокиП=ВхождениеСтроки.SubMatches;
        ИмяФайла=ВхождениеСтрокиП.Item(0);
        РазмерФайла=Число(ВхождениеСтрокиП.Item(2));
        ФорматФайлаБМП=(ВхождениеСтрокиП.Item(1)="None");
        Если (ФорматФайлаБМП И РазмерФайла<1200000) Или (Не ФорматФайлаБМП И РазмерФайла<400000) Тогда
            ПометитьОбразОбработанным(ИмяФайла,"Допустимый размер");
            Продолжить;
        Попытка
            ПереместитьФайл(КаталогОбразов+ИмяФайла+".tmp",КаталогОбразов+ИмяФайла+?(ФорматФайлаБМП,".bmp",".jpg"));
        Исключение
        КонецПопытки;
6 quest1C
31.07.13
Всем спасибо.
