КД можно ли отменить выгрузку (или загрузку) после выгрузки объектов
0 5jam
31.07.13
КД 2.1.5.1
Из БП в УАТ пользователь выгружает номенклатуру. Чтобы пользователь по ошибке не выгрузил весь справочник хотелось бы установить ограничение:
если количество выгружаемой за раз номенклатуры больше 30, то не выгружать (или хотябы не загружать).
Добавил Параметры.ТаблицаНоменклатуры и заносил туда Номенклатуру ПослеВыгрузки
затем считаю ее там и пытаюсь как то предотвратить выгрузку или хотя бы загрузку.
Если сделать Отказ = Истина ПослеВыгрузкиДанных или ПослеВыгрОбъекта,
то выгрузка прерывается, но выгруженные до этого объекты все же загружаются в Приемник.
Передавал параметр в Приемник, так они доступны только ПослеЗагрузкиДанных (когда они уже нафиг не нужны)
Что подскажите?
1 5jam
31.07.13
По моему в КД сделать не получится. Придется переделывать обработку выгрузки.
2 GenV
31.07.13
(0) Жуть задача. Как пользователь отбор накладывает? Или он никогда не сможет выгрузить номенклатуру с номером п/п 31?
3 5jam
31.07.13
(0) Отбор стандартный, в табличном поле ПостроительОтбор.
Надо чтобы выгрузка (или загрузка) отменялась, если выгружено более 30 элементов спр Номенклатура
Можно попробовать ПередВыгрузкой получить выборку запросом. Надо туда отбор передать...
4 Naumov
31.07.13
добавь числовой параметр и инкрементируй его, как превысится лупи отказы
5 GenV
31.07.13
4+ в обработчике ПВД "Перред выгрузкой". Он последовательно вызывается при выгрузке каждого объекта. После достижения значения Отказ = Истина;
6 5jam
31.07.13
(4)(5) Да, но пользователь несмотря на сообщения при выгрузке попробует загрузить файл. При загрузке возникает ошибка, но перед этим загружается все, что успело выгрузиться до Отказа.
7 GenV
31.07.13
(6) В файле будет только 30 номенклатур ...
8 5jam
31.07.13
(7) выгруженных юзером по ошибке. А желательно полностью предотвратить загрузку ошибочных данных.
9 dk
31.07.13
прикольно будет, если попадется документ с более 30 товарами
10 5jam
31.07.13
Не пойму зачем 1с сделали в КД, что Параметры доступны только ПослеЗагрузкиДанных
11 5jam
31.07.13
(9) ПВД одно - Номенклатура
12 Жан Пердежон
31.07.13
в ПВД код пиши какой хочешь
13 GenV
31.07.13
98) :) Так ему нужно не больше 30 выгружать или что? Или другое хотел? Например, вообще не выгружать, если номенклатур больше 30?
14 Naumov
31.07.13
Ну для гарантии добавь параметр передаваемый в загрузку, его после превышение возводи в какое-то значение, по которому перед загрузкой будешь в отказ уходить
15 Naumov
31.07.13
Я вот одно не пойму: это ж все на поверхности, неужели так трудно?
16 GenV
31.07.13
(14) Т.е. он хотел не загружать больше 30?
ЗЫ Я так понял ты догадался
17 5jam
31.07.13
Уточню задачу: надо, чтобы вообще не было загрузки, если польз попытался выгрузить больше 30 Номенклатур
18 Naumov
31.07.13
(17) Читай (14)
19 Naumov
31.07.13
хотя параметры надо до выгрузки инициализировать.
ну тогда можешь после предела дописать кривой XML-кусок, чтобы  файл стал нечитаемым :)
20 5jam
31.07.13
(18) :) так ведь Параметры ПередЗагрузкой недоступны. Только ПослеЗагрузкиДанных
21 Aleksey
31.07.13
написать
а=20/0;
и тогда будет ошибка и файл не сформируется
22 Aleksey
31.07.13
посмотри в пко номенклатуры параметр ВыгруженныеОбъекты
Обработчики "Правила конвертации объектов"
Перед выгрузкой
Условия возникновения события
Событие выполняется перед выгрузкой каждого объекта в файл обмена, не зависимо от того как выгружается объект по правилу выгрузки данных либо потому что на него есть ссылки. Событие вызывается, когда узел объекта приемника еще не создан и недоступен. Возможен отказ от выгрузки, например, в случае невыполнения каких-либо условий.
Параметры:
ВыгруженныеОбъекты - Соответствие.  Содержит перечень выгруженных по данному правилу объектов. Ключом соответствия является параметр КлючВыгружаемыхДанных, значением - число-номер объекта в файле. Может использоваться для проверки - выгружен ли объект по ссылкам из других объектов. В целях оптимизации, при выгрузке больших массивов данных, значение параметра может быть очищено - например в обработчике ПослеОбработкиПравилаВыгрузкиДанных
23 5jam
31.07.13
(19) Интересная идея. Пробовал ПослеВыгрузкиДанных УдалитьФайлы(ИмяФайлаОбмена);
Но похоже файл заблокирован
24 GenV
31.07.13
По идее при стандартном алгоритме при выгрузке ссылок в "Перед выгрузкой" ПВД должна быть доступна переменная "ВыборкаДляВыгрузкиДанных" с типом выборка из результата запроса. А у неё есть метод количество
25 Aleksey
31.07.13
(23) да заблокирован, приходилось дописывать выгрузку чтобы можно было работать с файлом
26 Aleksey
31.07.13
(24) там будет список документов
27 GenV
31.07.13
(26) У него же только один справочник
28 Naumov
31.07.13
(0) А как пользователь может по ошибке назначить к выгрузке весь справочник? Убери это ПВД и его не выберут.
