Прогресс бар при работе с запросом ☑
0 Azgerd
31.07.13
Есть Процедура &НаСервере, в которой выполняется запрос и обход результата запроса. Как правильно прицепить прогресс бар на цикл обхода.
Есть метод Состояние(<ТекстСообщения>, <Прогресс>,<Пояснение>,Картинка>), но он выполняется только на &Клиенте, вызвать процедуру с сервера на клиенте нельзя, есть ли какой-либо общепринятый метод запуска прогресс бара при работе с результатами запроса?
1 Maxus43
31.07.13
есть обходные пути, не совсем красивые v8: 1С8.2 прогрессбар при выполнении на сервере
2 Maxus43
31.07.13
+ только при переборе конечно, во время выполнения запроса - никак
3 Капитан О
31.07.13
общепринято фоновое задание запускать и картинку на клиенте крутить, пока задание работает
4 Godofsin
31.07.13
(3) Порно показывать?
5 Maxus43
31.07.13
(4) бородатого админа, ковыряющегося в сервере. Чтоб юзер понимал что происходит в данный момент
6 Полотенчик
31.07.13
Эффективная индикация в 8.2
http://infostart.ru/public/71407/
7 Darklight
31.07.13
(3)100% поддерживаю данное решение!
8 Fragster
(3)(7) а как оно должно работать в файловых базах до 18 (или какого-там) релиза?
9 Fragster
(6) эх, если бы контекст не надо было бы передавать туда-сюда для сохранения прогресса (а хранить на сервере) - затраты на вызов контекста намного меньше.
10 Fragster
на вызов без контекста
11 Darklight
31.07.13
(6)Идея хорошая, насколько это вообще доступно в 1С, но в реальных задачах с состояниями сложная, может упереться в объёмы таскаемых туда-сюда данные и в некоторых случаях - вообще не решаемая. Например, выполнение запроса вообще никак нельзя проиндицировать, а пользователю всё равно нужно показывать, что мол процесс идёт - имей терпение ;)
Прогресс бар - это конечно хорошо, но я бы просто остановился на фоновых зданиях с цикличной непрогрессирующей индикацией. Конечно - всё зависит от задач - если в задача в своей массе по про времени выполнения состоит не более чем из двух циклов перебора, где на каждую итерацию цикла уходит не боле секунды - то можно им прогресс бар сделать. Но чаще - это всё же просто долго выполняющиеся запросы.
(8)эээ.... ну файловые базы - это вообще особый случай. Он вообще очень плохо распараллеливается. Тут конечно можно поизвращаться - но я не стал бы. Если в файловой базе часто используются процессы, выполняющеся минутами - то имеется все 100% смысла переходить на серверную базу. Хоть бы с на бесплатную SQL-ку.
И ещё, фоновые задания появились ещё на 8.1 (если говорить о серверном использовании).
И ещё, управляемые формы нужны для тонкого клиента - а им нужен сервер 1С.
И ещё - управляемые формы можно и на толстом клиенте юзать - тогда должны работать алгоритмы обновления толстого клиента.
12 Azgerd
31.07.13
Как не вспомнить с настольгией Fox...
sele z_itog
Pb= CreateObject('ProgressBar')
_str=0
SCAN
    _str=_str+1
    =PB.ShowBar(100*_str/Recc('z_itog'),'идет расчёт')
   ВыполняетсяКакоетоДействие
ENDSCAN
и все дела!!!
