Zip как Com можно? | ☑ | ||
magicSan
31.07.13
В винде есть зипование. Но доступа из cmd к нему нету (не видел?). Возможно это COm объект и можно как то из 1с достучатся?
H A D G E H O G s
31.07.13
Что мешает использовать встроенное в 1С?
DGorgoN
31.07.13
Для начала версию 1с озвучь. Как com использовать не получится - а вот базовые функции использовать можно. В т.ч. к примеру через 7zip и "командасистемы"
DGorgoN
31.07.13
ЧеловекДуши
31.07.13
А скачать бесплатную прогу EXE для работы с архивами ZIP не пробовал?
Что бы потом их в батничку прописывать. А так 7-Zip вроде поддерживает командную строку |
ЧеловекДуши
31.07.13
+ 7-Zip Command-Line
http://www.dotnetperls.com/7-zip-examples |
H A D G E H O G s
31.07.13
Жесть жеж!
ЗаписьZipФайла (ZipFileWriter) ЗаписьZipФайла (ZipFileWriter) Методы: Добавить (Add) Записать (Write) Открыть (Open) Конструкторы: На основании имени файла Формирование неинициализированного объекта Описание: Предназначен для записи в ZIP архив. Доступность: Тонкий клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение. |
magicSan
31.07.13
да хватит хватит чо налетели то??? вче ваши внешние и внутренние методы на 8 им так понятно
magicSan
31.07.13
Я же написал что надо, в семерки хотим без всяких внешних прог добраться до архивирования виндой
magicSan
31.07.13
zipfldr.dll походит на штатный архиватор винды
H A D G E H O G s
31.07.13
Давайте я вам ВКшку накидаю, там этих Дефлэйтов хоть опой ешь.
magicSan
31.07.13
штатная нужна, вопрос интереса, может какой то админ не искавший легких путей заморачивался ))
mzelensky
31.07.13
(0) точно знаю, что ВинРАР поддерживает командную строку с через которую его и юзаю из под 1С.
В Зипе такого нет??? |
magicSan
31.07.13
(12) не надо винРАР, не надо команд 1с, не надо никакой штатной куеты. В винде есть функция зипования - до неё хочется достучатся.
(12) Ну там возможно не совсем тот самый зип. |
mzelensky
31.07.13
(13) чувак, что то ты сам себе противоречишь:
"Возможно это COm объект и можно как то из 1с достучатся?" и "не надо команд 1с, не надо никакой штатной куеты" ??? Ты уже определись что ты хочешь. |
magicSan
31.07.13
(14) зипования штатного 1 с не надо
mzelensky
31.07.13
(15) а я тебе ни слов про штатное зипование не говорил.
я написал: "точно знаю, что ВинРАР поддерживает командную строку" подчеркну "КОМАНДНУЮ СТРОКУ"...еще раз для наглядности "КОМАНДНАЯ СТРОКА"!!!! "Первый-первый, я второй" (С) |
magicSan
31.07.13
(16) первые два предложения в ветке "В винде есть зипование. Но доступа из cmd к нему нету (не видел?)." "В винде есть зипование. Но доступа из cmd к нему нету (не видел?)."
и не раз уже написал не нужен ВИНРАР |
H A D G E H O G s
31.07.13
(17) Хватит глупить. В винде есть zip в виде плагина к процессу Explorer.exe, написанного именно для него по специальным правилам (через интерфейс, уж не скажу какой).
Salimbek
31.07.13
(15) тебе под 7.7 надо?
Короче варианты: 1. Использовать BinaryData - pkZip из 1С++ 2. Если очень хочется штатного архивирования средствами винды, то видел тему, короче создается пустая zip-папка в винде, и складывается куда-нибудь в качестве шаблона, потом, как надо создать новый архив, шаблон копируется, переименовывается и внутрь полученной папки копируются файлы. |
Salimbek
31.07.13
+(19) Вот, нашел ту тему: http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1350112584/6#6
Жан Пердежон
31.07.13
Q> There is a zip/unzip option in the context menu so is it accessible from the command line?
