запрос not exists ☑
0 prishliemail
31.07.13
Добрый день!
Необходимо выбрать договора, которые есть в одной таблице, но нет в другой.
В SQL делала бы с помощью not exists. Но в 1С такого оператора нет и не могу понять как его заменить.
Подскажите пожалуйста как это сделать.
1 sda553
31.07.13
левое соединение и в конце where справадоговор есть NULL
2 ДенисЧ
31.07.13
левое соединение и условие ЕСТЬ NULL
3 Fragster
не в (выбрать траляля), но лучше (1)(2)
4 shuhard
31.07.13
(0)[В SQL делала бы с помощью not exists. Но в 1С такого оператора нет ]
есть
5 prishliemail
31.07.13
(1) (2) (3) Спасибо!
(4) И как он называется? Так и писать not exists?
6 ДенисЧ
31.07.13
(5) читай (3)
7 Maxus43
31.07.13
В = IN в скуле, не совсем то
8 prishliemail
31.07.13
(6) ну это больше на not in похоже
9 prishliemail
31.07.13
Вообщем я поняла) Всем спасибо!
10 Ёпрст
(8) так и есть.
Нет реализации exists в снеговике, которая гораздо быстрее работает чем in
11 Fragster
(7) (поле1,поле2) В (Выбрать траляля) преобразуется в EXISTS
12 Maxus43
31.07.13
(11) а просто Поле1 В (выбрать траляля) в IN?
сервер 1с преобразует в exists только когда несколько полей, чего не поддерживает IN
13 Fragster
сейчас посмотрел в профайлер... интересно отражается реквизит ЭтоГруппа...
CASE
WHEN NOT _Reference79_Q_001_T_001._Folder = 0x01
THEN 0x01
WHEN _Reference79_Q_001_T_001._Folder = 0x01
THEN 0x00
END AS f_5
14 ДенисЧ
31.07.13
(13) не напутал?
15 Maxus43
31.07.13
(13) странно...
16 Fragster
(14) неа...
17 Fragster
кстати эксистс вызывается просто:
ГДЕ
    (Номенклатура.Ссылка,Истина) В
            (ВЫБРАТЬ
                ТЗ.Ссылка,Истина
            ИЗ
                ТЗ)
18 Fragster
ВЫБРАТЬ
    Номенклатура.ПометкаУдаления,
    Номенклатура.Предопределенный,
    Номенклатура.Родитель,
    Номенклатура.ЭтоГруппа,
    Номенклатура.Код,
    Номенклатура.Наименование
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
ГДЕ
            (ВЫБРАТЬ
                ТЗ.Ссылка,Истина
            ИЗ
                ТЗ)
превращается в
SELECT
_Reference79_Q_001_T_001._IDRRef AS f_1,
_Reference79_Q_001_T_001._Marked AS f_2,
_Reference79_Q_001_T_001._IsMetadata AS f_3,
_Reference79_Q_001_T_001._ParentIDRRef AS f_4,
CASE
THEN 0x01
THEN 0x00
END AS f_5,
_Reference79_Q_001_T_001._Code AS f_6,
_Reference79_Q_001_T_001._Description AS f_7
FROM
_Reference79 _Reference79_Q_001_T_001 WITH(NOLOCK)
WHERE
EXISTS(
SELECT
#T631865445ffd458d981e5607e594c885_Q_002_T_001._Q_000_F_000RRef AS _Q_002_F_000RRef,
0x01 AS _Q_002_F_001
FROM
#tt13 #T631865445ffd458d981e5607e594c885_Q_002_T_001 WITH(NOLOCK)
WHERE
_Reference79_Q_001_T_001._IDRRef = #T631865445ffd458d981e5607e594c885_Q_002_T_001._Q_000_F_000RRef)
19 Maxus43
31.07.13
(18) Быстрей ли будет? На маленьких и больших объёмах вложенной выборки?
20 Serginio1
31.07.13
(13) Видно для сортировки флаг для групп 0, для элементов 1
21 Fragster
(19) результат "не в"
просто не в: 479 мс
не в с отбором вложенного запроса: 485 мс
(Номенклатура, Истина )не в: 478 мс
надо посложнее что-то
22 Fragster
но вообще где много совпадений (заменил НЕ В на В, чтобы было больше) вариант (17) стабильно чуть быстрее, но надо смотреть в каждом случае.
Для В внутреннее соединение быстрее, для "не в" - быстрее (поле,истина) чем левое и есть NULL, но все равно надо экспериментировать в каждом конкретном случае, ИМХО