13 Полотенчик
31.07.13
//ДанныеЗапроса - структура с запросом
//ЗаголовокФормы - Заголовок формы индикатора
//Результат     - возвращает только результат запроса.выполнить();
Функция ВыполнитьЗапросСИндикатором(ДанныеЗапроса,ЗаголовокФормы = Неопределено,КомментарийДействия = Неопределено) Экспорт
    Перем Результат;
    Запрос = ДанныеЗапроса.Запрос;
    Попытка
        //так как это выполняется только для пакетных запросов то подключим МВ
        Если Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = Неопределено Тогда
            Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = Новый МенеджерВременныхТаблиц;
        ИсходныйТекст = Запрос.Текст;
        ТекстДляОбработки = ИсходныйТекст;
        ПакетЗапросов = Новый Массив;
        RegExp = Новый COMОбъект("VBScript.RegExp");
        RegExp.IgnoreCase = Истина;
        RegExp.Global = Истина;
        RegExp.MultiLine = Истина;
        RegExp.Pattern = "[^""]//.*$";
        ТекстДляОбработки = RegExp.Replace(ТекстДляОбработки, "");
        RegExp.MultiLine = False;
        RegExp.Pattern = "((ВЫБРАТЬ)[^;]*|(УНИЧТОЖИТЬ)[^;]*)";
        MC = RegExp.Execute(ТекстДляОбработки);
        Для Каждого M Из MC Цикл
            ПакетЗапросов.Добавить(M.Value);
        RegExp.Pattern = "((ПОМЕСТИТЬ)\s+[^;\s]*)";
        НомерЗапроса = 1;
        ФормаИндикации = ПолучитьОбщуюФорму("ХодВыполненияОбработкиДанных");
        ФормаИндикации.НаименованиеОбработкиДанных = ?(ЗаголовокФормы = Неопределено,"Обработка данных",ЗаголовокФормы);
        ФормаИндикации.КомментарийОбработкиДанных  = ?(КомментарийДействия = Неопределено,"Выполняется заполнение...",КомментарийДействия);
        ФормаИндикации.Открыть();
        СчетчикЦикла = 0;
        Для Каждого ТекЗапрос Из ПакетЗапросов Цикл
            СчетчикЦикла = СчетчикЦикла + 1;
            #Если ТолстыйКлиентОбычноеПриложение  Тогда
                ОбработкаПрерыванияПользователя();
            #КонецЕсли
            НомерЗапроса = НомерЗапроса + 1;
            Запрос.Текст = ТекЗапрос;
            ФормаИндикации.Значение = СчетчикЦикла / ПакетЗапросов.Количество() * 100;
        ФормаИндикации.Закрыть();
    Исключение
    КонецПопытки;
    Возврат Результат;
КонецФункции
14 Darklight
31.07.13
(9)Кстати, ограничено, не очень эффективно, но контекст можно хранить на сервере:
1. В параметрах сеанса
2. Через сохранение значения на сервере во временном хранилище
ПоместитьВоВременноеХранилище(<Данные>, <Адрес>)
3. Через кеш возвращаемых значений процедур и функций общих модулей (с постоянном обновляемым входным параметром в виде, скажем UUID'а для хранения получения меняющихся данных) с минимальным (или требуемым) сроком хранения кешированного результата (задаётся в настрйоках кеширования модуля)
Последний самый извращённый вариант - но, на мой взгляд, наиболее эффективный. Мы так планируем хранить настройки работы учетной системы, сконфигурированные для конкретного пользователя, чтобы каждый раз не читать их из БД и по не  необходимости обновлять (по команде извне). В первую очередь это различные расширенные права и условия проверок, священные с объектами данных и движениями по регистрам.
15 Azgerd
31.07.13
(3)общепринято фоновое задание запускать и картинку на клиенте крутить, пока задание работает
Гы ! А картинка и так крутится - песочные часы :) чем не картинка.
16 Darklight
31.07.13
(13)Полезно, но не то :( или предлагаете весь запрос мельчить на кучу мелких частей пакета. А как же оптимизация производительности выполнения. Я, конечно, понимаю, что если рч5еь идёт в индикации, то это скорее всего не связано с массовой параллельный запускаемой обработкой данных типа "проведение документов". И чаще - указанный в данном примере подход нужен как раз только для построения отчетов в режиме "только чтение" и если он и так медленно выполняется, то можно  пренебречь замедлением, процентов на 10-20, из-за снижения эффективности построения общих планов выполнения SQL запросов (когда его начнут терроризировать мелкими последовательными запросиками).
17 Полотенчик
31.07.13
(16) Зачем специально мельчить? Когда строишь сложный запрос логично разбивать его на временные таблицы. Откройте ЗУП - там бешеные запросы с десятком таблиц...
ps сам я не сталкивался с такими уж долгими запросами, что приходится показывать какую-то индикацию. обычно у меня долгие запросы - rовнокод без учета как работает СУБД.