29 GenV
31.07.13
24+ В любом случае это можно решить на этапе выгрузке. Хоть самому отбор программно наложить на выборку. Код же есть.
30 5jam
31.07.13
(21) а=20/0;
Не пашет, это все равно, что Отказ = Истина. Ошибка вываливается, но то, что до ошибки выгружено в файл обмена успешно загружается в базу приемник
(19) как это "после предела дописать кривой XML-кусок"?
31 5jam
31.07.13
(24) В ПВД ПередВыгрузкой ВыборкаДляВыгрузкиДанных доступна, но ТипЗнч(ВыборкаДляВыгрузкиДанных): Не определено
32 GenV
31.07.13
Для типовой обработки УниверсальныйОбменДаннымиXML можно сделать так:
Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Параметры.КоличествоЭлементов) Тогда
    Если Правило.ИспользоватьОтбор Тогда
        Параметры.КоличествоЭлементов = ПостроительОтчета.Результат.Выбрать().Количество();
        Сообщить("Всего элементов: " + Параметры.КоличествоЭлементов);
    Иначе
        Сообщить("Выгрузка без отбора");
Если Параметры.КоличествоЭлементов > 30 Тогда
    Отказ = Истина;
Сообщить(Объект);
33 Naumov
31.07.13
(32) Этот отказ не отменит выгруженное до этого, а автор хочет именно всю выгрузку отменить.
34 GenV
31.07.13
(0) При выгрузке первого элемента определяется их общее количество. Если их общее количество больше 30, то не выгрузится не первый, не любой другой элемент выборки ...
35 GenV
31.07.13
36 Naumov
31.07.13
(34) У тебя есть способ встроить медиума в выгрузку?
37 GenV
31.07.13
(36) В смысле, я тебя не понял?
Автор выгружает только справочник номенклатура (11). Соотв. этот код не даст при установленном отборе выгрузить больше 30 позиций. Без отбора - пусть решает как поступать автор.
38 GenV
31.07.13
37+ если позиций при отборе будет больше 30 - не выгрузиться ничего. Если меньше - каждая
39 Naumov
31.07.13
(37) Это откуда у тебя такая гипотеза по поводу того, что выгружается только справочник номенклатуры?
40 GenV
31.07.13
(39) Хм. Я в уже написал - (11)
41 Naumov
31.07.13
(40) НУ пропустил я этот пост.
Если код из (32) рабочий, то может сработать
42 GenV
31.07.13
(41) Понятно. Код протестил сначала )
43 Aprobator
31.07.13
(0) в кд делается это на раз. Вон только что прописал выгрузку по 10000 элементов.
44 5jam
01.08.13
(32) Спасибо, магистр GenV
ПередВыгрузкой ПВД Номенклатура прописал следующий код и все удалось. Когда отбор отключен или количество номенклатуры превышает 30, выдается предупреждение, а в файл обмена не записывается ничего, кроме правил.
КоличЭлементов = 0;
Если Параметры.КоличествоЭлементов = 0 Тогда
   // Условие ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
       ВыборкаИзРезультата = ПостроительОтчета.Результат.Выбрать();
       Пока ВыборкаИзРезультата.Следующий() Цикл
           Если ТипЗнч(ВыборкаИзРезультата[0]) = Тип("СправочникСсылка.Номенклатура") Тогда
               Если Не ВыборкаИзРезультата[0].ЭтоГруппа Тогда
                   КоличЭлементов = КоличЭлементов + 1;
       Параметры.КоличествоЭлементов = КоличЭлементов;
       Сообщить("Элементов для выгрузки:" + КоличЭлементов);
   Иначе
       Отказ = Истина;
       // Миллион Номенклатур означает, что не установлен отбор. Так выгружать нельзя
       Параметры.КоличествоЭлементов = 1000000;
       Предупреждение("Внимание!!! Не установлен отбор на ""Номеналутуру"". Выгрузка отменена");
МаксимальноеКоличНомДляВыгрузки = 30;
Если Параметры.КоличествоЭлементов > МаксимальноеКоличНомДляВыгрузки Тогда
   Отказ = Истина;
   Если КоличЭлементов > 0 Тогда
       Предупреждение("Внимание!!! Вы пытаетесь выгрузить из БП в УАТ " + Строка(Параметры.КоличествоЭлементов) + " элементов справочника ""Номенклатура"" и это не считая групп.
       |Запрещено выгружать за один раз более " + Строка(МаксимальноеКоличНомДляВыгрузки) + " позиций. Выгрузка отменена", );
