Вопрос по ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 ☑
0 Очкарик
31.07.13
1. Первое 43% (3)
2. Второе 29% (2)
3. Свое мнение 29% (2)
Всего мнений: 7
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1:
1. Запрос обработает всю таблицу, а потом из всей таблицы выберет первую запись?
2. Запрос остановится при попадании в него первой записи из таблицы, соответствующей условию?
1 ДенисЧ
31.07.13
В файловой - наверняка
Первое
2 ДенисЧ
31.07.13
В скуле - скорее всего
Второе
3 ДенисЧ
31.07.13
А вообще - для этого есть профайлер...
Свое мнение
4 Maxus43
31.07.13
в скуле SELECT TOP 1 будет запрос, что он сделает технически - это скрыто от глаз. Вся литература говорит что
Второе
5 kev789
31.07.13
Вроде от сортировок и индексов зависит.
Если сортировка по полю без индекса то думаю
Первое
6 hhhh
31.07.13
(4) а если УПОРЯДОЧИТЬ ПО УБЫВанию?
Свое мнение
7 vinogradъ
31.07.13
(2)(4) а если есть order by, то как скуль остановится на первой записи?
8 Flyd-s
31.07.13
Если есть сортировка, то первое
9 Очкарик
31.07.13
(6) тоже этот вопрос интересен
10 Maxus43
31.07.13
(7)(8) а запрос в скуле один хрен будет SELECT TOP 1...Order BY... надо сам план поглядеть, а можно и не глядеть, это в литературе описано наверняка
11 rikodroo
31.07.13
что-то думаю так
Первое
12 SherifSP
31.07.13
На тестовой базе, где еще нет никаких данных, добавить 1 документ, создать обработку для замера производительности, в цикле прогнать запрос без выбрать первые, так как у нас всего 1 документ, потом добавить еще несколько и уже проверить методом выбрать первые, если второй вариант будит больше по времени значит (0) 1)
13 Serginio1
31.07.13
(7) Если есть индекс подходящий для Order By
v8: Подзапросы с Выбрать Первые