18 Полотенчик
31.07.13
+ (17) не в смысле что мои запросы - шлак тормозной, а по работе приходится сталкиваться с разными "художествами"
19 Darklight
31.07.13
(15)Надо что-то по больше покрасивее и повнушительнее для душевного спокойствия пользователей. Можно, например,запустить мини прогресс на три деления, циклически повторяемый, а через каждые три повторения (увеличвая каждлйы раз их на три для следующего вывода) ещё и выдавать сообщение пользовтаелю из списка (последовательно):
Ещё выполняется
Пока ещё выполняется
Нужно подождать - ещё выполоняется
Процесс оказалася долгим - ждите
Имейте терпение
Нужно подождать
Ещё немного
Ещё чуть чуть
Да... процесс затянлся
Очень долго, я знаю
Ждите-Ждите - процесс идёт
ну а далее можно подгрузить свежие анекдоты из
anekdot.ru/last/j.html
http://www.anekdot.ru/scripts/rand_anekdot.php?t=j
и потихоньку начать выводить (построчно)
Иногда выводя фразы из списка выше - для разнообразия и напоминания, что это проецесс ещё выполняется, а не просмотр анекдотов.
20 Darklight
31.07.13
(16)Просто если не мельчит, то эти составные части либо сами в целом будут долго выполняться, либо будет дисбаланс - одни частями будут очень быстрые - а другие медленные - и прогресс бар будет двигаться уж очень урывками - что очень сильно бесит!
21 Darklight
31.07.13
(16)(17)Я согласен - в ЗУП просто y.e.бные запросы!
22 dmpl
31.07.13
(11) Если у тебя запрос исполняется дольше 5-10 секунд - ты что-то делаешь не так. Прогресс-бар же реально нужен на задачи, выполняемые минутами и часами...
23 Darklight
31.07.13
(22)Конечно - не так наши пользователи слишком много вводят данных, и  слишком много их выводят, да ещё и за большие сроки. А я пишу запросы, которые выполняются за раз ;)
Но в любом случае - конечно всё зависит от задачи.
24 Darklight
31.07.13
А выполняющиеся часами вещи - вообще нужно распараллеливать (в инете есть ис таьи на эту тему и готовые решения). И строится это как раз на запуске множества фоновых заданий, с ожиданием их выполнения на клиенте. А раз они так долго выполняются, то их текущие состояния можно периодически и через БД (вспомогательный регистр) передавать на клиент (скажем, раз в минуту - это не будет накладно).
25 Azgerd
31.07.13
(11) дык речь идет не о том, за сколько времени выполняется запрос, а о том, сколько может длиться обход результата запроса и действия
в каждом шаге обхода, в запросе может быть всего 100 записей и он выполнится мгновенно, а во время обхода этих записей можно столько наваять, что этот обход будет длиться к примеру минут 10 (что во многих случаях вполне нормально). А за десять минут если на экране нифига не происходит у пользователя может лопнуть терпение...
26 dmpl
31.07.13
(23) На достаточно большой базе не видел ни одного запроса, который бы обоснованно выполнялся дольше указанного времени. Во всех случаях 5-10-60-минутного выполнения запроса путем приведения запроса к нормальному виду удавалось привести время его исполнения в приемлемые рамки 5-10 с.
27 Darklight
31.07.13
(26)Оптимизация - это не тот метод, который пропагандирует наша организация! Да и все предыдущие, где я работал, тоже :(
И куда ты денешься, если нужные данные можно будет достатать лишь... скажем из регистраторов, делая выборку по необходимости "с начала всех времён". Одной перестройкой запроса тут не обойтись. И а изменение сложившейся архитектуры, да ещё если она типовая, да ещё если пользователи за годы набили туда кучу данных и по закрывали периоды.... упаси боже - наши руководители никогда не дадут на это санкции и не выделать на это время!
28 Darklight
31.07.13
(25)ясно ясно... тут просто тематики смешались - нужно вернуться в русло исходной задачи. Смотри (6), (14), (19).