A> Yes and no. The yes: rundll32.exe zipfldr.dll,RouteTheCall filename.zip would open the file in the explorer as a "compressed folder" similar to clicking open a zip folder The no: There is no other entry point in zipfldr.dll that allows decompressing files directly from command line. I would suggest using the 7zip command utilities or unzip.exe as these are free (as in freedom as well as in beer) |
magicSan
31.07.13
(18) не удивил, обращатся то к zip как то можно? (19) за папку спаисбо - уже видели этот метод . Там ещё есть третий - делать атрибут файла архивный , система сама его заархивирует.
H A D G E H O G s
31.07.13
(22) см (21), там походу всего одна экспортная функция (ну кроме 4 базовых для COM объекта).
magicSan
31.07.13
(23) угум вот смотрю уже в первоисточнике
H A D G E H O G s
31.07.13
Давай раскошеливайся, накропаю эксклюзивную dll
magicSan
31.07.13
(25) я и сам могу, но весь прикол в том чтоб запустить штатный. Мне чем раскошеливается проще винраром зиповать
mzelensky
31.07.13
(25) можно сделать красиво! Качаешь бесплатную прогу для архивации, ток такую, чтобы не нужно было устанавливать и поддерживала командную строку (думаю найти можно). Засовываешь ее в макет. При необходимости разворачиваешь прогу из макета во временный каталог, передаешь через командную строку параметры для архивации и после всего этого удаляешь прогу!
Красиво и универсально! |
H A D G E H O G s
31.07.13
(27) Брррр.
Ахиллес
31.07.13
тваюжмать, развели канитель на пустом месте. Чё вы его уговаривает то, ну хочет человек зип через ком юзать, ну флаг ему в руки и барабан на шею.
magicSan
31.07.13
(29) дак ДАДАДАДАД (27) нет не красиво - грю же есть встроенный, ну не сростется видимо
Ахиллес
31.07.13
(30) Ты уже полтора часа мозх тут всем компостируешь, хотя работа с архивами из 1С это пять минут погуглить если до этого ваще не в теме был.
ЧеловекДуши
31.07.13
(11) Иди обратно в дворники, там все штатно :)
ЧеловекДуши
31.07.13
(31) Он про 1С 7.7, там нет этого :)
ЧеловекДуши
31.07.13
+ Как собственно нет и понятия Ком-а :)
А ОЛЕ <> КОМ :) |
magicSan
31.07.13
(31) ВСТРОЕННЫЙ АРХИВАТОР ВИНДЫ .... (32) ты сначала место освободи (34) ещё один кэп??? сейчас будешь вирищать про командную строку и запуск винрара?
magicSan
31.07.13
речь идет не только в контексте 1с, те же Ws, да и вообще кули оно не доступно не через какое место??? хотя по факту есть
mzelensky
31.07.13
(36) напиши жалобу в Мелкософт, а еще лучше подай на них в суд, глядишь отсудишь пару лямов :)
38
H A D G E H O G s
31.07.13
За это время можно было deflate в 1С начать реализовывать.
magicSan
31.07.13
(38) дело не тока в 1с, дело в принципе (цмд всш). Почему есть а использовать нельзя?
H A D G E H O G s
31.07.13
(39) Потому что:
1) Микрософт сделала эту либу под себя. 2) Ей было лениво писать интерфейсы. 3) Даже если бы она прописала экспортные функции (еще проще) - чем эта либа была лучше других 100500 либ с открытым кодом, валяющихся по этим вашим интернетам? |
magicSan
31.07.13
(40) она уже есть в этой вашей винде , пишешь скриптяру архивируешь посылаешь, через эти ваши интеренты, на том конце получают и видят файлы , безо всяких этих ваших "100500 либ с открытым кодом, валяющихся по этим вашим интернетам"
DGorgoN
31.07.13
(41) Мелкософт не написал интерфейсы к этой либе. Ферштейн?
DGorgoN
31.07.13
Это даже не к 1с вопрос. Этот вопрос можно озвучить так: "как получить доступ к виндовой функции архивирования и разархивирования, желательно с примером работы с 1с 7.7"
Ответ - никак, ибо мелкомягкие не проработали работу компоненты через командную строку и не проработали сom интерфейс. |
magicSan
31.07.13
(42) выше сказано не раз уже. 1с тут не причем.