(6) конечно имеет смысл дорабатывать (см 14), а так же, может применятьт более сложные методики дробления кода, выполняемого на каждой итерации, цикла, с сохранением промежуточных результатов что-то типа такого
исходный цикл
Функция ОбработкаВсехДанных(Параметры)
     Состояние = ПолучитьСостояние(Параметры); //Какой-то код получения данных для обработки в цикле
Пока Состояние.Данные.Следующий() Цикл
   //Здесь часть кода 1
   //Здесь часть кода 2
   //Здесь часть кода 3
//Здесь часть завершения всей обработки
возврат Результат;
КонецФункции
функция ОднаИтерация(Параметры)
Состояние = ПолучитьСостояние(Параметры); //см (14) - это задача в задаче
Если состояние.Часть=1 Тогда
    Если не Состояние.Данные.Следующий() Тогда
        возврат Результат;
   состояние.Часть=2
ИначеЕсли состояние.Часть=2 Тогда
   состояние.Часть=3
ИначеЕсли состояние.Часть=3 Тогда
   состояние.Часть=1
//Код подготовки следующей итерации
возврат Параметры.ТекущийСчетчик+1;
конецфункции
29 Darklight
31.07.13
(28)Забыл вставить в конце где "Код подготовки следующей итерации" код сохранения обновлённого состояния (хранящегося на серверном контексте):
СохранитьСостояние(Состояние);
Задача по хранению, получению и обновлению состояния данных на серверном контексте - это отдельная задача, лишь косвенно связанная с реализацией  прогрессбара. О методах хранения я написал в (14)
Да и ещё, конечно код можно усложнить - добавив как в (6) проверку времени и цикл на проведение нескольких итераций, если их обработка окажется короткой, чтобы не выполнение внутри функции ОднаИтерация(Параметры) шло порядка 1-4 секунд, и она сама бы контроллировала объём порции данных, которые готова уложить в расчетные 1-2 секунды своей работы. Универсальный код тут н напишешь - разбиение на части с контролем времени и его оценка - это индивидуальная задача уже из области искусства и конкретного приложения.
30 Darklight
31.07.13
(12)Кстати, это явно был не тонкий клиент ;) а на толстом вы такое и сейчас сделаете в 1С
31 Лефмихалыч
(0) исходя из того, что с сервера вызвать клиента не возможно, единственное средство - на сервере что-то складывать туда, откуда клиент с некоторой периодичностью может получать инфу о прогрессе. Временное хранилище подойдет.
Только это при любом раскладе - гонять инфу между клиентом и сервером, что не есть гуд
32 Darklight
31.07.13
(31)А что Вы там такое большое гонять собрались? Число состояния прогресса?.. раз в минуту?
33 Лефмихалыч
(32) я ни чего не собирался, автора спрашивай
34 Darklight
31.07.13
(33)Но Вы же написали "Только это при любом раскладе - гонять инфу между клиентом и сервером, что не есть гуд", тем самым высказали своё мнение. Я пытаюсь оценить это мнение.
35 Azgerd
31.07.13
(33) В форме есть кнопка, по этой кнопке запускается серверной процедура, где происходит выборка из запроса по определённым условиям документов СчетНаОплатуПокупателям, далее делаем обход этой выборки:
Пока Выборка.Следующий() Цикл
     Док = Выборка.ССылка.ПолучитьОбъект();
     НовыйДок = Док.Скопировать();
     НовыйДок.Дата = ЭтаФорма.Дата;
    ТЧ = НовыйДок.Услуги;
     Для Каждого Строка Из ТЧ Цикл
    Строка.Содержание = СокрЛП(Строка.Номенклатура)+"  "+СокрЛП(ЭтаФорма.Комент);
    НовыйДок.Записать();
Вроде и записей немного (порядка 100) а при выполнении процедуры задумываемся минуты на 2... Вот думал прогресс бар повесить, теперь возникают смутные сомнения...
36 Darklight
31.07.13
(35)Две минуты - это не срок
Да - а тут такие разговоры со сложными методами решений развели ;)
37 Azgerd
31.07.13
Хотелось бы иметь какие-то стандартные механизмы для обмена сервера и клиента. Такая же фигня возникает с методом Вопрос() - ну нужно иногда при работе с таблицой спросить у юзера о дальнейших действиях! Ан нет!!! Метод Вопрос() работает только на клиенте и казалось бы простейшее действие заставляет неимоверно изгаляться...
38 Конфигуратор1с
31.07.13
39 Darklight
31.07.13
Кстати, ещё одна прикольная мысль в голову пришла, но она специфическая:
СДЕЛАТЬ ВНЕШНЮЮ КОМПОНЕНТУ, которая могла бы соединяться сама с собой по TCP/IP и посылать сигнал через сеть. А в сигнале размещать сообщение с числом прогресса.
Тогда обработку стартовать в фоновом задании (от запроса до конца цикла), там же создавать внешнюю компоненту (на сервере) и к ней обращаться, для отправки сигнала. Естественно при вызове нужно будет ещё передать свои идентификационные данные (от компоненты, запущенной на клиенте, чтобы серверная нашла клиентскую). А на клиенте в обработчике получения внешнего сообщения (от клиентской компоненты) или в обработчике ожидания получать из компоненты текущее сообщение о прогрессе и обновлять прогресбар.
Заморочено: Да
Требует особых навыков программирования: Да
Возможны проблемы в настройке сетевого канала: Да
Возможны проблемы при VPN/WEB доступе: Да
Возмождны проблем в работке компоненты, написанной не на 1С: Да
Прогрессивно: Да
Технологично: Да
Круто: Да
Универсально: Да
Будете ли вы это делать: Нет
А я бы может и заморочился ;)
40 Darklight
31.07.13
(38)Ну там о секунда речь и о другом - о секундах порой надо думать. О часах надо думать. о минутах - неее
41 Лефмихалыч
(34) отлезь пожалуйста
42 Darklight
31.07.13
А кстати говоря ;) я в (14) упоминал в п.2
Читаем из синтаксис помощника ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ "Примечание"
ПоместитьВоВременноеХранилище (PutToTempStorage)
Синтаксис:
Параметры:
<Данные> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Данные, которые необходимо поместить во временное хранилище.
<Адрес> (необязательный)
Тип: УникальныйИдентификатор; Строка.
Адрес во временном хранилище, по которому надо поместить данные. Или уникальный идентификатор формы, во временное хранилище которой, надо поместить данные и вернуть новый адрес.
В случае, если передается УникальныйИдентификатор формы, то значение будет автоматически удалено после закрытия этой формы.
Если параметр не указан, помещенное значение будет удалено после очередного запроса сервера из общего модуля, при контекстном и неконтекстном серверном вызове из формы, при серверном вызове из модуля команды или при получении формы.
Возвращаемое значение:
Тип: Строка.
Если в параметре <Адрес> указан уникальный идентификатор формы, то после помещения значения во временное хранилище формы, возвращает адрес.
Данные возвращаются только после того, как фоновое задание будет завершено.
Описание:
Сохраняет сериализуемое значение во временное хранилище.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Примечание:
Также позволяет поместить данные из фонового задания в родительский сеанс. Для этого следует в родительском сеансе поместить во временное хранилище пустое значение, передав идентификатор формы. Затем полученный адрес передать в фоновое задание через параметры фонового задания. Далее, если этот адрес использовать в параметре <Адрес>, то результат будет скопирован в сеанс, из которого было запущено фоновое задание.
43 Лефмихалыч
(37) отличный план спрашивать что-то с сервера у клиента. А если код регламентным заданием вызван, кто ответит? Александр Друзь?..
44 Darklight
31.07.13
(41)Ну, вот пошли наезды. Хотя я Вам ничего плохого не говорил. И вы сами "влезли"
45 Лефмихалыч
(44) так это ты ко мне с вопросами приклеился, а не я к тебе
46 Darklight
31.07.13
(43)Поддерживаю - это просто не гуд дизайн.
Вот они особенности настоящей клиент-серверной модели. К этому нужно привыкать. И стараться правильно создавать архитектуру решения, учитывающую такие, в общем-то, ключевые особенности данной модели. Нужно разделять алгоритм на части, чередующие между собой интерактивную и обрабатывающую часть. При этом, интерактивную, настоятельно рекомендуется иметь одну-две, ближе к началу (чередуя с обрабатывающей). Так же желательно сразу закладывать "интерактивные ответы по умолчанию", когда код не может быть возвращён пользователю, чтобы использовать их как настройки по умолчанию.
Примерно по такому приницыпу я не давно строил систему удалённого файлового хранилища. Нужно было работать с файлами через доступ с Сервера 1С, получая команды как интерактивно от клиента, так и от серверных процессов (например от обмена или подписки на события). Пришлось и интерактивную часть всю отдельно выносить (до начала основного процесса обработки файлов) и реализовывать управляющие алгоритмы, работающие вне интерактивного контура, по заложенным в настройках параметрам по умолчанию. В конце ещё можно было бы сделать финальную интерактивную часть, отложенного действия - когда клиент войдёт в данный контекст - сообщить ему о прошедших операциях и даже спросить подтверждение или изменение в их работе т.е. уже постфактум, с соответствующей переделкой работы. Вот так вот сложновато немного выходит в клиент-серверной архитектуре, но тут другого пути не было. Особенности разграничения доступности файловых ресурсов - доступ к хранилищу только у сервера.
И я как раз там использовал функцию ПоместитьВоВременноеХранилище()
(45)Мне было интересно, ладно, забудем!
